【STM32CubeMX】1,STM32之GPIO端口输入模式配置
2019-08-14来源: eefocus关键字:STM32CubeMX  STM32  GPIO端口  输入模式配置
主要参考这两篇文章
https://blog.csdn.net/flaming999/article/details/52487904
https://blog.csdn.net/kevinhg/article/details/17490273
2、推挽输出与开漏输出的区别
推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件;开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止.
要实现 线与 需要用OC(open collector)门电路.是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小,效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流
当端口配置为输出时:
开漏模式:输出 0 时,N-MOS 导通,P-MOS 不被激活,输出0。
输出 1 时,N-MOS 高阻, P-MOS 不被激活,输出1(需要外部上拉电路);此模式可以把端口作为双向IO使用。
推挽模式:输出 0 时,N-MOS 导通,P-MOS 高阻 ,输出0。
输出 1 时,N-MOS 高阻,P-MOS 导通,输出1(不需要外部上拉电路)。
简单来说开漏是0的时候接GND 1的时候浮空 推挽是0的时候接GND 1的时候接VCC
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic471045.html
上一篇:【STM32CubeMX】12,STM32之SPI串行FLASH
下一篇:【STM32CubeMX】2,STM32CubeMX常用的自动生成函数
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
关于由CubeMx生成stm32f4+freertos,不正常分析之堆栈大小设置
freertos官方手册上有说,移植中出现的问题大多数是由堆栈设置不合理造成的,今天结合自身遇到问题分析一下1.任务堆栈设置过小,很容易造成硬件溢出,跳转到void HardFault_Handler(void);调试方法,可以通过调用函数,UBaseType_t uxTaskGetStackHighWaterMark( TaskHandle_t xTask );来跟踪剩余堆栈,不过在CubeMx中的Configuration->FreeRtos->Include parameters中使能uxTaskGetStackHighWaterMark函数;2.整体设置过小,TOTAL_HEAP_SIZE
发表于 2019-08-23
CubeMX Stm32F407生成一定周期的占空比不同的方波DMA+定时器
先上图如图 是我生成的一个波形  这个波形的占空比在连续的四个周期内分别是10%,20%,30%,40%, 并且按照这个顺序循环这里大致介绍一下实现的方式。使用的软件是Cubemx(库函肯定也可以实现)第一步是器件选型  这一部分不做介绍  用的是Stm32F407第二是时钟配置接下来是定时器配置 第三步就是生成代码了这里 需要在生成的代码里面加上一行开始的代码。
发表于 2019-08-23
STM32F429-DISCO上手,stm32cubeMX与IAR学习,中断及Printf
stm32f429及stm32f439已经带有LTDC控制器,意味着可以输出RGB888及RGB565的图像信号,这与以往的单片机CPU8080接口LCD有很大不同,也是入手STM32F429-DISCO的原因,价格不贵,mouser上不含税150,淘宝180,非常适合学习。STM推出了一个叫STM32CUBEMX的软件,可以用来配置将要用到的模块,配置时钟树,输出源文件,相当给力。(不过貌似也有童鞋说坑,个人觉得挺好用的)芯片选型后配置JTAG(SWD),一个HSE(8MHz),两个GPIO_OUT,一个GPIO_IRQ(都是板子上有的东西)配置时钟树,有问题的会自动标成红色,特别要记下的就是SYSCLK(系统时钟),没什么好说
发表于 2019-08-15
【STM32CubeMX】15,NVIC,中断优先级
以前虽然用到了中断,但很少用到中断优先级。现在必须有了,比如急停之类的。http://www.waveshare.net/study/article-641-1.html抢占优先级是用来判断一个中断是否可以打断另外一个中断的中断服务程序抢先运行。 响应优先级是用来判断抢占优先级相同的几个中断那个中断会优先响应。中断优先级分组是为了给抢占式优先级和响应优先级在中断优先级寄丛器的四个比特位分配各个优先级数字所占的位数。例如3位用于抢占优先级(优先级有2^3=8种优先级),1位用于响应优先级(优先级有2^1=2种优先级)。 中断服务函数里面就调用了GPIO外部中断处理
发表于 2019-08-14
【STM32CubeMX】11,STM32之CAN回环测试,过滤器的匹配设置
1,因为自己目前只有一块板子有CAN模块,所以先做CAN的回环测试。主要参考http://www.stm32cube.com/question/33下面的代码测试可以使用1-1,在CAN的编程中,主要是注意四大结构体,这几个都是自动生成的,1、CAN_HandleTypeDef  hcan1;// CAN handle Structure definition首先定义CAN的处理结构体,hcan1内部包括了3、CanTxMsgTypeDef; 4、CanRxMsgTypeDef;的头地址2、CAN_FilterConfTypeDef  sFilterConfig;// CAN filter
发表于 2019-08-14
【STM32CubeMX】10,STM32之FSMC 之TFTLCD,移植,显示变量
1,学了这章之后,主要掌握了怎么移植标准库的函数2,对.c .h文件的#include文件的修改3,在LCD中,最关键的是读写命令地址的书写4,LCD的初始化可以看给的参考例程5,变量的显示sprintf函数https://baike.baidu.com/item/sprintf/9703430?fr=aladdinhttp://www.openedv.com/posts/list/61386.htm6,在stm32 例子的 c语言 程序中看到这样一句 *(__IO uint16_t *) (((uint32_t)0x60020000) ) 7,fsmc目前还没怎么操作它,看以后怎么用吧
发表于 2019-08-14
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
