datasheet
关于stm32的spi发送命令时的注意事项
2019-08-14来源: eefocus关键字:stm32  spi  发送命令  注意事项
        近日在进行一个倾角仪产品操作时,发现了stm32在往外发送数据时出现的一个问题。类似问题以前也出过,现在再次出现。特地写下来提醒自己注意以后防止再犯错。
        该倾角仪adis16210与主控制器stm32通信时选用的是spi接口,并且在后续的操作过程中是使用stm32的官方函数库。在初期程序调试时,只是进行了spi的读操作(adis可以不用设置初试参数),能正常进行spi的读操作,能获取到随姿态变好的角度值。
        在使用过程中,发现倾角仪更新数据太慢,因此需要对倾角仪进行设置。在程序的初始化阶段,增加了一个spi的写操作,写入一个字节以设置该传感器。更新完程序,运行程序发现再无法正常读取传感器数据了,传感器总是返回0。多次测试,发现该写操作导致倾角仪数据出现问题。
        查阅数据手册,发现在进行spi双向通信时,需要及时读出spi接收寄存器数据,否则会出现缓存溢出问题。尽管在程序的初始阶段,我们只是进行了spi的发送操作。但是因为spi是双向通信,在主设备发送数据时,有发送时钟,因此主设备也会接收到数据,也即接收缓冲器中有数据,我们需要进行一下读取操作(结果可以当无效数据丢弃),以读空数据。
        因此,在stm32发送一个设置参数之后,我等待发送完成,等待接受完成,再进行了一下读spi接受寄存器的操作。再在程序原来位置进行倾角数据读出时,可以正常读取数据。
        因为spi的工作原理类似,因此其它器件在多次发送数据时,中间如果不进行spi接收缓冲器清空操作,就有可能导致接收缓存器溢出,当然有的器件溢出了可能会继续正常工作,但stm32系列芯片在溢出时肯定不会再继续正常工作了。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic471061.html
上一篇:STM32与SHT1X温湿度传感器通讯
下一篇:ADIS16203角度传感器的stm32驱动实现要点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于stm32f103的矩阵键盘
我现在的任务是做一个8*8的矩阵键盘,制PCB版之前,我用电路板搭了一个3*3的矩阵键盘来模拟一下,设置PA0、PA1、PA2为PP输出,设置P3、P4、P5下拉输入。大多数的芯片内部上拉或下拉电阻都是弱上拉或弱下拉,stm32f103的内部也一样,内部上拉或下拉的电阻阻值约为40K,这样可以方便外部调整,但是,在作为一些通讯引脚时,可能会出现上电时数据不稳定的问题,如I2C通讯,解决的办法是在外部在加上一个较强的上拉或下拉即可。具体程序如下:#include <stm32f10x.h>#include "usart.h"void KeyBoard_Init(void)//按键初始化
发表于 2019-08-16
基于 STM32F407 使用 4*4 矩阵键盘
写在前面:这是我第一次开始写博客,可能写的不是很好,也请大家谅解。本人现在大三,以前在学习过程中遇到过各种各样的问题,关于51单片机,STM32单片机,最近在学习ARM11的Tiny6410以后还会更新一些C/C++/Qt等等方面的东西关于写博客这件事,其实 一直想写博客记录下来,但是因为某些原因(懒),so , 没有写。现在开始,以后遇到单片机上或者编程上遇到的问题,并且自己很好地解决了,我就会在这里记录下来。希望通过博客记录我的学习历程并希望我所解决问题的过程能够帮到需要的人,一起加油吧!!!我是在STM32F407开发板上使用的4*4 矩阵键盘下面是我所使用的开发板1、首先介绍一下4*4矩阵键盘扫描原理
发表于 2019-08-16
基于STM32F407最小系统板三种矩阵键盘实现方法
0xe0:return 0xe7; case 0xd0:return 0xd7; case 0xb0:return 0xb7; case 0x70:return 0x77; } } if(mode) key =1; if((GPIO_ReadInputData(GPIOA)&0xF0)==0xF0) key =1; return 0;}比较:三种方案其实,第二种方案比较通用,第一种比较简单易懂,前两种都比较好,因为按键按下不松开,并不会影响CPU一直停留在while()循环里啥都不干。最后的实验效果:之前用的板子是STM32F107,数据手册中的GPIO口一些输出输入方式的配置与STM32
发表于 2019-08-16
STM32笔记(二)(寄存器)——矩阵键盘
      矩阵键盘是我第一个需要动手焊接东西的实验,是3*3的键盘,焊了一个下午。因为是第一次焊东西,有多处不足,但最后也勉强能用。键盘的电路是组长设计的,希望下一次我能自己独立设计电路。键盘外观正面背面  外观略显粗糙。。。。主要代码       矩阵键盘最主要的一部分代码就是按键扫描部分,通过一个扫描函数对高低电平进行判断,从而确定按键的位置。用过串口输出案件编号1~9。key.c代码void KEY_Init1(void){ RCC->APB2ENR|=1<<3;      JTAG_S
发表于 2019-08-16
STM32 学习笔记 一.矩阵键盘
刚刚接触STM32,感觉和arduino完全是两个难度,如果说arduino是乐高积木,那我感觉STM32就跟盖楼一样,哈哈,是真的难,真的极具挑战性,可能是我刚开始学觉得难,到后面熟练了应该会好一些,言归正传,就讲一讲我们学长给我们下的任务矩阵键盘。学长学姐们做的是九键的矩阵键盘,我们做的是四键的,难度其实相差不大,换汤不换药的类型,原理就是一二号线通高电平,三四号线低电平,然后交换,让一二号低电平,三四号高电平这样就可以确定是哪个按键被按下。OK上代码key.c函数#include "key.h"#include "delay.h"#include "usart.h"
发表于 2019-08-16
STM32 学习笔记 一.矩阵键盘
STM32 矩阵键盘通过串口输出
STM32F103C8T6 4*4矩阵键盘 通过串口输出,可以用来写密码锁程序的思路如下:1、首先需要配置的是矩阵键盘:配置两个函数:  KEY44_Init(矩阵键盘初始化)和key44_Scan(扫描并获取值)   。2、其次,设置串口(本文设置为STM32F103C8T6的串口三): 我们需要对USART进行初始化设置,详细请见下文。3、然后就开始写我们的主函数:主函数比较简单。因为程序已经分装了。4、最后我们要实现按下一个键,串口打出一个字符(按下1键,打出1)——————————————————————————————————————————————————-下边为程序:所用芯片
发表于 2019-08-16
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
