STM32 DTH11温湿度模块读写代码
2019-08-14来源: eefocus关键字:STM32  DTH11  温湿度模块  读写代码
dth11.c
    #include "dth11.h"
    DTH11 ---->PG9
     void DHT11_Init(void)
             GPIO_InitTypeDef     GFIO_InitStruct;
             //开始GPIOG时钟
             RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOG, ENABLE);
             //配置以及初始化GPIO模式
             GPIO_InitStruct.GPIO_Mode =  GPIO_Mode_out;  //输出
             GPIO_InitStruct.GPIO_OType =GPIO_OType_PP;  //推挽
             GPIO_InitStruct. GPIO_Pin  =GPIO_Pin_9;    //引脚
             GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP; //上拉
             GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;
             GPIO_Init(GPIOG,&GPIO_InitStruct);
     void DHT11_Modeout(void)
             //开始GPIOG时钟
             //配置以及初始化GPIO模式
    void DHT11_ModeIn(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
//配置为输出模式,DTH11链接STM32只有一根线,采用的是单总线模式,所以要同时定义输入输出模式
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IN; //输出
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_9; //引脚
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;    //上拉­
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
     uint8_t    DTH11_ReadByte(void)
                uint8_t data =0;
                uint8_t   i;
              for(i=0;i<8;i++)
                  while(  DTH11_IN()  == 0 );
                   if( DTH11_IN() ==1)
                          date |= 0x1 <<(7-i);
                    }else{
                     data &=~(0x1<<(7-i));
                   while(DTH11_IN() == 1);
         return data;
int DHT11_ReadData(uint8_t DataBuf[])
int ret = -1;
uint8_t cnt = 0;
DHT11_ModeOut();
DHT11_DQ(1);
delay_us(30);
DHT11_DQ(0);
delay_ms(20);
DHT11_DQ(1);
delay_us(30);
DHT11_ModeIn();
while( DHT11_IN() == 0 )
delay_us(1);
cnt++;
if(cnt > 100)
ret = -1;
cnt = 0;
while( DHT11_IN() == 1 )
delay_us(1);
cnt++;
if(cnt > 100)
ret = -1;
for(cnt=0;cnt<5;cnt++)
DataBuf[cnt] = DHT11_ReadByte();
if( DataBuf[4] == (DataBuf[0]+DataBuf[1]+DataBuf[2]+DataBuf[3]) )
ret = 0;
delay_s(1);
delay_ms(300);
return ret;
dth11.h
     #ifndef  _DTH11_H
#define _DTH11_H
#inlcude "stm32f4xx.h"
#include "systick.h"
#define DTH11_DQ(a);     if(a)
                                              GPIO_Setbit(GPIOG,GPIO_Pin_9);
                                             else
                                             GPIO_ResetBits(GPIOG, GPIO_Pin_9);
     #define DTH11_IN()    GPIO_ReadInputDateBit(GPIOG,  GPIO_Pin_9);  //此函数是读取PG9的电平
void DTH11_Init(void);
int DTH11_ReadData(uint8_t  DataBuff[]);
#endif
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic471065.html
上一篇:STM32之SHT30温湿度传感器驱动代码
下一篇:STM32读取温湿度传感器DHT11和DHT21(AM2301)系列问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm32f103在使用定时器1重映射引脚输出PWM
在使用stm32f103ZGT6单片机输出PWM时候,各种配置都不能正确输出,后来查看手册,PE11该引脚对应的确实是定时器1的通道2,但是属于该引脚的重映射功能,遇到这种情况,需要多加一条语句。RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1 ,ENABLE);      //TIM1时钟使能    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM1
发表于 2019-08-21
STM32F10x TIM1 CH3/CH4 的重映射PWM输出
TIMx在ARR上的预装载寄存器  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);        //MOE 主输出使能,高级定时器必须开启这个  TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIM1  }    .H文件#ifndef __TIMER_H#define __TIMER_H#include "stm32f10x.h"  void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc); #endif2.应用版源码
发表于 2019-08-21
stm32 TIM1PWM多通道捕获模式测速
因为一个项目的要求,需要测速,之前就想学一下stm32的捕获模式了,借这个机会,刚好利用一下,现在分享出来。硬件:MCU:stm32f103zet6平台:航太电子流行7号智能小车显示:mini12864软件:语言:C语言IDE:keil5测速部分环境是典型的测速方法,测速码盘加光电对管,单片机采集光电对管模块传来的PWM波,要对两个轮子测速,实际速度取俩轮的较大值。软件上采用了TIM1的捕获模式,使用了通道CH1和CH4,分别对应PA8和PA11,先看下官方对输入捕获模式的描述:在输入捕获模式下,当检测到ICx信号上相应的边沿后,计数器的当前值被锁存到捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)中。当发生捕获事件时,相应的CCxIF标志
发表于 2019-08-21
STM32F103ZET定时器TIM1输出六路带死区互补PWM波形
TIM_OCInitStructure;     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;     TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;       NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;         RCC_APB2PeriphClockCmd
发表于 2019-08-21
STM32的TIM1互补PWM输出
芯片为STM32F412VETx,使用的是高级定时器TIM1的PWM互补PWM输出,看一下STM32CubeMX配置,再看时钟的配置,TIM1用的是APB2的时钟,。再看引脚的配置产生的PWM频率为:Fpwm = 96MHz / ((95+1)(9999+1)) =100Hz,占空比为50%然后生成代码,看下代码中的FMX_TIM1_Init函数初始化/* TIM1 init function */static void FMX_TIM1_Init(void){   TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;  TIM_Mast
发表于 2019-08-21
STM32的TIM1互补PWM输出
STM32高级定时器TIM1、TIM15输出PWM
配置GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_1);该函数配置对应GPIO引脚的功能,具体的引脚功能参数GPIO_AF_x 找对应的芯片数据手册 查看下图为STM32F051C8T6相关引脚功能与其他普通定时器不同的是 特别注意TIM1、TIM15的BDTR寄存器 需要将MOD置位(寄存器第15位) 才能输出PWMTIM1->BDTR|=1<<15;TIM15->BDTR|=1<<15;
发表于 2019-08-21
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
