datasheet
STM32学习笔记一一RTC实时时钟
2019-08-15来源: eefocus关键字:STM32  RTC  实时时钟
1. 简述
STM32 的实时时钟(RTC)是一个独立的定时器。 STM32 的 RTC 模块拥有一组连续计数的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。
RTC 模块和时钟配置系统 (RCC_BDCR 寄存器)是在后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后 RTC 的设置和时间维持不变。但是在系统复位后,会自动禁止访问后备寄存器和 RTC,以防止对后备区域 (BKP) 的意外写操作。所以在要设置时间之前, 先要取消备份区域(BKP)写保护。
在这里插入图片描述
RTC 由两个主要部分组成(参见上图), 第一部分(APB1 接口)用来和 APB1 总线相连。此单元还包含一组 16 位寄存器,可通过 APB1 总线对其进行读写操作。 APB1 接口由 APB1 总线时钟驱动,用来与 APB1 总线连接。
另一部分 (RTC 核心) 由一组可编程计数器组成,分成两个主要模块。第一个模块是 RTC 的预分频模块,它可编程产生 1 秒的 RTC 时间基准 TR_CLK。 RTC 的预分频模块包含了一个 20 位的可编程分频器 (RTC 预分频器)。如果在 RTC_CR 寄存器中设置了相应的允许位,则在每个TR_CLK 周期中 RTC 产生一个中断(秒中断)。第二个模块是一个 32 位的可编程计数器,可被初始化为当前的系统时间,一个 32 位的时钟计数器,按秒钟计算,可以记录 4294967296 秒,约合 136 年左右。
RTC 还有一个闹钟寄存器 RTC_ALR,用于产生闹钟。系统时间按 TR_CLK 周期累加并与存储在 RTC_ALR 寄存器中的可编程时间相比较,如果 RTC_CR 控制寄存器中设置了相应允许位,比较匹配时将产生一个闹钟中断。RTC 内核完全独立于 RTC APB1 接口,而软件是通过 APB1 接口访问 RTC 的预分频值、计数器值和闹钟值的。但是相关可读寄存器只在 RTC APB1 时钟进行重新同步的 RTC 时钟的上升沿被更新, RTC 标志也是如此。这就意味着,如果 APB1 接口刚刚被开启之后,在第一次的内部寄存器更新之前,从 APB1 上读取的 RTC 寄存器值可能被破坏了(通常读到 0)。因此,若在读取 RTC 寄存器曾经被禁止的 RTC APB1 接口,软件首先必须等待 RTC_CRL 寄存器的 RSF位(寄存器同步标志位, bit3)被硬件置 1。
2. RTC 寄存器介绍
2.1 RTC 的控制寄存器——RTC_CRH 寄存器
在这里插入图片描述
该寄存器用来控制中断的。
2.2 RTC 的控制寄存器——RTC_CRL 寄存器
在这里插入图片描述
RTC 用到的是该寄存器的 0、 3~5 这几个位,第 0 位是秒钟标志位,我们在进入闹钟中断的时候,通过判断这位来决定是不是发生了秒钟中断。然后必须通过软件将该位清零(写 0)。第 3 位为寄存器同步标志位,我们在修改控制寄存器 RTC_CRH/CRL 之前,必须先判断该位,是否已经同步了,如果没有则等待同步,在没同步的情况下修 RTC_CRH/CRL 的值是不行的。第 4 位为配置标位,在软件修改 RTC_CNT/RTC_ALR/RTC_PRL 的值的时候,必须先软件置位该位,以允许进入配置模式。第 5 位为 RTC 操作位,该位由硬件操作,软件只读。通过该位可以判断上次对 RTC 寄存器的操作是否完成,如果没有,我们必须等待上一次操作结束才能开始下一次操作。
2.3 RTC 预分频装载寄存器——RTC_PRLH 寄存器
这两个寄存器用来配置 RTC 时钟的分频数的,比如我们使用外部 32.768K 的晶振作为时钟的输入频率,那么我们要设置这两个寄存器的值为 32767,以得到一秒钟的计数频率。
在这里插入图片描述
2.4 RTC 预分频装载寄存器——RTC_PRLL 寄存器
在这里插入图片描述
2.5 RTC 预分频器余数寄存器——RTC_DIVH 寄存器
在这里插入图片描述
2.6 RTC 预分频器余数寄存器——RTC_DIVH 寄存器
在这里插入图片描述
这两个寄存器的作用就是用来获得比秒钟更为准确的时钟,比如可以得到 0.1 秒,或者 0.01 秒等。该寄存器的值自减的,用于保存还需要多少时钟周期获得一个秒信号。在一次秒钟更新后,由硬件重新装载。
2.7 RTC 计数器寄存器——RTC_CNT 寄存器
该寄存器由 2 个 16 位的寄存器组成 RTC_CNTH 和 RTC_CNTL,总共 32 位,用来记录秒钟值(一般情况下)。在修改这个寄存器的时候要先进入配置模式。
在这里插入图片描述
2.8 RTC 计数器寄存器——RTC 闹钟寄存器
该寄存器也是由 2 个 16 位的寄存器组成 RTC_ALRH 和 RTC_ALRL。总共也是 32 位,用来标记闹钟产生的时间(以秒为单位),如果 RTC_CNT 的值与 RTC_ALR 的值相等,并使能了中断的话,会产生一个闹钟中断。该寄存器的修改也要进入配置模式才能进行。
在这里插入图片描述
3. 备份寄存器介绍
备份寄存器是 42 个 16 位的寄存器(Mini 开发板就是大容量的),可用来存储 84 个字节的用户应用程序数据。他们处在备份域里,当 VDD 电源被切断,他们仍然由 VBAT 维持供电。即使系统在待机模式下被唤醒,或系统复位或电源复位时,他们也不会被复位。
复位后,对备份寄存器和 RTC 的访问被禁止,并且备份域被保护以防止可能存在的意外的
写操作。执行以下操作可以使能对备份寄存器和 RTC 的访问:
(1)通过设置寄存器 RCC_APB1ENR 的 PWREN 和 BKPEN 位来打开电源和后备接口的时钟;
(2)电源控制寄存器 (PWR_CR) 的 DBP 位来使能对后备寄存器和 RTC 的访问。
一般用 BKP 来存储 RTC 的校验值或者记录一些重要的数据,相当于一个 EEPROM,不过这个 EEPROM 并不是真正的 EEPROM,而是需要电池来维持它的数据。
在这里插入图片描述
RTC 的时钟源选择及使能设置都是通过这个寄存器来实现的,所以我们在 RTC 操作之前先要通过这个寄存器选择 RTC 的时钟源,然后才能开始其他的操作。
4. RTC 配置步骤
(1) 使能电源时钟和备份区域时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
(2) 取消备份区写保护
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能 RTC 和后备寄存器访问
(3) 复位备份区域,开启外部低速振荡器。
BKP_DeInit();//复位备份区域
(4) 选择 RTC 时钟,并使能
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //选择 LSE 作为 RTC 时钟(RCC_RTCCLKSource_LSI 和 RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128)
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //使能 RTC 时钟
(5) 设置 RTC 的分频,以及配置 RTC 时钟
在开启了 RTC 时钟之后,我们要做的是设置 RTC 时钟的分频数,通过 RTC_PRLH 和RTC_PRLL 来设置,然后等待 RTC 寄存器操作完成,并同步之后,设置秒钟中断。然后设置 RTC 的允许配置位(RTC_CRH 的 CNF 位),设置时间(其实就是设置RTC_CNTH 和 RTC_CNTL两个寄存器)。
RTC_EnterConfigMode();/// 允许配置
RTC_ExitConfigMode();//退出配置模式,更新配置
void RTC_SetPrescaler(uint32_t PrescalerValue);
void RTC_ITConfig(uint16_t RTC_IT, FunctionalState NewState);//RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //使能 RTC 秒中断
void RTC_SetCounter(uint32_t CounterValue)最后在配置完成之后
(6) 更新配置,设置 RTC 中断分组
设置完时钟之后,我们将配置更新同时退出配置模式,这里还是通过 RTC_CRH 的 CNF
来实现。
在退出配置模式更新配置之后我们在备份区域 BKP_DR1 中写入 0X5050 代表我们已经初始化过时钟了,下次开机(或复位)的时候,先读取 BKP_DR1 的值,然后判断是否是 0X5050 来决定是不是要配置。接着我们配置 RTC 的秒钟中断,并进行分组。
void BKP_WriteBackupRegister(uint16_t BKP_DR, uint16_t Data);//往备份区域写用户数据
uint16_t BKP_ReadBackupRegister(uint16_t BKP_DR);//读取备份区域指定寄存器
(7) 编写中断服务函数
流程图:
在这里插入图片描述
5. 程序实现
5.1 初始化
u8 RTC_Init(void)
//检查是不是第一次配置时钟
u8 temp=0;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); //使能PWR和BKP外设时钟
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能后备寄存器访问
if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0x5050) //从指定的后备寄存器中读出数据:读出了与写入的指定数据不相乎
BKP_DeInit(); //复位备份区域
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); //设置外部低速晶振(LSE),使用外设低速晶振
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET) //检查指定的RCC标志位设置与否,等待低速晶振就绪
temp++;
delay_ms(10);
if(temp>=250)
return 1;//初始化时钟失败,晶振有问题
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //设置RTC时钟(RTCCLK),选择LSE作为RTC时钟
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //使能RTC时钟
RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
RTC_WaitForSynchro(); //等待RTC寄存器同步
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //使能RTC秒中断
RTC_SetPrescaler(32767); //设置RTC预分频的值
RTC_Set(1972,1,2,1,1,1);  //设置时间
RTC_ExitConfigMode(); //退出配置模式
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0X5050); //向指定的后备寄存器中写入用户程序数据
else//系统继续计时
RTC_WaitForSynchro(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
RTC_NVIC_Config();//RCT中断分组设置
RTC_Get();//更新时间
return 0; //ok
static void RTC_NVICConfig(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel
[1] [2]
关键字:STM32  RTC  实时时钟
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic471172.html
上一篇:STM32学习笔记一一触摸屏
下一篇:STM32学习笔记一一HEX文件和BIN文件格式
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于stm32f103的矩阵键盘
我现在的任务是做一个8*8的矩阵键盘,制PCB版之前,我用电路板搭了一个3*3的矩阵键盘来模拟一下,设置PA0、PA1、PA2为PP输出,设置P3、P4、P5下拉输入。大多数的芯片内部上拉或下拉电阻都是弱上拉或弱下拉,stm32f103的内部也一样,内部上拉或下拉的电阻阻值约为40K,这样可以方便外部调整,但是,在作为一些通讯引脚时,可能会出现上电时数据不稳定的问题,如I2C通讯,解决的办法是在外部在加上一个较强的上拉或下拉即可。具体程序如下:#include <stm32f10x.h>#include "usart.h"void KeyBoard_Init(void)//按键初始化
发表于 2019-08-16
基于 STM32F407 使用 4*4 矩阵键盘
写在前面:这是我第一次开始写博客,可能写的不是很好,也请大家谅解。本人现在大三,以前在学习过程中遇到过各种各样的问题,关于51单片机,STM32单片机,最近在学习ARM11的Tiny6410以后还会更新一些C/C++/Qt等等方面的东西关于写博客这件事,其实 一直想写博客记录下来,但是因为某些原因(懒),so , 没有写。现在开始,以后遇到单片机上或者编程上遇到的问题,并且自己很好地解决了,我就会在这里记录下来。希望通过博客记录我的学习历程并希望我所解决问题的过程能够帮到需要的人,一起加油吧!!!我是在STM32F407开发板上使用的4*4 矩阵键盘下面是我所使用的开发板1、首先介绍一下4*4矩阵键盘扫描原理
发表于 2019-08-16
基于STM32F407最小系统板三种矩阵键盘实现方法
0xe0:return 0xe7; case 0xd0:return 0xd7; case 0xb0:return 0xb7; case 0x70:return 0x77; } } if(mode) key =1; if((GPIO_ReadInputData(GPIOA)&0xF0)==0xF0) key =1; return 0;}比较:三种方案其实,第二种方案比较通用,第一种比较简单易懂,前两种都比较好,因为按键按下不松开,并不会影响CPU一直停留在while()循环里啥都不干。最后的实验效果:之前用的板子是STM32F107,数据手册中的GPIO口一些输出输入方式的配置与STM32
发表于 2019-08-16
STM32笔记(二)(寄存器)——矩阵键盘
      矩阵键盘是我第一个需要动手焊接东西的实验,是3*3的键盘,焊了一个下午。因为是第一次焊东西,有多处不足,但最后也勉强能用。键盘的电路是组长设计的,希望下一次我能自己独立设计电路。键盘外观正面背面  外观略显粗糙。。。。主要代码       矩阵键盘最主要的一部分代码就是按键扫描部分,通过一个扫描函数对高低电平进行判断,从而确定按键的位置。用过串口输出案件编号1~9。key.c代码void KEY_Init1(void){ RCC->APB2ENR|=1<<3;      JTAG_S
发表于 2019-08-16
STM32 学习笔记 一.矩阵键盘
刚刚接触STM32,感觉和arduino完全是两个难度,如果说arduino是乐高积木,那我感觉STM32就跟盖楼一样,哈哈,是真的难,真的极具挑战性,可能是我刚开始学觉得难,到后面熟练了应该会好一些,言归正传,就讲一讲我们学长给我们下的任务矩阵键盘。学长学姐们做的是九键的矩阵键盘,我们做的是四键的,难度其实相差不大,换汤不换药的类型,原理就是一二号线通高电平,三四号线低电平,然后交换,让一二号低电平,三四号高电平这样就可以确定是哪个按键被按下。OK上代码key.c函数#include "key.h"#include "delay.h"#include "usart.h"
发表于 2019-08-16
STM32 学习笔记 一.矩阵键盘
STM32 矩阵键盘通过串口输出
STM32F103C8T6 4*4矩阵键盘 通过串口输出,可以用来写密码锁程序的思路如下:1、首先需要配置的是矩阵键盘:配置两个函数:  KEY44_Init(矩阵键盘初始化)和key44_Scan(扫描并获取值)   。2、其次,设置串口(本文设置为STM32F103C8T6的串口三): 我们需要对USART进行初始化设置,详细请见下文。3、然后就开始写我们的主函数:主函数比较简单。因为程序已经分装了。4、最后我们要实现按下一个键,串口打出一个字符(按下1键,打出1)——————————————————————————————————————————————————-下边为程序:所用芯片
发表于 2019-08-16
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
