datasheet
STM32学习笔记一一红外遥控
2019-08-15来源: eefocus关键字:stm32  红外遥控  控制技术
1. 简述
红外遥控是一种无线、非接触控制技术,具有抗干扰能力强,信息传输可靠,低功耗,低成本。
红外遥控的编码方式目前广泛使用的是: PWM (脉冲宽度调制)的 NEC 协议和 Philips PPM(脉冲位置调制) 的 RC-5 协议的。
1.1 NEC 协议定义
NEC 码的位定义: 一个脉冲对应 560us 的连续载波,一个逻辑 1 传输需要2.25ms(560us 脉冲+1680us 低电平),一个逻辑 0 的传输需要1.125ms(560us 脉冲+560us 低电平)。而遥控接收头在收到脉冲的时候为低电平,在没有脉冲的时候为高电平,这样,我们在接收头端收到的信号为:逻辑 1 应该是 560us 低+1680us 高,逻辑 0 应该是 560us 低 + 560us 高。
发射端逻辑:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
遥控接收头逻辑:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
1.2 NEC 协议特点
(1) 8 位地址和 8 位指令长度;
(2)地址和命令 2 次传输(确保可靠性);
(3) PWM 脉冲位置调制,以发射红外载波的占空比代表“0”和“1”;
(4)载波频率为 38Khz;
(5)位时间为 1.125ms 或 2.25ms;
1.3 NEC 遥控指令的数据格式
在这里插入图片描述
采用反码是为了增加传输的可靠性。NEC 码规定的连发码(由 9ms 低电平+2.5m 高电平+0.56ms 低电平+97.94ms 高电平组成),如果在一帧数据发送完毕之后,按键仍然没有放开,则发射重复码,即连发码。
2. 软件实现
上面我们基本了解了 NEC 格式的红外发码和收码的格式,就可以根据通信的协议来完成对应的程序。
程序逻辑:
在这里插入图片描述
2.1 初始化
void Remote_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //下拉输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000;//设定自动重装值,10ms溢出
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (72-1);//预分频器,1MHz的计数频率,1us加一
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;//时钟分割
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM5,&TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;//IC2映射到TI5
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;//上升沿捕获
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;//不分频
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x03;//IC4F=0011,输入滤波器8个定时器时钟周期滤波
TIM_ICInit(TIM5,&TIM_ICInitStructure);//初始化定时器输入捕获通道
TIM_Cmd(TIM5,ENABLE);//使能定时器5
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;//TIM5中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//抢占优先级1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;//从优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC2,ENABLE);//允许更新中断,允许CC2IE捕获中断
2.2 中断捕获
u8 RmtSta=0;
u16 Dval;
u32 RmtRec=0;
u8 RmtCnt=0;
void TIM5_IRQHandler(void)
if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_Update)!= RESET)
if(RmtSta&0x80)//数据接收到标志位
RmtSta &= ~0x10;//取消上升沿捕获标记
if((RmtSta&0x0F)==0x00)
RmtSta |= 1<<6;
if((RmtSta&0x0F)<14)
RmtSta++;
else
RmtSta &= ~(1<<7);//清空引导标志位
RmtSta &= 0xF0;//清空计数器
if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_CC2)!=RESET)
if(RDATA)//上升沿已经捕获
TIM_OC2PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling);//CC1P=1,设置为下降沿捕获
TIM_SetCounter(TIM5,0);//清空定时器数值
RmtSta |= 0x10;//标记上升沿已经被捕获
else
Dval = TIM_GetCapture2(TIM5);//读取CCR1的值
TIM_OC2PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising);//设置为上升沿捕获
if(RmtSta&0x10)
if(RmtSta&0x80)//接收到引导码
if(Dval>300&&Dval<800)//高电平为560us
RmtRec <<= 1;
RmtRec |= 0;//接收到0码
else if(Dval>1400&&Dval<1800)//高电平为1680us
RmtRec <<= 1;
RmtRec |= 1;//接收到1码
else if(Dval>2200&&Dval<2600)//连发码判断
RmtCnt++;
else if(Dval>4200&&Dval<4700)
RmtSta |= 1<<7;//记录接收到引导码
RmtCnt = 0;
RmtSta &= ~(1<<4);
TIM_ClearFlag(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC2);
2.3 遥控键值扫描
u8 Remote_Scan(void)
u8 sta=0;
u8 t1,t2;
if(RmtSta&(1<<6))//得到一个按键的信息
t1 = RmtRec>>24;//地址码
t2 = (RmtRec>>16) &  0xFF;//地址反码
if((t1==(u8)~t2)&&t1==REMOTE_ID)//校验遥控识别码以及遥控接收地址
t1 = RmtRec >> 8;//控制码
t2 = RmtRec;//控制反码
if(t1==(u8)~t2)
sta = t1;
if((sta==0)||((RmtSta&0x80)==0))//接收错误或者按键没有按下
RmtSta &= ~(1<<6);//清除接收按键有效标志位
RmtCnt = 0;
return sta;
关键字:stm32  红外遥控  控制技术
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic471174.html
上一篇:STM32学习笔记一一HEX文件和BIN文件格式
下一篇:小熊arm学习总结:iar7.3建立工程报错
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于stm32f103的矩阵键盘
我现在的任务是做一个8*8的矩阵键盘,制PCB版之前,我用电路板搭了一个3*3的矩阵键盘来模拟一下,设置PA0、PA1、PA2为PP输出,设置P3、P4、P5下拉输入。大多数的芯片内部上拉或下拉电阻都是弱上拉或弱下拉,stm32f103的内部也一样,内部上拉或下拉的电阻阻值约为40K,这样可以方便外部调整,但是,在作为一些通讯引脚时,可能会出现上电时数据不稳定的问题,如I2C通讯,解决的办法是在外部在加上一个较强的上拉或下拉即可。具体程序如下:#include <stm32f10x.h>#include "usart.h"void KeyBoard_Init(void)//按键初始化
发表于 2019-08-16
基于 STM32F407 使用 4*4 矩阵键盘
写在前面:这是我第一次开始写博客,可能写的不是很好,也请大家谅解。本人现在大三,以前在学习过程中遇到过各种各样的问题,关于51单片机,STM32单片机,最近在学习ARM11的Tiny6410以后还会更新一些C/C++/Qt等等方面的东西关于写博客这件事,其实 一直想写博客记录下来,但是因为某些原因(懒),so , 没有写。现在开始,以后遇到单片机上或者编程上遇到的问题,并且自己很好地解决了,我就会在这里记录下来。希望通过博客记录我的学习历程并希望我所解决问题的过程能够帮到需要的人,一起加油吧!!!我是在STM32F407开发板上使用的4*4 矩阵键盘下面是我所使用的开发板1、首先介绍一下4*4矩阵键盘扫描原理
发表于 2019-08-16
基于STM32F407最小系统板三种矩阵键盘实现方法
0xe0:return 0xe7; case 0xd0:return 0xd7; case 0xb0:return 0xb7; case 0x70:return 0x77; } } if(mode) key =1; if((GPIO_ReadInputData(GPIOA)&0xF0)==0xF0) key =1; return 0;}比较:三种方案其实,第二种方案比较通用,第一种比较简单易懂,前两种都比较好,因为按键按下不松开,并不会影响CPU一直停留在while()循环里啥都不干。最后的实验效果:之前用的板子是STM32F107,数据手册中的GPIO口一些输出输入方式的配置与STM32
发表于 2019-08-16
STM32笔记(二)(寄存器)——矩阵键盘
      矩阵键盘是我第一个需要动手焊接东西的实验,是3*3的键盘,焊了一个下午。因为是第一次焊东西,有多处不足,但最后也勉强能用。键盘的电路是组长设计的,希望下一次我能自己独立设计电路。键盘外观正面背面  外观略显粗糙。。。。主要代码       矩阵键盘最主要的一部分代码就是按键扫描部分,通过一个扫描函数对高低电平进行判断,从而确定按键的位置。用过串口输出案件编号1~9。key.c代码void KEY_Init1(void){ RCC->APB2ENR|=1<<3;      JTAG_S
发表于 2019-08-16
STM32 学习笔记 一.矩阵键盘
刚刚接触STM32,感觉和arduino完全是两个难度,如果说arduino是乐高积木,那我感觉STM32就跟盖楼一样,哈哈,是真的难,真的极具挑战性,可能是我刚开始学觉得难,到后面熟练了应该会好一些,言归正传,就讲一讲我们学长给我们下的任务矩阵键盘。学长学姐们做的是九键的矩阵键盘,我们做的是四键的,难度其实相差不大,换汤不换药的类型,原理就是一二号线通高电平,三四号线低电平,然后交换,让一二号低电平,三四号高电平这样就可以确定是哪个按键被按下。OK上代码key.c函数#include "key.h"#include "delay.h"#include "usart.h"
发表于 2019-08-16
STM32 学习笔记 一.矩阵键盘
STM32 矩阵键盘通过串口输出
STM32F103C8T6 4*4矩阵键盘 通过串口输出,可以用来写密码锁程序的思路如下:1、首先需要配置的是矩阵键盘:配置两个函数:  KEY44_Init(矩阵键盘初始化)和key44_Scan(扫描并获取值)   。2、其次,设置串口(本文设置为STM32F103C8T6的串口三): 我们需要对USART进行初始化设置,详细请见下文。3、然后就开始写我们的主函数:主函数比较简单。因为程序已经分装了。4、最后我们要实现按下一个键,串口打出一个字符(按下1键,打出1)——————————————————————————————————————————————————-下边为程序:所用芯片
发表于 2019-08-16
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
