datasheet
小熊arm学习总结:iar7.3建立工程报错
2019-08-15来源: eefocus关键字:arm  iar7  3  建立工程  报错
方法一.
STM32工程 从IAR6.0 转到 IAR6.3
用IAR6.3打开IAR6.0 的工程,编译的时候出现提示错误:
extern uint32_t __get_PSP(void); 已经在C:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 6.0arminccintrinsics.h文件中定义
extern uint32_t __get_MSP(void);已经在C:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 6.0arminccintrinsics.h文件中定义 。。。。。。
这是由于IAR6.3已经加入了CM3的内核定义,就不需要ST库中的core_cm3.c 和 core_cm3.h 这两个文件的定义了
解决办法从ST网站找到:
直接删除core_cm3.c 和 core_cm3.h 这两个文件,然后在工程设置里面勾选 "Use CMSIS"
方法二.
把这个东西注释掉就可以了 core_cm3.h里的这个! 再添加一句
!#if defined (__ICCARM__)
//#include /* IAR Intrinsics *///注释掉 __intrinsic void __DSB(void); //添加上
#endif
方法三:将iar安装文件里面的core_cmFunc.h和core_cmInstr.h文件复制到自己当前工程文件中并包含进来:
设置USE CMSIS方法:
1: Project options > General Options > Library
Configuration 里选择 USE CMSIS ;
编译,通过。。。。。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic471175.html
上一篇:STM32学习笔记一一红外遥控
下一篇:小熊stm32学习总结:stm32f407 GPIO_PinAFConfig 函数
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM开发(4)基于STM32的矩阵键盘按键控制TM1629A LED显示
一 矩阵键盘按键控制TM1629ALED显示原理:    1.1 本实验实现矩阵键盘按键控制TM1629ALED显示    1.2 实验思路:共阴极数码管,掌握数码管段选位选原理  熟悉TM1629A芯片手册    1.3 开发环境 : MDK5 库函数版本开发 JLINK仿真 二 实验步骤: 2.1 keyled.h代码:    #ifndef __KEYLED_H    #define __KEYLED_H    #include "sys.h"  &
发表于 2019-08-16
ARM内存边界对齐以及sizeof问题
有8个字节,c是两个字节,c的开始地址是从16的整数开始,在b前面不需再加东西.此时对于结构体来说,sizeof(pack)=10,但是这不是最终结果, http://tiyubisai.com/video_news/news_135587.html 最后总的字节数也要能被4个字节整除,所以还需在short c后面再加  dump(2);  故总的字节数为12.  当然以上说的只是简单的情况,下面谈谈arm,x86在gcc里关于内存边界字节对齐的区别.对于同样的结构体,在386下  #prama pack(1)  后,sizeof(pack)=1 4 2=7  而在arm下同样的操作sizeof(pack)=1 4 2 1=8,即虽然b根
发表于 2019-08-15
格罗方德:已研发12nm FinFET封装的3D Arm芯片
8月10日消息 根据外媒Tom's Hardware的报道, GlobalFoundries (格罗方德)本周宣布,已经使用其12nm FinFET工艺成功制成了高性能的3D Arm芯片。格罗方德表示:“这些高密度的3D芯片将为计算应用,如AI/ML(人工智能和机器学习)以及高端消费级移动和无线解决方案,带来新的性能和能源效率。”据报道,格罗方德和Arm这两家公司已经验证了3D设计测试(DFT)方法,使用的是格罗方德的混合晶圆对晶圆键合。这项技术每平方毫米可支持多达100万个3D连接,使其具有高度可扩展性,并有望为12nm 3D芯片提供更长的使用寿命。对于3D封装技术,英特尔去年宣布了其对3D芯片堆叠的研究,AMD也谈到
发表于 2019-08-13
ARM DesignStart让你感到前所未有的灵活
翻译自——Semiwiki, Bernard Murphy  概要 RISC-V的开源性对未来的设计产生了深远的影响,但作为处理器IP龙头企业Arm来说,他们要为客户的需求着想,建立一个更加灵活多功能的模式。DesignStart能够让用户感受到如同RISC-V一样的灵活性,根据你自己的要求使用他们的软件和IP,但这是有偿的。 毫无疑问,RISC-V产生了很大的影响,确信有很多新设计频频出现,特别是在成本极具竞争力或处理器要求额外的差异化领域。恐怕这不会对Arm的业务产生实质性的影响,而只会对媒体产生影响。要取代一个如此规模的生态系统,以及市场对Arm产品的信心,需要很长
发表于 2019-08-13
STM32-(01):认识ARM
ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量的高性能、廉价、低耗能的RISC(Reduced Instruction Set Computer,中文是精简指令集计算机)处理器、相关技术及软件。技术具有性能高、成本低和能耗省的特点。适用于多种领域,比如嵌入控制、消费/教育类多媒体、DSP和移动式应用等。市场份额手机处理器90%以上的市场份额上网本处理器30%的市场份额平板电脑处理器70%的市场份额基于ARM技术的微处理器应用约占据了32位嵌入式微处理器80%以上的市场份额。风靡全球的几大原因:1、功耗低2、功能强3、32位指令集4、合作伙伴众多5、产品线丰富拿ARM7与单片机进行
发表于 2019-08-12
STM32-(01):认识ARM
STM32F429-DISCO上手,stm32cubeMX与IAR学习,中断及Printf
的特别需要注意的是GPIO_IRQ的配置:GPIO mode 要选External Interrupt Mode 而不是External Event Mode(默认是选了这个,必须要手动选回来!!)使能并且设置中断的优先级把init as a pair of .c/.h勾上就不会出现把引脚初始化的代码全填到main.c里,都懂的生成IAR的项目了,点开就可以开写了,很方便(IAR在配置,编译,Debug时都非常好,但是Editor没有完善的自动补全功能,所以在生成项目时,可以再生成一个Keil的项目,在Keil里编程比较舒服)Stm32的Flash刷写的寿命是有限的,听说是1K次,所以在SRAM中调试学习变得非常必要,只需要
发表于 2019-08-15
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
