datasheet
STM32 GPIO IIC学习
2019-08-15来源: eefocus关键字:STM32  GPIO  IIC学习
昨天在查看MPU6050芯片的时候,试着使用IIC去读写数据,查看了STM32关于IIC的资料,发现关于使用模拟IIC有不同的引脚配置,在中文参考手册中描述:
这个是使用STM32硬件IIC时GPIO引脚配置。
关于模拟IIC的引脚配置,IIC的两个引脚SDA要求既能作为输出又能作为输入。
我买的是正点原子的Mini板,查看了正点原子的教程,在教程中,他是这样配置的:
1.先设置SDA、SCL引脚为推挽输出。
2.使用SDA作为输出时,
#define SDA_OUT() {GPIOC->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOC->CRH|=3<<12;}
#define IIC_SDA    PCout(11) //SDA
3.使用SDA作为输入时,
#define SDA_IN()  {GPIOC->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOC->CRH|=8<<12;}
#define READ_SDA   PCin(11)  //输入SDA
这样在每次读写IIC总线数据时,进行SDA模式切换。
在网上继续查找的时候,发现了一篇帖子,名称为《stm32模式iic–引脚配置、代码》,文中提到了一点:
stm32有一个开漏的配置,
开漏模式:输出寄存器上的“0”激活N-MOS,而输出寄存器上的“1”将端口置位高阻状态(P-MOS从不激活)
推挽模式:输出寄存器上的“0”激活N-MOS,输出寄存器上的“1”激活P-MOS
GPIO配置
这样一来,当单片机SDA引脚置低时,SDA线被拉低;当单片机SDA引脚置高时,实际上引脚是浮空的,SDA线通过上拉电阻被VCC拉高(IIC的两条线都要通过上拉电阻接到VCC),这样从机就可以使用SDA线,也不会出现短路的情况。
阅读了上面关于GPIO的配置之后,突然发现自己对GPIO引脚模式记的有些混乱,所以,接着再网上又查找了关于GPIO模式的说明。
推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件; 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源低定。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
开漏形式的电路有以下几个特点:
1. 利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。
2. 一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度 。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
3. OPEN-DRAIN提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
阅读了上面关于开漏和推挽的解释,对于这两点的理解又有了新的认识。接着又从数据手册上翻看了上拉、下拉电阻的配置。之前一直是使用的库函数,对于上拉、下拉电阻的配置很模糊,在查看寄存器中关于开漏模式、推挽模式设置的时候,才发现,原来只有一种上拉/下拉模式,没找到上拉、下拉电阻开启的寄存器,又在网上继续查找,最终发现,原来数据手册已经是说的很详细了:
 GPIO模式设置
即在将端口设置为上拉/下拉输入的状况下,是由将GPIOx->ODR相应位设置为0或者1来设置为下拉输入还是上拉输入的。
ODR寄存器设置
最后,以一张CRL寄存器的描述作为结束符:
GPIO模式寄存器设置
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic471214.html
上一篇:使用C++封装库在MDK上建STM32开发工程
下一篇:基于stm32的4X4矩阵键盘定时器扫描消抖法,彻底告别delay函数
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于stm32f103的矩阵键盘
我现在的任务是做一个8*8的矩阵键盘,制PCB版之前,我用电路板搭了一个3*3的矩阵键盘来模拟一下,设置PA0、PA1、PA2为PP输出,设置P3、P4、P5下拉输入。大多数的芯片内部上拉或下拉电阻都是弱上拉或弱下拉,stm32f103的内部也一样,内部上拉或下拉的电阻阻值约为40K,这样可以方便外部调整,但是,在作为一些通讯引脚时,可能会出现上电时数据不稳定的问题,如I2C通讯,解决的办法是在外部在加上一个较强的上拉或下拉即可。具体程序如下:#include <stm32f10x.h>#include "usart.h"void KeyBoard_Init(void)//按键初始化
发表于 2019-08-16
基于 STM32F407 使用 4*4 矩阵键盘
写在前面:这是我第一次开始写博客,可能写的不是很好,也请大家谅解。本人现在大三,以前在学习过程中遇到过各种各样的问题,关于51单片机,STM32单片机,最近在学习ARM11的Tiny6410以后还会更新一些C/C++/Qt等等方面的东西关于写博客这件事,其实 一直想写博客记录下来,但是因为某些原因(懒),so , 没有写。现在开始,以后遇到单片机上或者编程上遇到的问题,并且自己很好地解决了,我就会在这里记录下来。希望通过博客记录我的学习历程并希望我所解决问题的过程能够帮到需要的人,一起加油吧!!!我是在STM32F407开发板上使用的4*4 矩阵键盘下面是我所使用的开发板1、首先介绍一下4*4矩阵键盘扫描原理
发表于 2019-08-16
基于STM32F407最小系统板三种矩阵键盘实现方法
0xe0:return 0xe7; case 0xd0:return 0xd7; case 0xb0:return 0xb7; case 0x70:return 0x77; } } if(mode) key =1; if((GPIO_ReadInputData(GPIOA)&0xF0)==0xF0) key =1; return 0;}比较:三种方案其实,第二种方案比较通用,第一种比较简单易懂,前两种都比较好,因为按键按下不松开,并不会影响CPU一直停留在while()循环里啥都不干。最后的实验效果:之前用的板子是STM32F107,数据手册中的GPIO口一些输出输入方式的配置与STM32
发表于 2019-08-16
STM32笔记(二)(寄存器)——矩阵键盘
      矩阵键盘是我第一个需要动手焊接东西的实验,是3*3的键盘,焊了一个下午。因为是第一次焊东西,有多处不足,但最后也勉强能用。键盘的电路是组长设计的,希望下一次我能自己独立设计电路。键盘外观正面背面  外观略显粗糙。。。。主要代码       矩阵键盘最主要的一部分代码就是按键扫描部分,通过一个扫描函数对高低电平进行判断,从而确定按键的位置。用过串口输出案件编号1~9。key.c代码void KEY_Init1(void){ RCC->APB2ENR|=1<<3;      JTAG_S
发表于 2019-08-16
STM32 学习笔记 一.矩阵键盘
刚刚接触STM32,感觉和arduino完全是两个难度,如果说arduino是乐高积木,那我感觉STM32就跟盖楼一样,哈哈,是真的难,真的极具挑战性,可能是我刚开始学觉得难,到后面熟练了应该会好一些,言归正传,就讲一讲我们学长给我们下的任务矩阵键盘。学长学姐们做的是九键的矩阵键盘,我们做的是四键的,难度其实相差不大,换汤不换药的类型,原理就是一二号线通高电平,三四号线低电平,然后交换,让一二号低电平,三四号高电平这样就可以确定是哪个按键被按下。OK上代码key.c函数#include "key.h"#include "delay.h"#include "usart.h"
发表于 2019-08-16
STM32 学习笔记 一.矩阵键盘
STM32 矩阵键盘通过串口输出
STM32F103C8T6 4*4矩阵键盘 通过串口输出,可以用来写密码锁程序的思路如下:1、首先需要配置的是矩阵键盘:配置两个函数:  KEY44_Init(矩阵键盘初始化)和key44_Scan(扫描并获取值)   。2、其次,设置串口(本文设置为STM32F103C8T6的串口三): 我们需要对USART进行初始化设置,详细请见下文。3、然后就开始写我们的主函数:主函数比较简单。因为程序已经分装了。4、最后我们要实现按下一个键,串口打出一个字符(按下1键,打出1)——————————————————————————————————————————————————-下边为程序:所用芯片
发表于 2019-08-16
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
