10-HAL库之ADC电压采集
2019-08-16来源: eefocus关键字:HAL库  ADC  电压采集
1.简介
12位ADC是逐次趋近型模数转换器,有19个复用通道(可测量16个外部源,2个内部源和1个VBAT通道的信号)。A/D转换可在单次、连续、扫描或不连续采样模式下进行,采样结果存储在1个16位数据寄存器中(实际只有12位数据)。
规则通道:一般所使用的通道;
注入通道:在规则通道转换时强行插入转换的通道,类似于中断。
ADC支持外部事件触发,包括内部定时器和外部IO。ADC输入时钟ADC_CLK由PCKL2经过分频产生,最大值是二分频54MHz,ADC允许最大值36MHz,典型值30MHz。
ADC的总转换时间=采样时间+12个周期.
ADC转换后数据存放在ADC_DR寄存器(规则转换)或JDRx中(注入转换),双重或三次模式则放在规矩寄存器ADC_CDR中。
ADC_DR只有一个,为32位寄存器且低16位优秀,之用于独立模式存放转换完成的数据。由于规则通道有16个,多通道转换时,需要开启DMA传输,将通道转换完成的数据传输到内存,避免被覆盖。
电压转换:当设置ADC为12位时,12位满量程对应3.3V输入电压,而对应数字之为2^12。若转换后的数值为X,则转换前的模拟电压Y=(3.3*X)/2^12。
2.配置步骤及相关函数
配置步骤为:引脚配置,相关时钟使能,ADC初始化,ADC通道配置,DMA使能,启动ADC。
ADC初始化结构体:
typedef struct
  uint32_t ClockPrescaler;        //时钟分频系数
  uint32_t Resolution;            //分辨率
  uint32_t DataAlign;             //数据对齐模式
  uint32_t ScanConvMode;          //扫描模式
  uint32_t EOCSelection;          //转换结束标志选择
  uint32_t ContinuousConvMode;     //连续转换模式
  uint32_t NbrOfConversion;        //转换数量
  uint32_t DiscontinuousConvMode;  //由事件触发后,选择连续模式
  uint32_t NbrOfDiscConversion;    //连续模式转换通道的数量
  uint32_t ExternalTrigConv;       //外部触发事件选择
  uint32_t ExternalTrigConvEdge;
  uint32_t DMAContinuousRequests;
}ADC_InitTypeDef;
ADC通道配置结构体:
typedef struct
  uint32_t Channel;       //通道选择
  uint32_t Rank;          //排序
  uint32_t SamplingTime;  //采样时间
  uint32_t Offset;
}ADC_ChannelConfTypeDef;
此外还有众多输出控制函数:
3.配置代码
#include "adc.h"
ADC_HandleTypeDef adc1;
ADC_ChannelConfTypeDef adc1_chan1;
void ADC_Config(void){
HAL_ADC_MspInit(&adc1);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
//GPIO Config
__HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
adc1.Instance=ADC1;
adc1.Init.ClockPrescaler=ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;
adc1.Init.Resolution=ADC_RESOLUTION_12B;
adc1.Init.ScanConvMode=ADC_SCAN_DISABLE;
adc1.Init.ExternalTrigConv=ADC_SOFTWARE_START;
adc1.Init.ExternalTrigConvEdge=ADC_SOFTWARE_START;
adc1.Init.DataAlign=ADC_DATAALIGN_LEFT;
adc1.Init.EOCSelection=ADC_EOC_SEQ_CONV;
adc1.Init.EOCSelection=ADC_EOC_SINGLE_CONV;
HAL_ADC_Init(&adc1);
adc1_chan1.Channel=ADC_CHANNEL_0;
adc1_chan1.Rank=ADC_REGULAR_RANK_1;
adc1_chan1.SamplingTime=ADC_SAMPLETIME_144CYCLES;
adc1_chan1.Offset=0;
HAL_ADC_ConfigChannel(&adc1,&adc1_chan1);
HAL_NVIC_SetPriority(ADC_IRQn,1,1);
HAL_NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);
HAL_ADC_Start_IT(&adc1);
int main(void)
  HAL_Init();
  Sysclk_config();
USART1_UART_Init(19200);
printf("USART1 CONFIG!n");
Basic_Tim_Config();
printf("TIM6 CONFIG!n");
ADC_Config();
printf("ADC CONFIG!n");
HAL_TIM_Base_Start_IT(&Basic_Tim6);//开启定时器6和更新中断
while(1)
adc_data=(float)adc_value*(float)3.3/4096;
printf("The input volatage is: %fn",adc_data);
void ADC_IRQnHandler(void)
HAL_ADC_IRQHandler(&adc1);
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
adc_value=HAL_ADC_GetValue(&adc1);
关键字:HAL库  ADC  电压采集
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic471323.html
上一篇:9.STM32之两只看门狗
下一篇:11-STM32F746之存储总结
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
使用stm32的HAL库完成pwm输入模式测量频率和占空比的详细教程
。 然后使能TIM2的中断接下来添加代码:main.c 中开启捕获中断    /* USER CODE BEGIN 2 */    HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_1);    HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_2);//如果不需要占空比和频率数据就只开通道2即可。第一次的数据是不正确的,实际工作中要将第一次的数据丢弃    /* USER CODE END 2 */
发表于 2019-08-21
16.HAL库之SPI和QSPI
沿进行数据变化。DDR模式:在该模式下,指令阶段在SCLK下降沿发送数据,而在地址,交替字节,数据阶段在SCLK上升沿和下降沿均发送数据。双闪存模式:使用两个外部SPI四线,可将flash扩大一倍。QSPI配置:时钟使能,管脚定义,QSPI配置,flash初始化,QSPI读/写函数定义。void Qspi_Config(){ __HAL_RCC_QSPI_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); Flash_GPIO.Pin=GPIO_PIN_2; Flash_GPIO.Mode=GPIO_MODE_AF_PP
发表于 2019-08-16
16.HAL库之SPI和QSPI
HAL库之485+DMA通信(STM32F746)
(uint32_t bound){  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();  __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE();   GPIO_InitTypeDef GPIO_Init2;   GPIO_Init2.Pin = GPIO_PIN_4;              //485_RTS  GPIO_Init2.Mode =GPIO_MODE_OUTPUT_PP;  GPIO_Init2.Pull = GPIO_NOPULL;  GPIO_Init2.Speed
发表于 2019-08-16
15-HAL库之定时器学习
RepetitionCounter;   //重复计数,高级控制定时器所用   uint32_t AutoReloadPreload;   //自动预装载值}TIM_Base_InitTypeDef;应用例子如下:#include "basic_tim.h"TIM_HandleTypeDef Basic_Tim6;void Basic_Tim_Config(void){ HAL_TIM_Base_MspInit(&Basic_Tim6); __HAL_RCC_TIM6_CLK_ENABLE(); Basic_Tim6.Instance=TIM6
发表于 2019-08-16
15-HAL库之定时器学习
14-HAL库之I2C通信
发送停止传输信号P。读数据时,主机向从机发应答信号,当主机希望停止接收数据时,发送非应答信号。起始信号和停止信号见上图。数据有效性见上图。2.基于HAL库的I2C配置步骤:时钟使能—GPIO管脚配置—I2C配置初始化:void MyI2C_Init(void){ __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6;  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;  GPIO_InitStruct.Pull
发表于 2019-08-16
14-HAL库之I2C通信
13-HAL库DMA系统总结
。2.DMA相关函数解析关于DMA,ST官方提供了HAL库(封装函数)和LL库(直接操作寄存器)。和GPIO定义类似,需要先使能相关时钟,定义句柄结构体DMA_HandleTypeDef mydma2,随后进行DMA的各项配置,最后进行初始化。typedef struct __DMA_HandleTypeDef{    DMA_Stream_TypeDef          *Instance;
发表于 2019-08-16
13-HAL库DMA系统总结
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
