ARM开发(4)基于STM32的矩阵键盘按键控制TM1629A LED显示
2019-08-16来源: eefocus关键字:ARM  STM32  矩阵键盘  按键控制  LED显示
一 矩阵键盘按键控制TM1629ALED显示原理:
    1.1 本实验实现矩阵键盘按键控制TM1629ALED显示
    1.2 实验思路:共阴极数码管,掌握数码管段选位选原理  熟悉TM1629A芯片手册
    1.3 开发环境 : MDK5 库函数版本开发 JLINK仿真
二 实验步骤:
2.1 keyled.h代码:
    #ifndef __KEYLED_H
    #define __KEYLED_H
    #include "sys.h"
    #define SEG_NUM 16 //段选,2个8段
    #define GRID_NUM 8 //位选
    #define     WRITE_DATA_MODE_AUTO        0x40 // 地址自动加1方式写led显存
    #define     SET_START_ADDRESS       0xc0 // 设置起始地址
    #define     SET_DISP_OFF_COMMAND        0x87 // 关闭显示命令
    #define     DATA_COUNT          2*GRID_NUM  //数据传输个数
    extern  void    Initial_LED(void);  // 初始化
    extern void   DisplayOn(u8  bOn);   //led显示是否打开
    extern void  Display(u8  DspData[]); // led显示数字
    #endif
2.2 keyled.c代码(IO配置):
   #include "stm32f10x.h"
   #include "keyled.h"
   #include "key.h"
   #include "sys.h"
   #include "delay.h"
 //配置时钟和IO口
   #define SetClk    GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3) //PD3
   #define ClrClk    GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3) //PD3
   #define SetDIO  GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2) //PD2
   #define ClrDIO  GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2) //PD2
   #define TM1638_PINS  0x001f
 //片选第一二排数码管
   #define ResA    GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_1);//PD1
   #define SetA    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_1);//PD1
 /*将一字节数据写到TM1629A中*/
   void WriteData(u8 data )
        u8 i;
        ResA ;
       for(i=0;i<8;i++)
        delay_ms(20);
        ClrClk;拉低时钟
        delay_ms(20);
       if(data & 0x01)
        SetDIO;    //打开数据线
       else
        ClrDIO;   //关闭数据线
       delay_ms(20);
        SetClk;  //拉高时钟
       data>>=1;  //数据右移一位
        delay_ms(20);
/*将所要传输的数据显示在led上*/
        u8    i;
         ResA  ;
        SetDIO; //打开数据线
        ClrClk; //拉低时钟
        WriteData(WRITE_DATA_MODE_AUTO); // 采用地址自动加1方式传输数据
         SetA ;
         delay_ms(20);
         ResA  ;
        WriteData(SET_START_ADDRESS);   //  传输起始地址
            /* 传输数据*/
        for(i = 0; i < DATA_COUNT; i++)
         WriteData(DspData[i]);
         SetA ;
         delay_ms(20);
       /*显示器辉度和开关设置*/
            if(bOn)
                WriteData(0x88+6);
            else
                WriteData(SET_DISP_OFF_COMMAND);
             SetA ;
      /*IO口配置*/
            GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
            RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE);
            GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
            GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
            GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  TM1638_PINS;
            GPIO_Init(GPIOD , &GPIO_InitStructure);
            GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
            GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
            GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
            GPIO_SetBits(GPIOD, TM1638_PINS);
             SetA ;
            DisplayOn(0);
2.2 main.c代码(实现按键值LED显示效果):
        #include "delay.h"
        #include "key.h"
        #include "sys.h"
        #include "beep.h"
        #include "keyled.h"
         int main(void)
         u8 i,flag;
              u8 key=0;
u8   seg88Code[16]={0x3f, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x77, 0X7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71};
            delay_init(); //  延时
            KEY_Init();   // 按键初始化
            BEEP_Init();  //  蜂鸣器初始化
           Initial_LED(); //  数码管初始化
     /*实现按键值在1到15范围内led显示0到15,具体显示功能可以改,基本思路就是这样*/
            while(1)
                flag=0;
            key=KEY_Scan();
        for(i=1;i<16;i++)
            if(key==i)
                if(key==i)
                {flag =1;
                 break;
        if(flag==1)
                DisplayOn(1);
                Display(seg88Code);
                 delay_ms(2);
        else{
                  DisplayOn(0);
             delay_ms(2);
三 接线测试:
 3.1 与板子接线测试效果良好,按键值在1到16范围内,LED 0到15按顺序显示。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic471341.html
上一篇:关于STM32F103型号的矩阵按键的程序书写
下一篇:STM32F103——4*4矩阵扫描(极简事件扫描,非主延时)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM920T_内核 und与svc异常模式分析
一、undefined异常模式0. 当执行未定义指令时进入und模式,进入过程:CPU跳至0x4地址执行代码,自动保存CPSR寄存器值至SPSR寄存器,我们要做的就是在0x4处跳转到另一段代码,用这段代码完成现场保护,以及异常处理,最后退出异常。此处使用NOR启动,并且在0x0处执行reset时已经将NOR中的所有代码重定位至SDRAM中,所以跳转时不能用相对跳转(b和bl),必须使用绝对地址跳转,这样CPU将到SDRAM(0x30000000)中执行代码。 ldr pc, =und /*vector 4*/    und: /*设置专属sp_und*/ ldr sp,=0x34000000 /*保护现场*/
发表于 2019-08-22
C语言函数指针数组在ARM中断中的应用
一、函数指针的声明与初始化... int max_fun(int a, int b); /*函数指针的声明,声明了两个形参都为int类型,返回值为int类型的函数指针*/int (*fp)(int, int); /*指针初始化*/fp = max_fun;  //fp = &max_fun 也正确 /*函数指针初始化后的调用*/fp(a,b);       //(*fp)(a,b);也正确 ...二、函数指针的typedeftypedef void (*irq_func)(int); //定义一个数组,存放中断函数指
发表于 2019-08-22
ARM920T_内核MMU与cache应用分析
,arm9有16个域,此处设置0选择域0),C(是否开启cache),B(是否开启Write buffer),其他位用默认值。重映射代码如下:#define MMU_SECDESC_AP      (3<<10)#define MMU_SECDESC_DOMAIN  (0<<5)#define MMU_SECDESC_NCNB    (0<<2)#define MMU_SECDESC_WB      (3<<2)#define MMU_SECDESC_TYPE
发表于 2019-08-22
森海塞尔与Karma 合作 推出AMBEO沉浸式车内音频解决方案
据外媒报道,森海塞尔(Sennheiser)与南加州豪华汽车制造商Karma automotive合作,推出了AMBEO沉浸式音频解决方案,用于车内娱乐和交流,从而进军汽车行业。AMBEO音响系统采用顶级麦克风、扬声器技术和3D音频专业技术,为通话提供优质环绕声和清晰音频。森海塞尔联合首席执行官Daniel Sennheiser表示,“我们很高兴能与Karma Automotive合作,将AMBEO沉浸式音频体验应用到汽车中。我们将未来移动出行与未来音频享受结合起来。”分布式音响系统该AMBEO音响系统包括一个双层布置的多通道扬声器装置,以及一个低音炮,可以在座舱任何位置提供真实的沉浸式音效。此外,车辆头枕也集成到扬声器概念中
发表于 2019-08-19
ARM开发(3)基于STM32的矩阵键盘控制蜂鸣器
一 矩阵键盘控制蜂鸣器原理: 1.1 本实验实现8*7矩阵键盘上按键控制蜂鸣器响。1.2 实验思路:根据电路图原理,找出矩阵键盘行列所对应的引脚,赋予对应的按键值,然后控制蜂鸣器响。1.3 开发环境 : MDK5 库函数版本开发 JLINK仿真 二 实验步骤: 2.1 key.h代码: #ifndef __KEY_H #define __KEY_H #include”sys.h” #define ROWPINS GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_2 |GPIO_Pin_1
发表于 2019-08-19
ARM开发(2)基于STM32的蜂鸣器
一 蜂鸣器原理: 1.1 本实验实现1个蜂鸣器间隔1S鸣叫。1.2 实验思路:根据电路图原理,给蜂鸣器相关引脚赋予高低电平,实现电路的导通,使蜂鸣器实现鸣叫或不鸣。1.3 开发环境 : MDK5 库函数版本开发 JLINK仿真 二 实验步骤: 2.1 beep.h代码: #ifndef __BEEP_H #define __BEEP_H #include “sys.h” #define BEEP PBout(10) // BEEP,蜂鸣器接口 void BEEP_Init(void); //初始化 #endif 2.2 beep.c代
发表于 2019-08-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
