STM32单片机连接HC_SR04超声波模块测距
2019-08-19来源: eefocus关键字:STM32  单片机  HC_SR04  超声波模块
首先,先来看一下这个模块的基本功能和原理。
HC-SR04超声波测距模块可提供约2cm400厘米的非接触式距离感测功能,测距精度可达高到3毫米;模块包括超声波发射器,接收器与控制电路像智能小车的测距以及转向,或是一些项目中,常常会用到。智能小车测距可以及时发现前方的障碍物,使智能小车可以及时转向,避开障碍物。
注意是5v输入,但是我用stm32的3.3v输入也是没有问题的。
二,工作原理
      1.给超声波模块接入电源和地
      。2.给脉冲触发引脚(trig)输入一个长为20us的高电平方波
      3.输入方波后,模块会自动发射8个40KHz的声波,与此同时回波引脚(echo)端的电平会由0变为1;(
      当此时应该启动定时器计时)4.当超声波返回被模块接收到时,回波引脚端的电平会由1变为0;(此时应该停止定时器计数),定时器记下的这个时间即为超声波由发射到返回的总时长
      5 。根据声音在空气中的速度为344米/秒,即可计算出所测的距离。
      要学习和应用传感器,学会看懂传感器的时序图是很关键的,所以我们来看一下HC-SR04的时序触发图。
    我们来分析一下这个时序图,先由触发信号启动HC-RS04测距模块,也就是说,主机要先发送至少为10us的高电平,触发HC-RS04,模块内部发出信号是传感器自动回应的,我们不用去管它。输出回响信号是我们需要关注的。信号输出的高电平就是超声波发出到重新返回接收所用的时间。用定时器,可以把这段时间记录下来,算出距离,别忘了结果要除于2,因为总时间是发送和接收的时间总和。
下面是亲测可用的驱动程序。
芯片型号为STM32F103ZET6,超声波测距后通过串口打印到电脑上面。
驱动和测距;
  1. //超声波测距
  2.
  3. #include“hcsr04.h”
  4.
  5. #define HCSR04_PORT GPIOB
  6. #define HCSR04_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
  7. #define HCSR04_TRIG GPIO_Pin_5
  8. #define HCSR04_ECHO GPIO_Pin_6
  9.
  10. #define TRIG_Send PBout(5)
  11. #define ECHO_Reci PBin(6)
  12.
  13. u16 msHcCount = 0; //毫秒计数
  14.
  15. void  Hcsr04Init()
  16. {
  17.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;     //生成用于定时器设置的结构体
  18.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  19.     RCC_APB2PeriphClockCmd(HCSR04_CLK,ENABLE);
  20.
  21.         // IO初始化
  22.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HCSR04_TRIG;       //发送电平引脚
  23.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  24.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
  25.     GPIO_Init(HCSR04_PORT,&GPIO_InitStructure);
  26.     GPIO_ResetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_TRIG);
  27.
  28.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HCSR04_ECHO;     //返回电平引脚
  29.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
  30.     GPIO_Init(HCSR04_PORT,&GPIO_InitStructure);
  31.         GPIO_ResetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_ECHO);
  32.
  33.             //定时器初始化使用基本定时器TIM6
  34.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6,ENABLE);   //使能对应RCC时钟
  35.         //配置定时器基础结构体
  36.         TIM_DeInit(TIM2);
  37.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =(1000-1); //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的计数到1000为1ms
  38.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =(72-1); //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值1M的计数频率1US计数
  39.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //不分频
  40.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  // TIM向上计数模式
  41.         TIM_TimeBaseInit(TIM6,&TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMX的时间基数单位
  42.
  43.         TIM_ClearFlag(TIM6,TIM_FLAG_Update);   //清除更新中断,免得一打开中断立即产生中断
  44.         TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE);    //打开定时器更新中断
  45.         hcsr04_NVIC();
  46.     TIM_Cmd(TIM6,DISABLE);
  47. }
  48.
  49.
  50. //提示:静态函数的作用域仅限于定义它的源文件内,所以不需要在头文件里声明
  51. static void  OpenTimerForHc()         //打开定时器
  52. {
  53.         TIM_SetCounter(TIM6,0); //清除计数
  54.         msHcCount = 0;
  55.         TIM_Cmd(TIM6,ENABLE);  //使能TIMX外设
  56. }
  57.
  58. static void  CloseTimerForHc()         //关闭定时器
  59. {
  60.         TIM_Cmd(TIM6,DISABLE);  //使能TIMX外设
  61. }
  62.
  63.
  64.  // NVIC配置
  65. void  hcsr04_NVIC()
  66. {
  67.             NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  68.             NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  69.
  70.             NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM6_IRQn;             //选择串口1个中断
  71.             NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //抢占式中断优先级设置为1
  72.             NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;         //响应式中断优先级设置为1
  73.             NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //使能中断
  74.             NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  75. }
  76.
  77.
  78. //定时器6中断服务程序
  79. void  TIM6_IRQHandler(void )    // TIM3中断
  80. {
  81.         如果 (TIM_GetITStatus(TIM6,TIM_IT_Update)!= RESET)   //检查TIM3更新中断发生与否
  82.         {
  83.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM6,TIM_IT_Update);  //清除TIMX更新中断标志
  84.                 msHcCount ++;
  85.         }
  86. }
  87.
  88.
  89. //获取定时器时间
  90. u32 GetEchoTimer(void )
  91. {
  92.         u32 t = 0;
  93.         t = msHcCount * 1000; //得到MS
  94.         t + = TIM_GetCounter(TIM6); //得到美国
  95.           TIM6-> CNT = 0;  //将TIM2计数寄存器的计数值清零
  96.                 Delay_Ms(50);
  97.         返回 t;
  98. }
  99.
  100.
  101. //一次获取超声
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic471643.html
上一篇:基于STM32的超声波传感器测距(含代码)
下一篇:stm32驱动超声波模块
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S学习01——SPI&IIC
1、温习IIC总线协议1)I2C 总线的一些特征1> 只要求两条总线线路 一条串行数据线 SDA 一条串行时钟线 SCL2> 每个连接到总线的器件都可以通过唯一的地址和一直存在的简单的主机 从机关系软件设定地址 主机可以作为主机发送器或主机接收器3> 它是一个真正的多主机总线 如果两个或更多主机同时初始化数据传输可以通过冲突检测和仲裁,防止数据被破坏4> 串行的 8 位双向数据传输位速率在标准模式下可达 100kbit/s 快速模式下可达 400kbit/s 高速模式下可达 3.4Mbit/s5> 片上的滤波器可以滤去总线数据线上的毛刺波 保证数据完整6> 连接到相同总线的 IC 数量只受到总线的
发表于 2019-09-16
STM8S学习02——ADC
一、ADC_转换模式1、ADC支持5种转换模式:单次模式,连续模式,带缓存的连续模式,单次扫描模式,连续扫描模式。2、单次模式在单次转换模式中, ADC仅在由ADC_CSR寄存器的CH[3:0]选定的通道上完成一次转换。该模式是在当CONT位为0时通过置位ADC_CR1 寄存器的ADON位来启动的。一旦转换完成,转换后的数据存储在ADC_DR寄存器中, EOC(转换结束)标志被置位,如果EOCIE被置位将产生一个中断。3、连续和带缓存的连续模式在连续转换模式中,ADC在完成一次转换后就立刻开始下一次的转换。当CONT位被置位时即将ADC设为连续模式,该模式是通过置位ADC_CR1寄存器的 ADON 位来启动的。(1)如果缓冲功能没有
发表于 2019-09-16
STM8S学习05——EEPROM读写操作C语言程序
/*这两天项目开发中,用到STM8的EEPROM功能,几个数据要掉电保存,在网上也查了一下EEPROM操作,发现网上出现的问题主要有两点:1、EEPROM读写不成功;2、EEPROM读写的时间太长;看了一下ST的库函数,自己测试了一下,没有发现什么问题,比较正常;在读写EEPROM期间,也有动态扫描LED数码管,没有发现数码管有闪烁。操作过程中:1、开发平台:STM8S105K4T6 IAR6.3 ST库版本 V2.1.02、操作EEPROM,使用到的库函数:  FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA);  while (FLASH_GetFlagSt
发表于 2019-09-16
STM8S学习04——网关学习
连接到另一个网络的“关口”。也就是网络关卡。网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。默认网关在网络层上以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关的结构也和路由器类似,不同的是互连层。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。说明:由于历史的原因,许多有关TCP/IP的文献曾经把网络层使用的路由器称为网关,在今天很多局域网采用都是路由来接入网络,因此通常指的网关就是路由器的IP!在OSI中,网关有两种:一种是面向连接的网关,一种是无连接的网关。当两个子网之间有一定距离时,往往将一个网关分成两半,中间用一条链路连接起来,我们称之为半网关。(OSI是Open Syst
发表于 2019-09-16
STM8S学习03——寄存器版本的一些程序
();while(1){GPIO_WriteReverse(GPIOG, GPIO_PIN_0);Delay(50000);}}void Delay(unsigned int t){while(t--);}#ifdef USE_FULL_ASSERT;void assert_failed(u8 *file, u32 line){while(1){}}#endif/* stm8s_it.c 中的代码如下: *//*...INTERRUPT_HANDLER(CLK_IRQHandler,2){//清除中断标志位CLK_ClearITPendingBit(CLK_IT_SWIF);//完成切换CLK_ClockSwitchCmd(ENABLE
发表于 2019-09-16
解决stm8会卡在串口中断的问题
原因串口进入了OR(过载错误)中断解决方法必须添加if(UART1_GetITStatus(UART1_IT_RXNE )!= RESET),若不添加,会导致UART1->DR被异常读取,不断进入中断处理函数若UART的RXNE状态位已经被置1,串口又收到数据,将会进入OR(过载错误)中断,需要先读取UART_SR,再读取UART_DR才可把OR位中断状态清零,调用UART1_GetITStatus(UART1_IT_RXNE )即是读取UART_SR在调用UART1_ReceiveData8()读取了UART1->DR后即可清除中断UART1_IT_RXNE标志位INTERRUPT_HANDLER
发表于 2019-09-16
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
