stm32之iap实现应用(基于串口,上位机,详细源码)
2019-08-20来源: eefocus关键字:stm32  iap  串口  上位机
开发环境:Window 7
开发工具:Keil uVision4
硬件:stc32f103c8t6
篇幅略长,前面文字很多,主要是希望能让小白们理解,后面就是实现步骤,包括实现的代码。
在研发调试的时候我们一般用烧录器下载代码,对于stc32f103c8t6来说,还可以用串口下载,步骤如下:
1.PC端下载一个上位机Flash Loader Demo
2.芯片的串口引脚Tx、Rx(PA.9、PA.10)通过USB>TTL连接到电脑上
3.将芯片的boot0引脚接高电平、boot1引脚接低电平。这是为了让芯片上电的时候从系统存储区启动,原厂的isp程序保存在那里,地址是0x1FFF 000 ~ 0x1FFF 77FF。系统存储区是用户不能访问的区域,它在芯片出厂时已经固化了启动程序,它负责实现串口、USB以及CAN等isp烧录功能。
4.打开上位机,配置如图,波特率可多选,这是因为上位机在发送握手0x7F时,芯片接收到0x7F后,就能将波特率算出来,然后给自身串口初始化,跟上位机设置一样的波特率。接着给芯片上电,上位机选择bin文件,下载到芯片里面后,将boot0和boot1引脚接低,重新上电,就能运行刚下载的程序了。
在这里插入图片描述
这样就可以在没有烧录器的情况下下载程序了,当然如果要进行调试的话,还是需要烧录器。
除了上面这两种给芯片下载新程序的方法,还可以在芯片运行中给自身flash存储器写入新程序。这就是iap(In application Programing在应用编程)。做一个产品,研发时一般都是在PC端借助烧录器升级,但到客户手里一般是用U盘升级,只要把U盘插入到机器中,就能给自身升级。其中,在插入U盘后,芯片检测到需要升级,就会跳转到iap程序段里面去,然后读取U盘里面的程序,再将U盘的程序文件拷贝到自身的flash里,拷贝完成之后,跳转到新的程序中运行。下面是通过串口给自身升级的iap案例,将实现的过程代码详细说明。
stc32f103c8t6内部有一个64k的flash存储器,用于储存代码,在电脑上编译好的程序,通过烧录器把它烧录到内部flash中。Flash里面的内容掉电不会丢失,烧录完,芯片重新上电,就可以从内部flash中加载代码(起始地址一般是0x0800 0000)。
内部falsh除了用烧录器读写外,还可以在芯片运行时,对自身的内部flash进行读写。如果flash储存了程序后还有剩余的空间,那么可以把它用来保存程序运行时产生需要掉电保存的数据;也可以在芯片运行时将另一个编译后的二进制程序文件写到剩余的flash,然后进行跳转到新的程序上面运行。这也是iap的实现原理。
1.先介绍怎么利用stm库对flash进行操作
所有flash操作相关的函数接口在stm32f10x_flash.h里面。读flash里面的数据直接根据地址读出来就行了。往写flash里面写数据,需要解锁,擦除,写入数据,上锁;擦除后存储单元都变成1,因为储存单元不能由0变1,所以在写入之前一定要先擦除,不然会写入失败。
操作代码如下:
#define address 0x08006000   //写入的flash地址
#define value 0x55aa55aa     //将要写的数据
void flash_test(void)
uint32_t *pdata=address;
Printf(“data=%d”,*pdata);   //先将原来的数据打印出来
    FLASH_Unlock();    //解锁
FLASH_ErasePage(address);
//擦除,擦除只能按页擦,擦除address地址所在的页,不同的芯片一页的大小不一样,对于stc32f103c8t6来说,一页就是1024字节,也就是1k。
FLASH_ProgramWord(address,value);
/*将data写入address地址里面,除了写入uint32_t类型,还可以写uint16_t类型的数据,对于一份很长的代码来说,只能这样一个个的写进去flash,对应接口如下:
FLASH_Status FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data);
FLASH_Status FLASH_ProgramHalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data);*/
FLASH_Lock(); //上锁,保护数据
Status=FLASH_WaitForLastOperation(0xFFFFFF);//等待烧写结束,参数是等待的超时时间
if(Status==FLASH_COMPLETE){
//写入成功
Printf(“data=%d”,*pdata);//打印确认是否写入成功
要注意,address的地址不能指向自身的代码区域,因为修改了自身的程序会造成不可预测的效果,所以要指向自身程序后面的空余区域,一般来说从0x08000000+加上程序的大小,后面的就是空余区域。下图是对于芯片stc32f103c8t6的工程配置:
在这里插入图片描述
2.流程图不太会写,简单地将过程描述一遍,iap策略如下:
对于升级的方式,可以选择以下几种,如USART,IIC,CAN,USB,以太网接口甚至是无线射频通道,将程序文件发送到iap。
在这里插入图片描述
存储区划分:
Bootloader工程:0x800 0000-0x800 2BFF (11k)
升级标志:0x800 2C00-0x800 2FFF (1K)
App工程:0x800 3000 -0x801 0000 (52k)
芯片上电首先是进入bootloader工程的,所以把bootloader放在前面。升级标志可能会有人问为啥要1k这么大,一个字节不行了吗?首先,bootloader和app都可能会对升级标志的值进行修改或读取,所以不能保存在RAM,只能保存在ROM,那么对ROM的数据进行修改就是flash读写操作,上面提了要先擦除,而且擦除是按页擦,一页就是1k,所以就算标志位不需要1k这么大,只用其一个字节,那剩下的也不能用到其他地方,因为它随时会被擦除。
下面开始说明这两部分的代码实现,其中的一些配置也要细心注意。
3.Bootloader工程
Bootloader程序开机引导app程序,在运行app程序中,若收到升级信号,则从app跳转到bootloader里,然后boorloader通过串口接收新的程序文件,对app进行升级。所以,我们还需要一个上位机将程序文件通过串口发送给bootloader,为了方便,我没自己做上位机,直接用Flash Loader Demo,这个可以网上下载。那么上位机有了,还要了解它的通讯协议, 到底数据是怎么从上位机发送过来了,bootloader该怎么接收数据。
其实我们要做的bootloader工程就是要实现原厂isp的功能,跟上位机同步,接受上位机数据。我们无法得到人家的isp代码,但是可以上st的官网下载它的isp协议。了解了它的协议就能自己写单片机端的代码了。协议下载链接。这里不对这个协议进行细说,直接说明实现的代码,下图是原厂isp所支持的命令。
在这里插入图片描述
建立bootloader工程,打开一个新的带stm32标准库的keil工程,对工程进行如下配置。
在这里插入图片描述
第一步,初始化USART1外设,这里不做波特率自适应,把波特率固定为115200,那么上位机配置就要跟其保持一致。
创建
#ifndef __USART1_INIT_H__
#define __USART1_INIT_H__
#include "stm32f10x.h"
#include
void USART1_Configuration(void);//打印输出串口初始化
void sengdata(unsigned char data);
unsigned char waitdata(void);
#endif
创建
#include "USART1.h"
#include "Queue.h"
 void USART1_Configuration(void)//打印输出串口初始化
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  //配置串口1 (USART1) 时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  //配置串口1接收终端的优先级
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    //配置串口1 发送引脚(PA.09)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  //配置串口1 接收引脚 (PA.10)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  //串口1工作模式(USART1 mode)配置
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;//设置波特率;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //数据位为8个字节
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一位停止位
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; //无校验位
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //不需要流控制
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //接收发送模式
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);//使能串口
USART_SendData(USART1, (unsigned char) data);
while( USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!= SET);
extern QueueT RxQueueEntity;
unsigned char waitdata(void)  //阻塞等待一个数据到来
while(1){
if(getDataCount(&RxQueueEntity)!=0){
      return outQueue(&RxQueueEntity);
第二步,创建接收队列,因为上位机发送过来的数据很多,芯片不能及时处理,那么就要先把数据放进队列,然后逐个拿出来处理。这样就不会丢失数据。直接复制下面代码就行,可以先不用理解。
创建
#ifndef __QUEUE__H__
#define __QUEUE__H__
#include "core_cm3.h"
typedef struct
u16 in;
u16 out;
u16 cntMax;
u8*  pBuf;
}QueueT;
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic471804.html
上一篇:stm32之USB应用实例(官方例程资料下载使用)
下一篇:stm32之TIM-高级定时器应用实例一(详细)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
秉火429笔记之一初识STM32
1. STM32概述STM32,ST为意法半导体,M是Microelectronics的缩写,32表示32位,简而言之,STM32即为ST公司开发的32位微控制器。2. STM32分类STM32包含多个系列,从内核分为Cortex-M0、M3、M4、M7,每个内核有大概分为主流、高性能和低功耗。3. STM32命名规则
发表于 2019-09-12
秉火429笔记之一初识STM32
基于STM32的简单电子书的实现
;,16,RED,WHITE,0);printf("res=%x",res);return 1;         }else{       fnShowString(10,120,"open ok",16,RED,WHITE,0);}        f_lseek(&f1,32*((H8-0xa0-1)*94+(L8-0xa0-1)));
发表于 2019-09-12
stm32 各头文件或C文件功能
stm32f10x_con.h配置文件:加载哪个外设、使能assert 对参数进行检查,如果使能了assert 需要在main文件中添加 _assert_faild 函数。 使能assert会增大编译出执行文件的大小,调试完后可以将assert 屏蔽。stm32f10x.h头文件中包含了stm32f10x_conf.h 。stm32f10x.h1、对所有的外设的地址进行映射,映射到存储区,即定义某外设结构体变量,因为结构体是连续存储的只要将外设的基地址强制转换为结构体类型的指针,那么该外设的寄存器就可以通过指针进行访问,以GPIO为例:定义外设的结构体,结构体变量都是volatile类型,告诉编译器不要进行优化,读取值从内存读取
发表于 2019-09-12
stm32通过spi连接esp8266的hspi 开发
刚刚做了stm32通过spi连接esp8266的开发,目前已经解决了遇到的大多数问题,基本可以交付使用了,写一篇文章留作记录,也可以给以后做这个的朋友做为参考。esp8266模块本身发布的时候默认里边烧写的是AT固件,虽然硬件上有spi的引脚,但是并不支持spi的通信,如果要支持spi的通信,自行修改编译esp8266的sdk,写自己需要的代码来实现。本身sdk中有相关的例程,根据例程的代码修改调试就可以实现相应的功能。使用spi的好处,第一 可以节省一个串口,因为stm的串口资源是比较有限的。另外spi的通讯速度要比串口快一些。这篇文章将包含如下的一些内容:1,stm32 spi的驱动如何开发?2,esp8266端的驱动如何开发
发表于 2019-09-12
stm32的SPI设置步骤,SPI配置参数
用stm32的库进行深入SPI接口主要应用在EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。四根线MISO 主设备数据输入,从设备数据输出。MOSI 主设备数据输出,从设备数据输入。SCLK时钟信号,由主设备产生。CS从设备片选信号,由主设备控制。外设的写操作和读操作是同步完成的。如果只进行写操作,主机只需忽略接收到的字节时钟极性CPOL对传输协议没有重大的影响,代表串行同步时钟的空闲状态下的电平。时钟相位(CPHA)能够配置用于选择两种不同的传输协议之一进行数据传输。如果CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升
发表于 2019-09-12
关于STM32f103 SPI时钟速度的问题
STM32f103 中APB1的最高频率是36MHz,APB2的最高频率是72MHz,而PCLK1和PCLK2一般也默认配置为其最高工作频率36M和72M。如下图(STM32F10xx_参考手册(第7版) 第46页)时钟树所示:SPI1时钟由APB2时钟分频而来,可以选择2、4、8、16、32、64、128、256这几个分频系数。而手册规定STM32的SPI时钟最快是18MHz。对于STM32F103的SPI1接口时钟,由72M的PCLK2分频得到,所以分配系数大于等于4(72M/4 = 18M)。对于STM32F103的SPI2/SPI3接口时钟,由36M的PCLK1分频得到,所以分配系数大于等于2(36M/2 = 18M
发表于 2019-09-12
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
