两块STM32之间的SPI通信
2019-09-16来源: eefocus关键字:STM32  SPI通信  主机  从机
本文以STM32F103为例展示两块STM32之间的SPI通信。废话少说,直接奉上我写的SPI库吧。
首先是 SPI.h
#ifndef _SPI_H_
#define  _SPI_H_
#include "stm32f10x.h"
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void SPI_Configuration(void);
void SPI_SendData(u8 byte);
//void SPI_SendString(char* str);
u8 SPI_ReceiveData(void);
#endif
然后是SPI.c
#include "SPI.h"
//时钟配置
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);
//引脚配置
    //定义GPIO结构体
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
   GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
   GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
//SPI寄存器配置
   SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
    //配置SPI1,2
   SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;   //全双工
   SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;                         //一次传送16位
   SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low;   //无数据传输时时钟引脚保持低电平。死也没想到这里影响这么大,为什么改为High就会每复位一次,打印结果就变一次 ,若不是无奈改成手册里的例子,还不会发现是这里的问题
   SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_2Edge;                      //第2时钟沿采样数据
   SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft;                                   //NSS为软件模式
   SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_4;         //预分频值为8
   SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_LSB;                           //高位先发送
   SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial=7;
   SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;
   SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStructure);
   SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Slave;
   SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);
   SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);
   SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
//SPI1作为主机发送数据
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET);
SPI_I2S_SendData(SPI1,byte);
   while((*str)!='') SPI_SendData(*(str++));
//SPI2作为从机接收数据
  u8 data;
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);
        data=SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
return data;
为了方便,我直接将一块STM32上的两个SPI接口相接来检验,SPI1为PA5,PA6,PA7,    SP2为PB13,PB14,PB15.
SPI1作为主机发送数据,SPI2作为从机接收数据。
关键字:STM32  SPI通信  主机  从机 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic474552.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32学习杂记-SPI的4种模式
下一篇:stm32与FPGA通信代码实现方案spi
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
4*4键盘程序代码 基于STM32
这是自己写的扫描第一行按键的程序代码。PE的位8~位11设置为下拉输入。PE的位12~位15设置为推挽输出其中PE的位11是4*4键盘的第一列,PE的为键盘的第一行。先将第一行设置为高电平,检测列中是否有高电平u8 KEY_Scan(u8 mode){                staticu8 key_up=1;//按键按松开标志         if(mode)key_up=1;  //支持连按        &nbs
发表于 2019-10-09
stm32中ADC初始化程序
void  Adc_Init(void){ uint32_t tmpreg1 = 0;ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE );  //使能ADC1通道时钟RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时钟不能超过14M/* PC0 作为模
发表于 2019-10-09
STM32F0 ADC学习
开始时候使用的是stdlib的库,最近发现cube库用的越来越广泛了,遂开始使用cube库来完成ADC的多通道采集实验。ADC 的driver 在STM32F0XX_HAL_DRIVER当中,有stm32f0xx_hal_adc.c文件中,我们可以在stm32f0xx_hal_conf.h中开启 宏定义 ADC 模块。ADC有三种工作模式,polling interruptDMA我这里使用了polling的方式来获取多通道的数据。首先是要声明两个参数设置的结构体ADC_HandleTypeDef             AdcHandle
发表于 2019-10-09
怎样用STM32 ADC测量电压(中断方式)
ADC 概述ADC是模数转换的缩写,是将连续的模拟信号转换为离散的数字信号,在通信,自动控制等多个领域有着广泛的应用,利用各种传感器,能将现实世界中的模拟量转换为机器能够识别的数字量,机器有了ADC,就像人有了各种感官,能够感知周围的世界并做出反应。STM32F10x  ADC特点l 12位逐次逼近型的模拟数字转换器。l 最多带3个ADC控制器l 最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。l 支持单次和连续转换模式l  转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。l  通道0到通道n的自动扫描模式l  自动校准l  采样间隔可以按通道编程l&nbs
发表于 2019-10-09
STM32_ADC单通道单次采集
数位于在adc.c文件下面;调用这个接口就可以采集电压值。函数使用单通道单次,软件触发采样电压值,这里采样8次(更加自己情况可以选择多次),算平均,最后得出电压值(1000倍值)。五、主函数应用该函数位于在main.c文件下面;主要就是采集电压,通过串口打印出来(1000倍值)。 六、揭晓ADC123_IN2上面的问题有自己想明白了的吗?其实很简单的,ADC123_IN2顾名思义,它就是包含了ADC1、ADC2、ADC3的IN2的意思。也就是说,你们使用ADC2的通道2也是这个“ADC123_IN2”通道。方便大家学习,我把两个工程都上传至360云盘,不行的朋友可以亲自下载代码试试。对比的软件工程下载地址:https
发表于 2019-10-09
STM32_ADC单通道单次采集
STM32的ADC基本配置
(1)模/数转换工作于单通道还是多通道模式(2)工作于单次还是连续模式。(3)外部触发转换还是软件使能转换。(4)数据对齐方式,右对齐还是左对齐。(5)A/D转换的通道数目。(6)设置A/D通道的转换顺序及采样时间。其中转换时间为T.conv=采样时间+12.5个周期(7)⑥使能DMA启动传输⑦使能ADC⑧校准ADC,ADC的校准用到以下代码:/*重置ADC1的校准寄存器关/ADC_ ResetCal ibration( ADC1);/*获取ADC重置校准寄存器的状态*/while(ADC_ GetResetCal ibrat ionStatus(ADC1));ADC_ StartCal ibration(ADC1);/*开始校准
发表于 2019-10-09
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
