LCD驱动-JZ2440
2019-09-16来源: eefocus关键字:LCD驱动  JZ2440  结构体
怎样写LCD驱动程序
1、分配一个fb_info结构体,使用framebuffer_alloc()函数
2、设置fb_info中的参数,
1)固定参数(fix)
2)可变参数(var)
3)设置操作函数 fbops
4)其他设置 如调色板pseudo_palette和屏幕尺寸screen_size
5)分配显存 dma_alloc_writecombine(),返回的是虚拟地址
3、注册fb_info 使用register_framebuffer
4、硬件相关操作,LCD寄存器等
测试方法:
虚拟机:
1、make menuconfig去掉原来的驱动程序
->Device Drivers
->Graphics support
S3c2410 LCD framebuffer support
2、make uImage
   make modules
cp arch/arm/boot/uImage /work/nfs_root/mydriver/uImage_nolcd
cp drivers/video/cfb*.ko /work/nfs_root/mydriver/
开发板:
3、使用新的uImage启动开发板
   nfs 30000000 192.168.34.251:/work/nfs_root/uImage_nolcd
   bootm 30000000
4、加载驱动
    insmod cfbfillrect.ko
insmod cfbimgblt.ko
insmod cfbcopyarea.ko
insmod lcd.ko
echo hello > /dev/tty1 //可以在LCD上看见hello
cat lcd.ko > /dev/fb0 //花屏
5、修改inittab
vi /etc/inittab
增加一行
tty1::askfirst:-/bin/sh
重启reboot
insmod cfbimgblt.ko
insmod lcd.ko
insmod buttons.ko //输入子系统中的驱动
函数说明:
s3c_lcd->screen_base = dma_alloc_writecombine(NULL, s3c_lcd->fix.smem_len, &s3c_lcd->fix.smem_start, GFP_KERNEL);
含义:
s3c_lcd->screen_base : 内存的虚拟起始地址,在内核要用此地址来操作所分配的内存
NULL : 可以平台初始化里指定,主要是用到dma_mask之类参数,可参考framebuffer
s3c_lcd->fix.smem_len : 实际分配大小,传入dma_map_size即可
&s3c_lcd->fix.smem_start :返回的内存物理地址,dma就可以用。
s3c_lcd->screen_base 和  s3c_lcd->fix.smem_start是一一对应的,
s3c_lcd->screen_base 是虚拟地址,
而s3c_lcd->fix.smem_start是总线地址。对任意一个操作都将改变写缓冲区内容。
lcd.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static int s3c_lcdfb_setcolreg(unsigned int regno, unsigned int red,
     unsigned int green, unsigned int blue,
     unsigned int transp, struct fb_info *info);
struct lcd_regs {
unsigned long lcdcon1;
unsigned long lcdcon2;
unsigned long lcdcon3;
unsigned long lcdcon4;
unsigned long lcdcon5;
    unsigned long lcdsaddr1;
    unsigned long lcdsaddr2;
    unsigned long lcdsaddr3;
    unsigned long redlut;
    unsigned long greenlut;
    unsigned long bluelut;
    unsigned long reserved[9];
    unsigned long dithmode;
    unsigned long tpal;
    unsigned long lcdintpnd;
    unsigned long lcdsrcpnd;
    unsigned long lcdintmsk;
    unsigned long lpcsel;
static struct fb_ops s3c_lcdfb_ops = {
.owner = THIS_MODULE,
.fb_setcolreg = s3c_lcdfb_setcolreg,
.fb_fillrect = cfb_fillrect,
.fb_copyarea = cfb_copyarea,
.fb_imageblit = cfb_imageblit,
static struct fb_info *s3c_lcd;
static volatile unsigned long *gpbcon;
static volatile unsigned long *gpbdat;
static volatile unsigned long *gpccon;
static volatile unsigned long *gpdcon;
static volatile unsigned long *gpgcon;
static volatile struct lcd_regs* lcd_regs;
static u32 pseudo_palette[16];
/* from pxafb.c */
static inline unsigned int chan_to_field(unsigned int chan, struct fb_bitfield *bf)
chan &= 0xffff;
chan >>= 16 - bf->length;
return chan << bf->offset;
unsigned int val;
if (regno > 16)
return 1;
/* 用red,green,blue三原色构造出val */
val  = chan_to_field(red, &info->var.red);
val |= chan_to_field(green, &info->var.green);
val |= chan_to_field(blue, &info->var.blue);
//((u32 *)(info->pseudo_palette))[regno] = val;
pseudo_palette[regno] = val;
return 0;
static int lcd_init(void)
/* 1. 分配一个fb_info **************************************************/
s3c_lcd = framebuffer_alloc(0, NULL);
/* 2. 设置 */
/* 2.1 设置固定的参数 */
strcpy(s3c_lcd->fix.id, "mylcd");
s3c_lcd->fix.smem_len = 480*272*16/8;
s3c_lcd->fix.type     = FB_TYPE_PACKED_PIXELS;
s3c_lcd->fix.visual   = FB_VISUAL_TRUECOLOR; /* TFT */
s3c_lcd->fix.line_length = 480*2;
/* 2.2 设置可变的参数 */
s3c_lcd->var.xres           = 480;
s3c_lcd->var.yres           = 272;
s3c_lcd->var.xres_virtual   = 480;
s3c_lcd->var.yres_virtual   = 272;
s3c_lcd->var.bits_per_pixel = 16;
/* RGB:565 */
s3c_lcd->var.red.offset     = 11;
s3c_lcd->var.red.length     = 5;
s3c_lcd->var.green.offset   = 5;
s3c_lcd->var.green.length   = 6;
s3c_lcd->var.blue.offset    = 0;
s3c_lcd->var.blue.length    = 5;
s3c_lcd->var.activate       = FB_ACTIVATE_NOW;
/* 2.3 设置操作函数 */
s3c_lcd->fbops              = &s3c_lcdfb_ops;
/* 2.4 其他的设置 */
s3c_lcd->pseudo_palette = pseudo_palette;
//s3c_lcd->screen_base  = ;  /* 显存的虚拟地址 */
s3c_lcd->screen_size   = 480*272*16/8;
/* 3. 硬件相关的操作 */
/* 3.1 配置GPIO用于LCD */
gpbcon = ioremap(0x56000010, 8);//ioremap功能:将一个IO地址空间映射到内核的虚拟地址空间上去,便于访问;
gpbdat = gpbcon+1;
gpccon = ioremap(0x56000020, 4);
gpdcon = ioremap(0x56000030, 4);
gpgcon = ioremap(0x56000060, 4);
    *gpccon  = 0xaaaaaaaa;   /* GPIO管脚用于VD[7:0],LCDVF[2:0],VM,VFRAME,VLINE,VCLK,LEND */
*gpdcon  = 0xaaaaaaaa;   /* GPIO管脚用于VD[23:8] */
*gpbcon &= ~(3);  /* GPB0设置为输出引脚 */
*gpbcon |= 1;
*gpbdat &= ~1;     /* 输出低电平 */
*gpgcon |= (3<<8); /* GPG4用作LCD_PWREN */
/* 3.2 根据LCD手册设置LCD控制器, 比如VCLK的频率等 */
lcd_regs = ioremap(0x4D000000, sizeof(struct lcd_regs));
/* bit[17:8]: VCLK = HCLK / [(CLKVAL+1) x 2], LCD手册P14
*            10MHz(100ns) = 100MHz / [(CLKVAL+1) x 2]
*            CLKVAL = 4
* bit[6:5]: 0b11, TFT LCD
* bit[4:1]: 0b1100, 16 bpp for TFT
* bit[0]  : 0 = Disable the video output and the LCD control signal.
lcd_regs->lcdcon1  = (4<<8) | (3<<5) | (0x0c<<1);
#if 1
/* 垂直方向的时间参数
* bit[31:24]: VBPD, VSYNC之后再过多长时间才能发出第1行数据
*             LCD手册 T0-T2-T1=4
*             VBPD=3
* bit[23:14]: 多少行, 320, 所以LINEVAL=320-1=319
* bit[13:6] : VFPD, 发出最后一行数据之后,再过多长时间才发出VSYNC
*             LCD手册T2-T5=322-320=2, 所以VFPD=2-1=1
* bit[5:0]  : VSPW, VSYNC信号的脉冲宽度, LCD手册T1=1, 所以VSPW=1-1=0
//lcd_regs->lcdcon2  = (3<<24) | (319<<14) | (1<<6) | (0<<0);
lcd_regs->lcdcon2  = (1<<24) | (271<<14) | (1<<6) | 9; //同一厂家同一型号的led屏 某些位的值是一样的,查手册获得
/* 水平方向的时间参数
* bit[25:19]: HBPD, VSYNC之后再过多长时间才能发出第1行数据
*             LCD手册 T6-T7-T8=17
*             HBPD=16
* bit[18:8]: 多少列, 240, 所以HOZVAL=240-1=239
* bit[7:0] : HFPD, 发出最后一行里最后一个象素数据之后,再过多长时间才发出HSYNC
*             LCD手册T8-T11=251-240=11, 所以HFPD=11-1=10
//lcd_regs->lcdcon3 = (16<<19) | (239<<8) | (10<<0);
    lcd_regs->lcdcon3 = (1<<19) | (479<<8) | (1);
/* 水平方向的同步信号
* bit[7:0] : HSPW, HSYNC信号的脉冲宽度, LCD手册T7=5, 所以HSPW=5-1=4
//lcd_regs->lcdcon4 = 4;
lcd_regs->lcdcon4 = 40;
       lcd_regs->lcdcon5 =1<<11|1<<9|1<<8|1<<1;
#else
lcd_regs->lcdcon2 = S3C2410_LCDCON2_VBPD(5) |
S3C2410_LCDCON2_LINEVAL(319) |
S3C2410_LCDCON2_VFPD(3) |
S3C2410_LCDCON2_VSPW(1);
lcd_regs->lcdcon3 = S3C2410_LCDCON3_HBPD(10) |
S3C2410_LCDCON3_HOZVAL(239) |
S3C2410_LCDCON3_HFPD(1);
lcd_regs->lcdcon4 = S3C2410_LCDCON4_MVAL(13) |
S3C2410_LCDCON4_HSPW(0);
#endif
/* 信号的极性
* bit[11]: 1=565 format
* bit[10]: 0 = The video data is fetched at VCLK falling edge
* bit[9] : 1 = HSYNC信号要反转,即低电平有效
* bit[8] : 1 = VSYNC信号要反转,即低电平有效
* bit[6] : 0 = VDEN不用反转
* bit[3] : 0 = PWREN输出0
* bit[1] : 0 = BSWP
* bit[0] : 1 = HWSWP 2440手册P413
// lcd_regs->lcd
[1] [2]
关键字:LCD驱动  JZ2440  结构体 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic474626.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:触摸屏驱动-JZ2440
下一篇:按键-LED
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm32 TFTLCD驱动原理(一)
(1)如图为TFTLCD的原理图,电路相对简单,单纯的LCD屏幕价格在30左右,外围器件也不是很多,如果制作价格便宜简单的操作,具有一定的成本优势。STM32提供FSMC总线可以作为驱动。(2)LCD简介TFT-LCD 英文全称为: Thim Film Transistor Liquid Crystal Display。TFT即薄膜场效应管。所谓薄膜晶体管,是指液晶显示器上的每一液晶像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。从而可以做到高速度、高亮度、 高对比度显示屏幕信息。 TFT-LCD 液晶显示屏是薄膜晶体管型液晶显示屏。我们采用的 3.5 寸液晶屏,它的控制芯片是ILI9488,触摸驱动芯片为TSC2046。最大支持解析度
发表于 2019-06-18
stm32 TFTLCD驱动原理(一)
stm32 TFTLCD驱动原理(二)
分为 3 类: NOR/PSRAM、NAND 设备和 PC 卡设备。 它们公用地址数据总线等信号,具有不同的 CS 来区分不同的设备。我们硬石用到的 TFTLCD 就是用 FSMC_NE4 来作为片选,其实道理很简单,将 TFTLCD 当做 SRAM 来控制。 前四种信号线是完全一样的, 仅在 8080 的数据/命令选择线与 FSMC 的地址信号线有区别。此时, 为了模拟出 8080 时序, 我们把 FSMC的 A0 地址线(也可以使用其它地址线)连接 8080 的 RS,当 FSMC 控制器写地址 0 的时候,那么 A0 变为 0, 对 TFTLCD 来说,这是写命令。而 FSMC 写 1 的时候, A0 变为
发表于 2019-06-18
stm32 TFTLCD驱动原理(二)
stm32 TFTLCD驱动原理(三)
代码的实现(1)首先是对 TFTLCD 进行引脚初始化static void LCD_GPIO_Config ( void ){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;   /* 使能复用IO时钟:复用为fsmc功能 */ RCC_APB2PeriphClockCmd ( RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE );      /* 使能FSMC对应相应管脚时钟 */ RCC_APB2PeriphClockCmd ( RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE
发表于 2019-06-18
2416RBG接口LCD换成I80接口LCD驱动修改NK部分
在 OEMInit 里面初始化 LCD 。1、初始化 IO        volatile S3C2416_IOPORT_REG *s2450IOP = (S3C2416_IOPORT_REG *)OALPAtoVA(S3C2416_BASE_REG_PA_IOPORT, FALSE);    s2450IOP->MISCCR |= (1<<28);  // select LCD controller for TFT lcd controller
发表于 2018-11-26
Tiny210驱动之LCD驱动程序
lcd驱动源码:// 注意:本驱动是给S70的LCD写的驱动,若为其他的LCD,应该修改时钟和时序 #include "linux/module.h"#include "linux/kernel.h"#include "linux/errno.h"#include "linux/string.h"#include "linux/mm.h"#include "linux/slab.h"#include "linux/delay.h"#include "linux
发表于 2018-10-12
触摸屏驱动-JZ2440
测试方法:1、make menuconfig 去掉原来的触摸程序  ->Device Drivers->Input device support->generic input layer->Touchscreens<> s3c2410/s3c2440 tsmake uImage使用新内核启动2、在虚拟机中编译tslib2.1、解压缩tar xzf tslib-1.4.tar.gz2.2、自动生成 ./autogen.sh2.3、添加一个目录,用于保存编译结果mkdir tmp 2.4、响应一下echo "
发表于 2019-09-16
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
