STM8L中断线和中断端口使用方法
2019-09-17来源: eefocus关键字:STM8L  中断线  中断端口  使用方法
设置中断有两种方法:
1: 中断线;
2:中断端口;
方法1:
GPIO_Init( KEY1_PORT, KEY1_PIN ,GPIO_Mode_In_FL_IT);                //按键初始化
EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_1,EXTI_Trigger_Falling);            //设置外部中断1 为下降沿有效
enableInterrupts();                                                 //使能全局中断
中断入口
disableInterrupts();                                                //关闭中断
        //处理事件
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_Pin1);                               //清除中断标志位
方法2:
EXTI_DeInit();                                                       //中断初始化
EXTI_SelectPort(EXTI_Port_B);                                        //选择GPIOB
EXTI_SetHalfPortSelection(EXTI_HalfPort_B_LSB ,ENABLE   );           //选择PB[3:0]
EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_1, EXTI_Trigger_Falling);            //选择端口线1 下降沿
ITC_SetSoftwarePriority(EXTI1_IRQn, ITC_PriorityLevel_1);            //设置中断优先级
GPIO_Init( GPIOB, GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_In_FL_IT);                   //初始化端口GPIOB_1
中断入口
        //处理事件
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_PortB );                              //清除标志位
关键字:STM8L  中断线  中断端口  使用方法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic474712.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8S 带缓冲区 串口中断 使用心得
下一篇:个人练习:串口中断和通信
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8L 超低功耗八位微控制器简介
超低功耗微控制器平台低功耗的承诺● 从STM8L到STM32L完整的低功耗微控制器平台● 采用最新、超低漏电流的工艺● 极大的改善包括动态和静态的功耗高效率的承诺● 由于采用最新的架构,性能/功耗比达到新高● 运行模式功耗低至:150 μA/MHz● 在低功耗模式下,仅需350nA,SRAM和寄存器数据还可以保留优化的产品分布● 采用通用单片机从8位到32位全覆盖的策略● 针对特殊的应用,提供片上集成的安全特性● 最佳的性价比低功耗的要点超低功耗130nm工艺● 在全温度范围内超低漏电流,工作电压低至1.8V.● 性能和功耗与工作电压密切相关的。低功耗设计● 自动时钟门控● 带有自动进入低功耗功能的闪存● DAC 和ADC工作电压
发表于 2020-07-23
stvd+stm8l051F3(1):stvd一步一步建立stm8l工程项目
stvd版本信息:ST Visual Develop Version 4.3.9单片机型号:stm8l051F3stvd建立stm8l工程项目步骤:1、打开stvd,File->New Workspace...选择Create workspace and projectWorkspace filename中输入工程名,Workspace location输入工程存放路径Project filename输入项目名称;Project location输入项目存放路径,Toolchain选择所用编译器,这里选择STM8 Cosmic;Toolchain root会根据Toolchain的选择自动获取编译器所在路径选中IC型号,双击
发表于 2020-06-17
STM8L 串口通信波特率异常
串口配置 2400/9600/57600/115200 波特率出现异常使用16M时钟的时候,2400和115200不正常,乱码,但是在这中间频率又是好的;修改时钟才能适应不同时钟频率。。。;看寄存器配置是完全没有问题的。经过分析,是因为在配置串口波特率的时候BBR1,BBR2的配置顺序有问题引起的。解决方法:确保先配置BBR2再配置BBR1,否则会出现波特率异常USART1->BBR2 = XXXXX;USART1->BBR1 = XXXXX;
发表于 2020-06-17
STM8L在USART中使用DMA来发送与接收数据
DMA requests */ USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_TX, ENABLE); USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_RX, ENABLE);  /* Global DMA Enable */ DMA_GlobalCmd(ENABLE);  /* Enable the USART Tx DMA channel */ DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); /* Enable the USART Rx DMA channel */ DMA_Cmd(DMA1_Channel2, ENABLE);
发表于 2020-06-17
<font color='red'>STM8L</font>在USART中使用DMA来发送与接收数据
stm8l151低功耗程序架构,调试心得
最近帮医院做了一款体温记录仪,整个硬件方案资源是:stm8L151 + NTC*2 + EEPROM + 锂电池充电保护电路 + 18mAh纽扣电池;软件逻辑是,每隔一分钟,采样两路温度并保存在EEP里;通过USB转TTL,上位机能够读取,展示温度曲线,最大最小平均值等简单的运算;整个方案很简单,但也走了不少弯路......单片机程序框架之伪代码:void main(void){    CLK_Config();    GPIO_Config();    ADC_Config();    USART_Config();
发表于 2020-04-27
STM8L151 DAC
最近在做一个关于ADC采集的,同时使用DAC输出的项目,对于DAC输出0V电压做一下总结。STM8L151中内嵌1个 Output Buffer其作用可以用来降低输出阻抗,可以在不添加外部运算放大器时直接驱动外部负载,通过 DAC_CHxCR1来控制其使能或失能。我使用的是PB4 具体的配置代码如下:/********************************RI_IOSwitch_13 ---> PB6RI_IOSwitch_14 ---> PB5RI_IOSwitch_15 ---> PB4配置DAC1 通道1 PB4 ********************************/void
发表于 2020-04-21
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
