第22章 常用存储器介绍—零死角玩转STM32-F429系列
2019-09-19来源: eefocus关键字:存储器  STM32-F429系列  代码和数据
22.1 存储器种类
存储器是计算机结构的重要组成部分。存储器是用来存储程序代码和数据的部件,有了存储器计算机才具有记忆功能。基本的存储器种类见图 221。
图 221 基本存储器种类
存储器按其存储介质特性主要分为"易失性存储器"和"非易失性存储器"两大类。其中的"易失/非易失"是指存储器断电后,它存储的数据内容是否会丢失的特性。由于一般易失性存储器存取速度快,而非易失性存储器可长期保存数据,它们都在计算机中占据着重要角色。在计算机中易失性存储器最典型的代表是内存,非易失性存储器的代表则是硬盘。
22.2 RAM存储器
RAM是"Random Access Memory"的缩写,被译为随机存储器。所谓"随机存取",指的是当存储器中的消息被读取或写入时,所需要的时间与这段信息所在的位置无关。这个词的由来是因为早期计算机曾使用磁鼓作为存储器,磁鼓是顺序读写设备,而RAM可随读取其内部任意地址的数据,时间都是相同的,因此得名。实际上现在RAM已经专门用于指代作为计算机内存的易失性半导体存储器。
根据RAM的存储机制,又分为动态随机存储器DRAM(Dynamic RAM)以及静态随机存储器SRAM(Static RAM)两种。
22.2.1 DRAM
动态随机存储器DRAM的存储单元以电容的电荷来表示数据,有电荷代表1,无电荷代表0,见图 222。但时间一长,代表1的电容会放电,代表0的电容会吸收电荷,因此它需要定期刷新操作,这就是"动态(Dynamic)"一词所形容的特性。刷新操作会对电容进行检查,若电量大于满电量的1/2,则认为其代表1,并把电容充满电;若电量小于1/2,则认为其代表0,并把电容放电,藉此来保证数据的正确性。
图 222 DRAM存储单元
1.    SDRAM
根据DRAM的通讯方式,又分为同步和异步两种,这两种方式根据通讯时是否需要使用时钟信号来区分。图 223是一种利用时钟进行同步的通讯时序,它在时钟的上升沿表示有效数据。
图 223 同步通讯时序图
由于使用时钟同步的通讯速度更快,所以同步DRAM使用更为广泛,这种DRAM被称为SDRAM(Synchronous DRAM)。
2.    DDR SDRAM
为了进一步提高SDRAM的通讯速度,人们设计了DDR SDRAM存储器(Double Data Rate SDRAM)。它的存储特性与SDRAM没有区别,但SDRAM只在上升沿表示有效数据,在1个时钟周期内,只能表示1个有数据;而DDR SDRAM在时钟的上升沿及下降沿各表示一个数据,也就是说在1个时钟周期内可以表示2数据,在时钟频率同样的情况下,提高了一倍的速度。至于DDRII和DDRIII,它们的通讯方式并没有区别,主要是通讯同步时钟的频率提高了。
当前个人计算机常用的内存条是DDRIII SDRAM存储器,在一个内存条上包含多个DDRIII SDRAM芯片。
22.2.2 SRAM
静态随机存储器SRAM的存储单元以锁存器来存储数据,见图 224。这种电路结构不需要定时刷新充电,就能保持状态(当然,如果断电了,数据还是会丢失的),所以这种存储器被称为"静态(Static)"RAM。
图 224 SRAM存储单元
同样地,SRAM根据其通讯方式也分为同步(SSRAM)和异步SRAM,相对来说,异步SDRAM用得较多。
22.2.3 DRAM与SRAM的应用场合
对比DRAM与SRAM的结构,可知DRAM的结构简单得多,所以生产相同容量的存储器,DRAM的成本要更低,且集成度更高。而DRAM中的电容结构则决定了它的存取速度不如SRAM,特性对比见表 221。
表 221 DRAM与SRAM对比
所以在实际应用场合中,SRAM一般只用于CPU内部的高速缓存(Cache),而外部扩展的内存一般使用DRAM。
22.3 非易失性存储器
非易失性存储器种类非常多,半导体类的有ROM和FLASH,而其它的则包括光盘、软盘及机械硬盘。
22.3.1 ROM存储器
ROM是"Read Only Memory"的缩写,意为只能读的存储器。由于技术的发展,后来设计出了可以方便写入数据的ROM,而这个"Read Only Memory"的名称被沿用下来了,现在一般用于指代非易失性半导体存储器,包括后面介绍的FLASH存储器,有些人也把它归到ROM类里边。
1.    MASK ROM
MASK(掩膜) ROM就是正宗的"Read Only Memory",存储在它内部的数据是在出厂时使用特殊工艺固化的,生产后就不可修改,其主要优势是大批量生产时成本低。当前在生产量大,数据不需要修改的场合,还有应用。
2.    OTPROM
OTPROM(One Time Programable ROM)是一次可编程存储器。这种存储器出厂时内部并没有资料,用户可以使用专用的编程器将自己的资料写入,但只能写入一次,被写入过后,它的内容也不可再修改。在NXP公司生产的控制器芯片中常使用OTPROM来存储密钥;STM32F429系列的芯片内部也包含有一部分的OTPROM空间。
3.    EPROM
EPROM(Erasable Programmable ROM)是可重复擦写的存储器,它解决了PROM芯片只能写入一次的问题。这种存储器使用紫外线照射芯片内部擦除数据,擦除和写入都要专用的设备。现在这种存储器基本淘汰,被EEPROM取代。
4.    EEPROM
EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)是电可擦除存储器。EEPROM可以重复擦写,它的擦除和写入都是直接使用电路控制,不需要再使用外部设备来擦写。而且可以按字节为单位修改数据,无需整个芯片擦除。现在主要使用的ROM芯片都是EEPROM。
22.3.2 FLASH存储器
FLASH存储器又称为闪存,它也是可重复擦写的储器,部分书籍会把FLASH存储器称为FLASH ROM,但它的容量一般比EEPROM大得多,且在擦除时,一般以多个字节为单位。如有的FLASH存储器以4096个字节为扇区,最小的擦除单位为一个扇区。根据存储单元电路的不同,FLASH存储器又分为NOR FLASH和NAND FLASH,见表 222。
表 222 NOR FLASH 与NAND FLASH特性对比
NOR与NAND的共性是在数据写入前都需要有擦除操作,而擦除操作一般是以"扇区/块"为单位的。而NOR与NAND特性的差别,主要是由于其内部"地址/数据线"是否分开导致的。
由于NOR的地址线和数据线分开,它可以按"字节"读写数据,符合CPU的指令译码执行要求,所以假如NOR上存储了代码指令,CPU给NOR一个地址,NOR就能向CPU返回一个数据让CPU执行,中间不需要额外的处理操作。
而由于NAND的数据和地址线共用,只能按"块"来读写数据,假如NAND上存储了代码指令,CPU给NAND地址后,它无法直接返回该地址的数据,所以不符合指令译码要求。表 222中的最后一项"是否支持XIP"描述的就是这种立即执行的特性(eXecute In Place)。
若代码存储在NAND上,可以把它先加载到RAM存储器上,再由CPU执行。所以在功能上可以认为NOR是一种断电后数据不丢失的RAM,但它的擦除单位与RAM有区别,且读写速度比RAM要慢得多。
另外,FLASH的擦除次数都是有限的(现在普遍是10万次左右),当它的使用接近寿命的时候,可能会出现写操作失败。由于NAND通常是整块擦写,块内有一位失效整个块就会失效,这被称为坏块,而且由于擦写过程复杂,从整体来说NOR块块更少,寿命更长。由于可能存在坏块,所以FLASH存储器需要"探测/错误更正(EDC/ECC)"算法来确保数据的正确性。
由于两种FLASH存储器特性的差异,NOR FLASH一般应用在代码存储的场合,如嵌入式控制器内部的程序存储空间。而NAND FLASH一般应用在大数据量存储的场合,包括SD卡、U盘以及固态硬盘等,都是NAND FLASH类型的。
在本教程中会对如何使用RAM、EEPROM、FLASH存储器进行实例讲解。
关键字:存储器  STM32-F429系列  代码和数据 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic474966.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:第24章 SPI—读写串行FLASH—零死角玩转STM32-F429系列
下一篇:第5章 什么是寄存器—零死角玩转STM32-F429系列
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
打破了存储器框架,英特尔挑战三星、SK海力士
全球第一的非存储器半导体企业英特尔在韩国推出新一代存储器半导体,外界解读,英特尔选在存储器半导体强国发表新产品,是在向全球前两大存储器半导体企业三星电子、SK海力士宣战。英特尔首次选在韩国首尔举办全球意见领袖聚会,并公布数据中心用存储器的Optane系列、存储器市场策略。英特尔计划在墨西哥里约兰町(Rio Rancho)工厂生产Optane数据中心的DCPM(持续性存储器),并于明年上市。另一方面,英特尔也发表数据中心用固态硬盘144层4阶QLC(4bit为一单位)NAND闪存,比三星电子、SK海力士的128层的NAND更加密集。时隔34年,英特尔重返存储器市场据《韩国经济》报道,英特尔睽违多年重返存储器市场,重磅推出
发表于 2019-09-29
联电将购买富士通半导体12英寸晶圆厂全部股权,已获批准
15.9%的股权;FSL现已获准将剩馀84.1% MIFS的股份转让给联华电子,收购剩余股份最终的交易总金额为544亿日元。MIFS成为联电完全独资的子公司后,将更名为United Semiconductor Japan Co.,Ltd(USJC)。 据了解,三重富士通半导体前身为富士通股份有限公司三重工厂,自1984年开始运营以来,作为最先端存储器等产品的研发、量产据点,助力富士通半导体快速发展。 FSL和联华电子除了MIFS股权投资之外,双方更透过联华电子40奈米技术的授权,以及于MIFS建置40奈米逻辑生产线,进一步扩大了彼此的合作伙伴关系。经过多年的合作营运,有鉴于联华电子为半导体领先业界的晶圆专工厂,广阔
发表于 2019-09-26
新一代存储器发威 MRAM开启了下一波储存浪潮
目前有数家芯片制造商,正致力于开发名为STT-MRAM的新一代存储器技术,然而这项技术仍存在其制造和测试等面向存在着诸多挑战。STT-MRAM(又称自旋转移转矩MRAM技术)具有在单一元件中,结合数种常规存储器的特性而获得市场重视。在多年来的发展中发现,STT-MRAM具备了SRAM的速度与快闪存储器的稳定性与耐久性。STT-MRAM是透过电子自旋的磁性特性,在芯片中提供非挥发性储存的功能。STT-MRAM受市场关注尽管,STT-MRAM这项技术看起来虽然有其优势,却也高度复杂,这就是为什么它的发展历程比预期的时间还更长。包括三星、台积电、英特尔、GlobalFoundries 等,都正在持续开发STT-MRAM技术
发表于 2019-09-26
STM32Cube-直接存储器访问(DMA)
在USART章节讲解了串口的轮询和中断模式,这一章介绍一下通过DMA模式控制串口传输。直接存储器访问 (DMA) 用于在外设与存储器之间以及存储器与存储器之间提供高速数据传输。可以在无需任何 CPU 操作的情况下通过 DMA 快速移动数据。这样节省的 CPU 资源可供其它操作使用。说白了DMA就是一个搬运工,将数据从一个地方搬到另一个地方而不需要CPU处理。作为一个搬运工,要他正常工作必须要确定几个重要的参数。1.传输模式:数据从哪里搬到哪里。三种可能的传输方向:存储器到外设、外设到存储器或存储器到存储器。2.通道选择:就是数据传输的是走那条道路3.仲裁器:多个DMA传输是优先级高的优先传输。4.数据长度:每次传输的数据长度
发表于 2019-09-11
台积电已筑成高墙,三星电子恐难跨越
密的合作关系,台积电无视中美贸易纠纷影响,并强调“顾客的信赖更加重要,不会因为美国交易禁令就中断生产华为产品。”韩国业界普遍认为,三星电子本质上与台积电不同,三星电子旗下虽然拥有多元的事业,但也因此阻碍三星电子冲刺代工事业。业界相关人士指出,若到台积电工厂看,会发现“不与顾客竞争”的标语,强调纯代工的特性,但三星电子不只有代工事业,也直接设计、生产非存储器半导体,并制造家电、手机等成品,设计公司容易对三星电子抱有疑虑,难以将设计图委托给三星生产。目前非存储器半导体的纯代工企业仅有台积电、联电、DB HiTek。事实上,三星电子也了解自身弱势,因此在2017年分割掌管设计、代工事业的系统LSI事业部,将代工事业部独立出来,并取消两部
发表于 2019-09-06
台积电已筑成高墙,三星电子恐难跨越
stm32的can总线理解及应用——程序对应stm32f103系列
有28个(互联型),但是STM32F103ZET6只有14个(增强型),每个滤波器组x由2个32为寄存器,CAN_FxR1和CAN_FxR2组成。STM32每个过滤器组的位宽都可以独立配置,以满足应用程序的不同需求。根据位宽的不同,每个过滤器组可提供:● 1个32位过滤器,包括:STDID[10:0]、EXTID[17:0]、IDE和RTR位● 2个16位过滤器,包括:STDID[10:0]、IDE、RTR和EXTID[17:15]位此外过滤器可配置为,屏蔽位模式和标识符列表模式。在屏蔽位模式下,标识符寄存器和屏蔽寄存器一起,指定报文标识符的任何一位,应该按照“必须匹配”或“不用关心”处理。而在标识符列表模式下,屏蔽寄存器也被当作
发表于 2019-09-30
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
