STM32的时钟系统RCC详细整理
2019-09-21来源: eefocus关键字:STM32  时钟系统  RCC
一、综述:
1、时钟源
在 STM32 中,一共有 5 个时钟源,分别是 HSI 、 HSE 、 LSI 、 LSE 、 PLL 。
 ①HSI 是高速内部时钟, RC 振荡器,频率为 8MHz ;
 ②HSE 是高速外部时钟,可接石英 / 陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围是 4MHz – 16MHz ;
 ③LSI 是低速内部时钟, RC 振荡器,频率为 40KHz ;
 ④LSE 是低速外部时钟,接频率为 32.768KHz 的石英晶体;
 ⑤PLL 为锁相环倍频输出,严格的来说并不算一个独立的时钟源, PLL 的输入可以接 HSI/2 、 HSE 或者 HSE/2 。PLL倍频可选择为 2 – 16 倍,但是其输出频率最大不得超过 72MHz 。
其中, 40kHz 的 LSI 供独立看门狗 IWDG 使用,另外它还可以被选择为实时时钟 RTC 的时钟源。另外,实时时钟RTC 的时钟源还可以选择 LSE ,或者是 HSE 的 128 分频。
STM32 中有一个全速功能的 USB 模块,其串行接口引擎需要一个频率为 48MHz 的时钟源。该时钟源只能从 PLL 端获取,可以选择为 1.5 分频或者 1 分频,也就是,当需使用到 USB 模块时, PLL 必须使能,并且时钟配置为 48MHz或 72MHz 。
另外 STM32 还可以选择一个时钟信号输出到 MCO 脚 (PA.8) 上,可以选择为 PLL 输出的 2 分频、 HSI 、 HSE或者系统时钟。
系统时钟 SYSCLK ,它是提供 STM32 中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可以选择为 PLL 输出、 HSI 、HSE 。系系统时钟最大频率为 72MHz ,它通过 AHB 分频器分频后送给各个模块使用, AHB 分频器可以选择 1 、 2、 4 、 8 、 16 、 64 、 128 、 256 、 512 分频,AHB分频器输出的时钟送给 5 大模块使用:
       ①送给 AHB 总线、内核、内存和 DMA 使用的 HCLK 时钟;
       ②通过 8 分频后送给 Cortex 的系统定时器时钟STCLK;
       ③直接送给 Cortex 的空闲运行时钟 FCLK ;
       ④送给 APB1 分频器。 APB1 分频器可以选择 1 、 2 、 4 、 8 、 16 分频,其输出一路供 APB1 外设使用(PCLK1 ,最大频率 36MHz ),另一路送给定时器 (Timer)2 、 3 、 4 倍频器使用。该倍频器根据PCLK1的分频值自动选择 1 或者 2 倍频,时钟输出供定时器 2 、 3 、 4 使用。
       ⑤送给 APB2 分频器。 APB2 分频器可以选择 1 、 2 、 4 、 8 、 16 分频,其输出一路供 APB2 外设使用(PCLK2 ,最大频率 72MHz ),另外一路送给定时器 (Timer)1 倍频使用。该倍频器根据PCLK2的分频值自动选择1 或 2 倍频,时钟输出供定时器 1 使用。另外 APB2 分频器还有一路输出供 ADC 分频器使用,分频后送给 ADC 模块使用。 ADC 分频器可选择为 2 、 4 、 6 、 8 分频。
需要注意的是定时器的倍频器,当 APB 的分频为 1 时,它的倍频值为 1 ,否则它的倍频值就为 2 。
2、APB1和APB2连接的模块
①连接在 APB1( 低速外设 ) 上的设备有:电源接口、备份接口、 CAN 、 USB 、 I2C1 、 I2C2 、 UART2 、UART3 、 SPI2 、窗口看门狗、 Timer2 、 Timer3 、 Timer4 。 注意 USB 模块虽然需要一个单独的 48MHz 的时钟信号,但是它应该不是供 USB 模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎 (SIE) 使用的时钟。 USB 模块的工作时钟应该是由 APB1 提供的。
②连接在 APB2 (高速外设)上的设备有: UART1 、 SPI1 、 Timer1 、 ADC1 、 ADC2 、 GPIOx(PA~PE) 、第二功能 IO 口。
二、寄存器介绍:
typedef struct
  __IO uint32_t CR;
  __IO uint32_t CFGR;
  __IO uint32_t CIR;
  __IO uint32_t APB2RSTR;
  __IO uint32_t APB1RSTR;
  __IO uint32_t AHBENR;
  __IO uint32_t APB2ENR;
  __IO uint32_t APB1ENR;
  __IO uint32_t BDCR;
  __IO uint32_t CSR;
#ifdef STM32F10X_CL
  __IO uint32_t AHBRSTR;
  __IO uint32_t CFGR2;
#endif /* STM32F10X_CL */
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL)
  uint32_t RESERVED0;
#endif /* STM32F10X_LD_VL || STM32F10X_MD_VL || STM32F10X_HD_VL */
} RCC_TypeDef;
1、时钟控制寄存器(RCC_CR):(复位值为0x0000 xx83,内部低速时钟使能和就绪,内部时钟校准)
主要功能:内外部高速时钟的使能和就绪标志(含内部高速时钟校准调整),外部高速时钟旁路,时钟安全系统CSS使能,PLL使能和PLL就绪标志。
2、时钟配置寄存器(RCC_CFGR):(复位值为0x0000 0000)
主要功能:系统时钟源切换及状态,AHB、APB1、APB2、ADC、USB预分频,PLL输入时钟源选择及HSE输入PLL分频选择,PLL倍频系数,MCO(PA8)引脚微控制器时钟输出。
3、时钟中断寄存器 (RCC_CIR):(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:LSI、LSE、HIS、HSE、PLL就绪中断标志,HSE时钟失效导致时钟安全系统中断标志,LSI、LSE、HIS、HSE、PLL就绪中断使能,清除LSI、LSE、HIS、HSE、PLL就绪中断,清除时钟安全系统中断。
4、APB2外设复位寄存器 (RCC_APB2RSTR):(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:AFIO、IOPA、IOPB、IOPC、IOPD、IOPE、IOPF、IOPG、ADC1、ADC2、TIM1、SPI1、TIM8、USART1、ADC3复位。
5、APB1外设复位寄存器 (RCC_APB1RSTR) :(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:TIM2、TIM3、TIM4、TIM5、TIM6、TIM7、WWDG、SPI2、SPI3、USART2、USART3、USART4、USART5、I2C1、I2C2、USB、CAN、BKP、PWR、DAC复位。
6、AHB外设时钟使能寄存器 (RCC_AHBENR) :(复位值: 0x0000 0014睡眠模式时SRAM、闪存接口电路时钟开启)
主要功能:DMA1、DMA2、SRAM、FLITF、CRC、FSMC、SDIO时钟使能。
7、APB2外设时钟使能寄存器(RCC_APB2ENR) :(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:AFIO、IOPA、IOPB、IOPC、IOPD、IOPE、IOPF、IOPG、ADC1、ADC2、TIM1、SPI1、TIM8、USART1、ADC3时钟使能。
8、APB1外设时钟使能寄存器(RCC_APB1ENR) :(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:TIM2、TIM3、TIM4、TIM5、TIM6、TIM7、WWDG、SPI2、SPI3、USART2、USART3、USART4、USART5、I2C1、I2C2、USB、CAN、BKP、PWR、DAC时钟使能。
9、备份域控制寄存器 (RCC_BDCR) :(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:外部低速振荡器使能和就绪标志及旁路、RTC时钟源选择和时钟使能、备份域软件复位。
10、控制/状态寄存器 (RCC_CSR) :(复位值: 0x0C00 0000 NRST引脚复位标志、上电/掉电复位标志)
主要功能:内部低速振荡器就绪、清除复位标志、NRST引脚复位标志、上电/掉电复位标志、软件复位标志、独立看门狗复位标志、窗口看门狗复位标志、低功耗复位标志。
三、初始化设置
采用8MHz 外部HSE 时钟,在 MDK 编译平台中,程序的时钟设置参数流程如下:
    将 RCC 寄存器重新设置为默认值:RCC_DeInit();
    打开外部高速时钟晶振 HSE :    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    等待外部高速时钟晶振工作:       HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    设置 AHB 时钟 (HCLK) :          RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
        设置APB 2时钟 (APB2) :    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
        设置APB1 时钟 (APB1) :    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
        设置 PLL :       RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    打开 PLL :                                  RCC_PLLCmd(ENABLE);
    等待 PLL 工作:    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
设置系统时钟:    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
判断 PLL 是否是系统时钟:        while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
1、使用库函数进行时钟系统初始化配置
void RCC_config()//如果外部晶振为8M,PLLCLK=SYSCLK=72M,HCLK=72M,//P2CLK=72M,P1CLK=36M,ADCCLK=36M,USBCLK=48M,TIMCLK=72M
       ErrorStatus HSEStartUpStatus; // 定义错误状态变量
       RCC_DeInit();//将RCC寄存器重新设置为默认值
       RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打开外部高速时钟晶振
       HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();// 等待外部高速时钟晶振工作
       if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
       RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//设置AHB不分频,HCLK=SYSCLK
       RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//设置APB2不分频,P2CLK=HCLK
       RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //设置APB1 为2分频,P1CLK=HCLK/2
       FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);//设置FLASH代码延时
       FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//使能预取指缓存
       RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//设置PLL时钟源,
//外部时钟不分频,为HSE的9倍频8MHz * 9 = 72MHz
       RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
       while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);//等待PLL准备就绪
       RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//设置PLL为系统时钟源
       while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);//判断PLL是否是系统时钟
            /*RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); // 打开 PB 和 PD 用于点亮 LED 灯*/
2、使用寄存器进行RCC时钟初始化配置
void RCC_init(u8 PLL)
[1] [2] [3] [4] [5]
关键字:STM32  时钟系统  RCC 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic475271.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:IAR EW6.30版本下建立STM32工程(芯片型号STM32F105VC)
下一篇:stm32上电自启动后运行不正常的故障排查分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
4*4键盘程序代码 基于STM32
这是自己写的扫描第一行按键的程序代码。PE的位8~位11设置为下拉输入。PE的位12~位15设置为推挽输出其中PE的位11是4*4键盘的第一列,PE的为键盘的第一行。先将第一行设置为高电平,检测列中是否有高电平u8 KEY_Scan(u8 mode){                staticu8 key_up=1;//按键按松开标志         if(mode)key_up=1;  //支持连按        &nbs
发表于 2019-10-09
stm32中ADC初始化程序
void  Adc_Init(void){ uint32_t tmpreg1 = 0;ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE );  //使能ADC1通道时钟RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时钟不能超过14M/* PC0 作为模
发表于 2019-10-09
STM32F0 ADC学习
开始时候使用的是stdlib的库,最近发现cube库用的越来越广泛了,遂开始使用cube库来完成ADC的多通道采集实验。ADC 的driver 在STM32F0XX_HAL_DRIVER当中,有stm32f0xx_hal_adc.c文件中,我们可以在stm32f0xx_hal_conf.h中开启 宏定义 ADC 模块。ADC有三种工作模式,polling interruptDMA我这里使用了polling的方式来获取多通道的数据。首先是要声明两个参数设置的结构体ADC_HandleTypeDef             AdcHandle
发表于 2019-10-09
怎样用STM32 ADC测量电压(中断方式)
ADC 概述ADC是模数转换的缩写,是将连续的模拟信号转换为离散的数字信号,在通信,自动控制等多个领域有着广泛的应用,利用各种传感器,能将现实世界中的模拟量转换为机器能够识别的数字量,机器有了ADC,就像人有了各种感官,能够感知周围的世界并做出反应。STM32F10x  ADC特点l 12位逐次逼近型的模拟数字转换器。l 最多带3个ADC控制器l 最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。l 支持单次和连续转换模式l  转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。l  通道0到通道n的自动扫描模式l  自动校准l  采样间隔可以按通道编程l&nbs
发表于 2019-10-09
STM32_ADC单通道单次采集
数位于在adc.c文件下面;调用这个接口就可以采集电压值。函数使用单通道单次,软件触发采样电压值,这里采样8次(更加自己情况可以选择多次),算平均,最后得出电压值(1000倍值)。五、主函数应用该函数位于在main.c文件下面;主要就是采集电压,通过串口打印出来(1000倍值)。 六、揭晓ADC123_IN2上面的问题有自己想明白了的吗?其实很简单的,ADC123_IN2顾名思义,它就是包含了ADC1、ADC2、ADC3的IN2的意思。也就是说,你们使用ADC2的通道2也是这个“ADC123_IN2”通道。方便大家学习,我把两个工程都上传至360云盘,不行的朋友可以亲自下载代码试试。对比的软件工程下载地址:https
发表于 2019-10-09
STM32_ADC单通道单次采集
STM32的ADC基本配置
(1)模/数转换工作于单通道还是多通道模式(2)工作于单次还是连续模式。(3)外部触发转换还是软件使能转换。(4)数据对齐方式,右对齐还是左对齐。(5)A/D转换的通道数目。(6)设置A/D通道的转换顺序及采样时间。其中转换时间为T.conv=采样时间+12.5个周期(7)⑥使能DMA启动传输⑦使能ADC⑧校准ADC,ADC的校准用到以下代码:/*重置ADC1的校准寄存器关/ADC_ ResetCal ibration( ADC1);/*获取ADC重置校准寄存器的状态*/while(ADC_ GetResetCal ibrat ionStatus(ADC1));ADC_ StartCal ibration(ADC1);/*开始校准
发表于 2019-10-09
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
