STM32——库函数开发小结
2019-09-23来源: eefocus关键字:STM32  库函数  开发小结
基本上所有外设都有以下几类寄存器:【CR/DR/SR】
(1)控制寄存器 xxx_CR(Control/Configuration Register):这类寄存器是用来配置、控制 相应 外 设 的 工 作 方 式 的 。 如 GPIOx_CRL、GPIOx_CRH, AFIO_EXTICR1~AFIO_EXTICR4,串口的 USART_CR1~USART_CR3等。
(2)数据寄存器 xxx_DR(Data Register):这类寄存器主要是存储了外设进行输出输入的数据。如 GPIOx_IDR、GPIOx_ODR、USART_DR 等。
(3)状态寄存器 xxx_SR(Status Register):这类寄存器主要存储了当前外设的运行状态,主要为一些标志位。如 USART_SR、ADC_SR等。
一、初始化
GPIO_InitTypeDef型的 GPIO_InitStructure 用来配置 GPIO;
NVIC_InitTypeDef型的 NVIC_InitStructure 用来配置 NVIC;
EXTI_InitTypeDef型的 EXTI_InitStructure 用来配置 EXTI;
USART_InitTypeDef型的 USART_InitStructure 用来配置 USART。
初始化结构体的控制参数,一般就是与相应外设的控制寄存器 xxx_CR 对应的。
使用ST库对外设进行初始化,一般有以下步骤:
(1)定义一个xxx_InitTypeDef类型的初始化结构体。
(2)根据使用需求,向这些初始化结构体的成员写入特定的控制参数。
(3)填充好结构体之后,把这个结构体作为输入参数调用相应的外设库函数xxx_Init(),从而实现向寄存器写入控制参数,并配置好外设。
如ADC_InitTypeDef, ADC_Init() , I2C_InitTypeDef ,I2C_Init() 等。它们的应用方法都是相同的,区别在于不同的外设其结构体成员不一样,可输入参数相应也不同。
二、数据的输入输出
       对外设的使用,一般涉及其输入和输出数据。如GPIO 的 输入输出 函 数: GPIO_ReadOutputDataBit()、GPIO_ReadInputData()、GPIO_SetBits();还有USART 的收发数据函数:USART_ReceiveData()、USART_SendData(),这类函数都是用于控制输入输出数据的。这些函数控制相应外设数据寄存器 DR 的内容,达到控制输入输出的目的。
(1)通过输入参数,向函数指定要使用的是什么外设,如用(GPIOA,GPIO_Pin_5)选定PA5进行控制,用(USART1)来指定使用串口1外设。
(2)若向外输出数据,则调用Output或 Send函数,把将要输出的数据变量作为函数的输入参数。
(3)若为接收外部数据,则调用Read或Receive函数,读取函数的返回值来得到外部输入数据。对于其他外设,也有类似的控制数据输入输出函数。如用ADC_GetConversionValue()函数来获取ADC转换所得到的数值;用I2C_SendData()函数来使用I 2 C接口进行发送数据。
三、状态位、标志位
xxx_GetFlagStatus() 或 xxx_GetITStatus(),功能分别为获取事件标志位状态和中断标志位状态。xxx_ClearFlag() 或 xxx_ClearITPendingBit() 函数,功能分别为清除事件标志位和清除挂起的中断标志位。这四类函数都是对应到外设的 xxx_SR 寄存器的。
四、外设函数分类
关键字:STM32  库函数  开发小结 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic475371.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:stm32点亮LED灯一(库函数版)
下一篇:(STM32)GPIO库函数使用一览
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
4*4键盘程序代码 基于STM32
这是自己写的扫描第一行按键的程序代码。PE的位8~位11设置为下拉输入。PE的位12~位15设置为推挽输出其中PE的位11是4*4键盘的第一列,PE的为键盘的第一行。先将第一行设置为高电平,检测列中是否有高电平u8 KEY_Scan(u8 mode){                staticu8 key_up=1;//按键按松开标志         if(mode)key_up=1;  //支持连按        &nbs
发表于 2019-10-09
stm32中ADC初始化程序
void  Adc_Init(void){ uint32_t tmpreg1 = 0;ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE );  //使能ADC1通道时钟RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时钟不能超过14M/* PC0 作为模
发表于 2019-10-09
STM32F0 ADC学习
开始时候使用的是stdlib的库,最近发现cube库用的越来越广泛了,遂开始使用cube库来完成ADC的多通道采集实验。ADC 的driver 在STM32F0XX_HAL_DRIVER当中,有stm32f0xx_hal_adc.c文件中,我们可以在stm32f0xx_hal_conf.h中开启 宏定义 ADC 模块。ADC有三种工作模式,polling interruptDMA我这里使用了polling的方式来获取多通道的数据。首先是要声明两个参数设置的结构体ADC_HandleTypeDef             AdcHandle
发表于 2019-10-09
怎样用STM32 ADC测量电压(中断方式)
ADC 概述ADC是模数转换的缩写,是将连续的模拟信号转换为离散的数字信号,在通信,自动控制等多个领域有着广泛的应用,利用各种传感器,能将现实世界中的模拟量转换为机器能够识别的数字量,机器有了ADC,就像人有了各种感官,能够感知周围的世界并做出反应。STM32F10x  ADC特点l 12位逐次逼近型的模拟数字转换器。l 最多带3个ADC控制器l 最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。l 支持单次和连续转换模式l  转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。l  通道0到通道n的自动扫描模式l  自动校准l  采样间隔可以按通道编程l&nbs
发表于 2019-10-09
STM32_ADC单通道单次采集
数位于在adc.c文件下面;调用这个接口就可以采集电压值。函数使用单通道单次,软件触发采样电压值,这里采样8次(更加自己情况可以选择多次),算平均,最后得出电压值(1000倍值)。五、主函数应用该函数位于在main.c文件下面;主要就是采集电压,通过串口打印出来(1000倍值)。 六、揭晓ADC123_IN2上面的问题有自己想明白了的吗?其实很简单的,ADC123_IN2顾名思义,它就是包含了ADC1、ADC2、ADC3的IN2的意思。也就是说,你们使用ADC2的通道2也是这个“ADC123_IN2”通道。方便大家学习,我把两个工程都上传至360云盘,不行的朋友可以亲自下载代码试试。对比的软件工程下载地址:https
发表于 2019-10-09
STM32_ADC单通道单次采集
STM32的ADC基本配置
(1)模/数转换工作于单通道还是多通道模式(2)工作于单次还是连续模式。(3)外部触发转换还是软件使能转换。(4)数据对齐方式,右对齐还是左对齐。(5)A/D转换的通道数目。(6)设置A/D通道的转换顺序及采样时间。其中转换时间为T.conv=采样时间+12.5个周期(7)⑥使能DMA启动传输⑦使能ADC⑧校准ADC,ADC的校准用到以下代码:/*重置ADC1的校准寄存器关/ADC_ ResetCal ibration( ADC1);/*获取ADC重置校准寄存器的状态*/while(ADC_ GetResetCal ibrat ionStatus(ADC1));ADC_ StartCal ibration(ADC1);/*开始校准
发表于 2019-10-09
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
