(STM32)GPIO库函数使用一览
2019-09-23来源: eefocus关键字:STM32  GPIO  库函数
一、STM公司对于该文件的简述
  现在能够看到的关于GPIO操作的库函数是V1.8.0,可以在STM官方库支持中下载,文档的综述表明其功能是管理GPIO的外设功能,总共是三点:1.初始化;2.读写;3.复用。
二、文件中函数的使用
  整个文件中包含14个函数,其中初始化与配置4个函数;读写操作9个;复用1个。
  初始化函数:
  GPIO_DeInit()  表示将取消初始化,恢复为其默认复位值。默认引脚悬空(除JTAG)。
  GPIO_Init()  根据初始化结构体来自定义初始化引脚。例如下面的PA0引脚作为输入功能的初始化,在主函数中循环前使用,即可完成初始化的工作。
void demo(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;                    //定义结构体
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);   //使能A端口引脚
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;            //输入模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;          //推挽模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;        //不上拉不下拉
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;       //IO速度
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;               //初始化的引脚为PA0
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
 GPIO_StructInit()  根据默认模式初始化引脚。
GPIO_InitStruct->GPIO_Pin  = GPIO_Pin_All;
GPIO_InitStruct->GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitStruct->GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStruct->GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStruct->GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
 GPIO_PinLockConfig()  锁定寄存器GPIOx_MODER, GPIOx_OTYPER, GPIOx_OSPEEDR,GPIOx_PUPDR, GPIOx_AFRL and GPIOx_AFRH,可使用复位操作来解除锁定。
  读写操作:
  加了bit的函数,需要选定端口和具体引脚,未加的函数只是选定了端口
  GPIO_ReadInputDataBit()/ GPIO_ReadInputData()     获得在输入模式下配置的引脚电平。
  GPIO_ReadOnputDataBit()/ GPIO_ReadOnputData()  获得在输出模式下配置的引脚电平。
  GPIO_SetBits()/ GPIO_ResetBits()  设置/复位在输出模式下使用的引脚电平。
  GPIO_Write()/ GPIO_WriteBit()      将数据写入指定的GPIO数据端口。
  GPIO_ToggleBits()  切换指定的GPIO引脚使用的引脚电平,即是1变0,0变1。
  复用函数:
  GPIO_PinAFConfig()  为单个引脚提供复用的函数。
三、h文件中的基地址定义等
  头文件中总共包含声明:对于C语言库的支持,初始化结构体的各项配置,相应开发板上的引脚基地址,上一节中的14个函数。
  下面根据头文件的声明,枚举一下各种模式的初始化配置:
  GPIO_Mode_IN/OUT/AF/AN;  分别为输入/输出/复用/模拟模式的配置。模拟主要面向ADC/DAC
  GPIO_OType_PP/OD;  分别为推挽/开漏的配置,区别:引脚输出高电平/不输出电压。
  GPIO_Low_Speed/Medium/Fast/High;  速度分别为2/25/50/100MHz,也可以自定义IO速度。
  GPIO_PuPd_NOPULL/UP/DOWN;  不上拉不下拉,上拉,下拉。
typedef struct
  uint32_t GPIO_Pin;
  GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
  GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
  GPIOOType_TypeDef GPIO_OType;
  GPIOPuPd_TypeDef GPIO_PuPd;
}GPIO_InitTypeDef;
  从上面的结构体可以看出我们需要这样来初始化GPIO,1.引脚,根据GPIO_pins_define的宏还找引脚;2.工作模式;3.引脚速度;4.引脚的输出类型;5.上拉下拉设置。
四、使用例子
  最后实现的功能是,在按键之后一直每行打印1。
void InitKey(void)
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);   //使能A引脚
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;               //按键为PA0所扯出
//按键函数
uint8_t GetKey(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin){
    if(1 == GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin)){
      if(1 == GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin));
        return 1;
    }else  return 0;
int main(void){
  int a;
  InitKey();
  while(1){
    if (1 == GetKey(GPIOA,GPIO_Pin_0)){
      a=1;
  printf("%drn",a);
关键字:STM32  GPIO  库函数 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic475373.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32——库函数开发小结
下一篇:stm32库函数学习篇---通用定时器(输入捕获功能)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
4*4键盘程序代码 基于STM32
这是自己写的扫描第一行按键的程序代码。PE的位8~位11设置为下拉输入。PE的位12~位15设置为推挽输出其中PE的位11是4*4键盘的第一列,PE的为键盘的第一行。先将第一行设置为高电平,检测列中是否有高电平u8 KEY_Scan(u8 mode){                staticu8 key_up=1;//按键按松开标志         if(mode)key_up=1;  //支持连按        &nbs
发表于 2019-10-09
stm32中ADC初始化程序
void  Adc_Init(void){ uint32_t tmpreg1 = 0;ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE );  //使能ADC1通道时钟RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时钟不能超过14M/* PC0 作为模
发表于 2019-10-09
STM32F0 ADC学习
开始时候使用的是stdlib的库,最近发现cube库用的越来越广泛了,遂开始使用cube库来完成ADC的多通道采集实验。ADC 的driver 在STM32F0XX_HAL_DRIVER当中,有stm32f0xx_hal_adc.c文件中,我们可以在stm32f0xx_hal_conf.h中开启 宏定义 ADC 模块。ADC有三种工作模式,polling interruptDMA我这里使用了polling的方式来获取多通道的数据。首先是要声明两个参数设置的结构体ADC_HandleTypeDef             AdcHandle
发表于 2019-10-09
怎样用STM32 ADC测量电压(中断方式)
ADC 概述ADC是模数转换的缩写,是将连续的模拟信号转换为离散的数字信号,在通信,自动控制等多个领域有着广泛的应用,利用各种传感器,能将现实世界中的模拟量转换为机器能够识别的数字量,机器有了ADC,就像人有了各种感官,能够感知周围的世界并做出反应。STM32F10x  ADC特点l 12位逐次逼近型的模拟数字转换器。l 最多带3个ADC控制器l 最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。l 支持单次和连续转换模式l  转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。l  通道0到通道n的自动扫描模式l  自动校准l  采样间隔可以按通道编程l&nbs
发表于 2019-10-09
STM32_ADC单通道单次采集
数位于在adc.c文件下面;调用这个接口就可以采集电压值。函数使用单通道单次,软件触发采样电压值,这里采样8次(更加自己情况可以选择多次),算平均,最后得出电压值(1000倍值)。五、主函数应用该函数位于在main.c文件下面;主要就是采集电压,通过串口打印出来(1000倍值)。 六、揭晓ADC123_IN2上面的问题有自己想明白了的吗?其实很简单的,ADC123_IN2顾名思义,它就是包含了ADC1、ADC2、ADC3的IN2的意思。也就是说,你们使用ADC2的通道2也是这个“ADC123_IN2”通道。方便大家学习,我把两个工程都上传至360云盘,不行的朋友可以亲自下载代码试试。对比的软件工程下载地址:https
发表于 2019-10-09
STM32_ADC单通道单次采集
STM32的ADC基本配置
(1)模/数转换工作于单通道还是多通道模式(2)工作于单次还是连续模式。(3)外部触发转换还是软件使能转换。(4)数据对齐方式,右对齐还是左对齐。(5)A/D转换的通道数目。(6)设置A/D通道的转换顺序及采样时间。其中转换时间为T.conv=采样时间+12.5个周期(7)⑥使能DMA启动传输⑦使能ADC⑧校准ADC,ADC的校准用到以下代码:/*重置ADC1的校准寄存器关/ADC_ ResetCal ibration( ADC1);/*获取ADC重置校准寄存器的状态*/while(ADC_ GetResetCal ibrat ionStatus(ADC1));ADC_ StartCal ibration(ADC1);/*开始校准
发表于 2019-10-09
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
