征服stm32 can 标准帧 扩展帧 过滤器配置
2019-09-30来源: 互联网关键字:stm32  can  标准帧  扩展帧  过滤器配置
如果过滤器配置不好,就会导致发送的数据接收不到,下面是过滤器配置的代码
//配置过滤器
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;   //过滤器0
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //32位
/*******************************标准帧配置***********************************
#define   ID_REQUEST                          0xc750        //11000 11101010 000
#define   Mask_Ack_Request_Tbdt               0xffc0
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=ID_REQUEST;////32位ID
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=Mask_Ack_Request_Tbdt;//32位MASK
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;////32位ID
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32位MASK
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;//过滤器0关联到FIFO0
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //激活过滤器
CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//滤波器初始化
关键字:stm32  can  标准帧  扩展帧  过滤器配置 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic476185.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:stm32CubeMx CAN 发送数据
下一篇:STM32 CAN 发送和接收过滤原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm32 看门狗 BKP(HAL库)
(一)概述stm32有两个看门狗:硬件看门狗(LSI 40KHz,时间精度不高)和窗口看门狗(APB1)。(二)硬件看门狗实现代码IWDG_HandleTypeDef hiwdg; // 硬件看门狗初始化static void MX_IWDG_Init(IWDG_HandleTypeDef *pHiwdg){    pHiwdg->Instance = IWDG;    pHiwdg->Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_4;    pHiwdg->Init.Reload = 0xFFF; // Tout
发表于 2019-11-16
STM32 HAL库学习系列第11篇---定时器TIM---看门狗基本配置及使用
基本配置使用cube配置溢出时间记住准时喂狗独立看门狗: /* IWDG 1s 超时溢出 */  MX_IWDG_Init(IWDG_PRESCALER_64,625);  /* 启动独立看门狗 */  HAL_IWDG_Start(&hiwdg);   LED1_ON;   /* while部分是我们在项目中具体需要写的代码,这部分的程序可以用独立看门狗来监控   * 如果我们知道这部           分代码的执行时间,比如是50ms,那么我们可以设置独立看门狗的 &nb
发表于 2019-11-16
STM32-自学笔记(18.独立看门狗,使用到的库函数)
为16IWDG_Prescaler_256设置IWDG预分频值为256IWDG_Prescaler_32设置IWDG预分频值为32例子:IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_8);                //设置IWDG预分频值为82.IWDG_SetReload函数原型:void IWDG_SetReload(u16 Reload)功能:设置IWDG重装载值参数:Reload:IWDG的重装载值。取值范围0~0x0FFF例子:IWDG_SetReload(0xFFF);
发表于 2019-11-16
HAL库 STM32CubeMX教程五----看门狗(独立看门狗,窗口看门狗)
的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,而陷入死循环;或者因为用户配置代码出现BUG,导致芯片无法正常工作,出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的模块或者芯片,俗称“看门狗”(watchdog) 简单说:看门狗的本质就是定时计数器,计数器使能之后一直在累加 而喂狗就是重新写入计数器的值,时计数器重新累加,如果在一定时间内没有接收到喂狗信号(表示MCU已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号)STM32的内置看门狗STM32内置两个看门狗,提供了更高的安全性、时间的精确性和使用的灵活性。两个看门狗设备(独立看门狗、窗口看门狗)可以用来检测和解决由软件错误
发表于 2019-11-16
怎样用STM32CAN总线接口发送和接收数据
CAN协议基础知识I2C.SPI总线多用于短距离传输,协议简单,数据量少,主要用于IC之间的通讯,而 CAN 总线则不同,CAN(Controller Area Network) 总线定义了更为优秀的物理层、数据链路层,并且拥有种类丰富、简繁不一的上层协议。与I2C、SPI有时钟信号的同步通讯方式不同,CAN通讯并不是以时钟信号来进行同步的,它是一种异步通讯,只具有CAN_High和CAN_Low两条信号线,共同构成一组差分信号线,以差分信号的形式进行通讯。CAN物理层的形式主要分为闭环总线及开环总线网络两种,一个适合于高速通讯,一个适合于远距离通讯。CAN闭环通讯网络是一种遵循ISO11898标准的高速、短距离网络,它的总线最大
发表于 2019-11-16
stm8s_iwdg(独立看门狗)
; IWDG_Prescaler_16  = (uint8_t)0x02, /*!< Used to set prescaler register to 16 */  IWDG_Prescaler_32  = (uint8_t)0x03, /*!< Used to set prescaler register to 32 */  IWDG_Prescaler_64  = (uint8_t)0x04, /*!< Used to set prescaler register to 64 */  IWDG_Prescaler_128 = (uint8_t
发表于 2019-11-16
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
