STM32CubeMX 软件使用学习笔记1
2019-10-08来源: eefocus关键字:STM32CubeMX  软件使用  学习笔记
1:CubeMX是ST公司开发的一款软件,旨在通过图形化的配置MCU方式,来减轻开发人员的工作量,让大家更轻松,快乐。
用户使用图形化工具配置MCU后,CubeMX可以根据用户选择的IDE,来生成对应的工程文件(包含了初始化代码),下文将介绍。
可以在ST的官网上查看CubeMX的功能介绍,并下载CubeMX. https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html
2:CubeMX下载完成后,在安装时,会提示安装java sdk, 按提示安装即可。
3:安装完成后,打开软件,界面如下。
4:手动安装MCU软件包。菜单栏“Help”->“manage embedded software packages” , 可以看到STM32F0~F4 的安装包信息,根据自己需求安装对应的软件包。
5:创建一个简单的工程示例。
    5.1 点击“New Project” (可能会卡,需要等待很长,好几分钟时间,提示在下载更新东西,如果不想等,就点cancel),会出现选择MCU型号的窗体,如下。我这里选择的是STM32F103系列的一款单片机,下图中还可看到此款单片机的价格,特点,原理图,文档等信息。
    5.2 双击所选择的MCU所在行,既可进入图形配置窗体,如下图。可以直观的看到单片机的引脚图,单击对应的管脚,会弹出此管脚的功能选择框,按需要点击勾选。
    5.3 图形化的时钟配置。对于新手来说,面对STM32那复杂时钟树,都会懵逼的。CubeMX可以很简单点点鼠标来配置。点击“Clock Configuration”,就可以看到时钟的图形配置窗体,如下图(我这里因为配置了USB,而USB需要使用外部HSE时钟,而导致图形时钟配置报错,暂时不知道怎么处理)。
   5.4 后面还有“Configuration”,“Power Consumption Calculator”,暂时不会用,以后再学习了。
   5.5 生成初始化的工程文件1。菜单栏 点击“Project” ->“Settings...” 填入工程名,选择工程文件的保存位置,选择IDE,然后点击OK 。如下图(我的IDE工具是MDK V5)。
5.6 生成工程工程文件2. 点击菜单栏“Project”->“Generate Code”, 然后等一会,就会弹出,代码生成成功。点击“Open Project”,我的IDE MDK V5 就会打开刚生成的工程,如下图。
5.7 更多的CubeMX 使用,以后再好好学习。CubeMX的熟练使用可以提高开发的速度。
关键字:STM32CubeMX  软件使用  学习笔记 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic476325.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:stm32 CubeMx falsh应用
下一篇:最简单的方式 创建STM32的工程(使用标准库)-2
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
HAL库 STM32CubeMX教程五----看门狗(独立看门狗,窗口看门狗)
前言:   今天我们来学习看门狗的配置与函数,看门狗可以有效解决程序的跑飞,在使用过程中比较常见,是防止芯片故障的有效外设,我们一起来学习下HAL库 STM32CubeMX的独立看门狗,靠窗看门狗的使用。本系列教程将HAL库与STM32CubeMX结合在一起讲解,使您可以更快速的学会各个模块的使用所用工具:1、芯片: STM32F407ZET62、STM32CubeMx软件3、IDE: MDK-Keil软件4、STM32F1xx/STM32F4xxHAL库 知识概括:通过本篇博客您将学到:STM32CubeMX创建看门狗例程独立看门狗,靠窗看门狗 工作原理看门狗在由单片机构成的微型计算机系统中单片机
发表于 2019-11-16
使用STM32CubeMX,生成STM32F103ZE SPI3 HAL 工程
1,选择芯片型号为STM32F103ZET6,开始工程,引脚配置如下:主要是RCC,SPI3,和SYS三个模块2,时钟配置,可按下图进行:3,SPI3配置,如下图,配完这一步其它可以不管,直接生成工程。4,生成工程,打开工程手动输入红框中内容。运行:成功输出波形。
发表于 2019-10-18
STM32CubeMx工具没有配置Flash应用。需用户调用库函数实现FLASH的擦除、读、写操作。具体FLASH的擦除、读、写流程及具体配置详情需查看STM32 FLASH编程文档。现贴出基于STM32CubeMX工具MDK建立的工程文档,实现的FLASH操作代码。//读取指定地址的半字(16位数据)//faddr:读地址(此地址必须为2的倍数!!)//返回值:对应数据.uint16_t STMFLASH_ReadHalfWord(uint32_t faddr){return *(uint16_t*)faddr; }//从指定地址开始读出指定长度的数据//ReadAddr:起始地址//pBuffer:数据指针
发表于 2019-10-08
关于由CubeMx 生成stm32f4+freertos,不正常分析之堆栈大小设置
freertos官方手册上有说,移植中出现的问题大多数是由堆栈设置不合理造成的,今天结合自身遇到问题分析一下1.任务堆栈设置过小,很容易造成硬件溢出,跳转到void HardFault_Handler(void);调试方法,可以通过调用函数,UBaseType_t uxTaskGetStackHighWaterMark( TaskHandle_t xTask );来跟踪剩余堆栈,不过在CubeMx中的Configuration->FreeRtos->Include parameters中使能uxTaskGetStackHighWaterMark函数;2.整体设置过小,TOTAL_HEAP_SIZE
发表于 2019-09-30
STM32F4 CubeMX HAL CAN 使用步骤
(这仅仅是一个最简单的CAN示例Demo程序,仅作参考。最新的HAL库CAN的部分有所改变,不能直接使用该文方法。)STM32CubeMX版本:固件库版本:第一步分:CubeMX软件配置。0、工程配置以及芯片选择这里就不再赘述了,最好是勾选为每个外设生成独立的.c源文件。1、打开CAN外设。2、配置芯片时钟树。这里我使用了芯片内部HSI RC,主时钟配置为168MHz。3、CAN配置。3.1配置波特率为1Mb/s。计算方法:42M/2/(14+6+1)==1M3.2、使能RX0接收中断。到这里配置已经完成了,这里我们只配置了部分选项,其余大部分都是采用的默认配置。点击工具栏中齿轮图标,生成代码。第二部分:代码修改。1、打开
发表于 2019-09-30
printf不定向直接使用问题以及软件更新后的代码补全
我们很多时候可能直接调用printf,然后系统会出现各种各样的问题。那么究竟是为什么呢?因为我们需要将这个东西实现在,我们必须定义printf输出的端口int fputc(int ch, FILE *f){   while(!(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == SET))   {       USART_SendData(USART1, (u8) ch);   }   return ch;}这才是c里面的标准输出函数。当然,我一直都在为keil没有代码补全
发表于 2019-09-27
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
