STM32F407上调试freeRTOS问题
2019-10-08来源: eefocus关键字:STM32F407  调试  freeRTOS
是在正点原子的阿波罗STM32F429开发板上的例子改来的,他们的编译没有问题,我编译时出现如下问题:
定位到出错的地方,代码是:
再追代码,configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 的定义是:
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY ( configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )
其中 configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 定义为:
#define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 5                       //系统可管理的最高中断优先级
configPRIO_BITS 定义为:
#ifdef __NVIC_PRIO_BITS
#define configPRIO_BITS        __NVIC_PRIO_BITS
#else
#define configPRIO_BITS        4
#endif
我们定义了__NVIC_PRIO_BITS 为:
#define __NVIC_PRIO_BITS          4U       /*!< STM32F4XX uses 4 Bits for the Priority Levels */
就是因为这里的定义后面有一个U,导致编译不过。
后来跟踪429的代码发现 __NVIC_PRIO_BITS 的定义为:
而427的代码为:
一句话,就是多了一个U导致编译不过。
关键字:STM32F407  调试  freeRTOS 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic476354.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32F103 CAN总线配置总结
下一篇:stm32 freertos 之串口中断
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm32f103 c6t6 CAN总线的配置
KEIl5 环境下 中文显示复制过来有问题又懒得打字
发表于 2019-11-13
STM8L051F3_01_GPIO应用
本章介绍STM8L051F3的GPIO相关知识。内容分为以下几部分:GPIO简介点亮LED1、GPIO简介GPIO:通用输入/输出口,用于芯片与外部进行数据传输;STM8L051F3的一个I/O端口最多可以有8个Pins(引脚),每个引脚可以独立地配置为数字输入或数字输出。此外,一些I/O端口可能有一些复用功能如模拟输入、外部中断、片上外设的输入输出等,一个引脚不能同时使用多种复用功能。每个I/O端口都分配有一个输出数据寄存器、输入数据寄存器、数据方向寄存器、两个配置寄存器,一个I/O端口工作在输入或输出状态取决于数据方向寄存器。STM8L051F3的GPIO主要性能如下:端口的位(引脚)能独立配置可选择的输入模式:浮空输入
发表于 2019-11-13
STM32F0x2 IWDG(独立看门狗)
单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂狗信号(表示 MCU 已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号)。 以下为stm32f042单片机独立看门狗相关代码:/***********************************************************函数描述:初始化独立看门狗,timeout为1s*函数:void IWDG_Init(unsigned char usb_sw) *参数:无*作者:*日期
发表于 2019-11-12
STM32F1小白系列之四、独立看门狗(IWDG)
:T(ms) == [(4 * 2^pre_Scaler) * reload] / 40;    IWDG_ReloadCounter();//第一次喂狗    IWDG_Enable();//使能看门狗}//喂狗APIvoid feed_iwdg(void){    IWDG_ReloadCounter();//喂狗,使STM32重新加载【IWDG_RLR中的值】到【看门狗计数器里面】。}2、直接配置寄存器/*    函数功能:初始化独立看门狗    函数名:init_iwdg    返回值:void
发表于 2019-11-12
stm32f0 hal adc配置
Clock Prescaler:和系统时钟同步并且二分频Sampling Time :采样时间,采样时间是你通过寄存器告诉STM32采样模拟量的时间,设置越长越精确
发表于 2019-11-11
stm32f0 hal adc配置
STM32F0xx_看门狗(独立+窗口)配置详细过程
Ⅰ、概述对于看门狗,我觉得做单片机或者嵌入式开发的人员来说并不陌生,今天总结STM32F0看门狗的功能,F0的看门狗有两种:独立和窗口看门狗。今天提供两种看门狗的软件工程实例,供大家下载。两种看门狗各有各的特点,应用在不同的场合,下面将分别简单总结一下独立和窗口看门狗的功能。Ⅱ、下载文章提供的“软件工程”都是在硬件板子上进行多次测试、并保证没问题才上传至360云盘,请放心下载测试,如有问题请检查一下你的板子是否有问题。ST标准外设库和参考手册、数据手册等都可以在ST官网下载,你也可以到我的360云盘下载。关于F0系列芯片的参考手册有多个版本(针对F0不同芯片),但有一个通用版本,就是“STM32F0x128参考手册V8(英文
发表于 2019-11-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
