怎样用STM32 ADC测量电压(中断方式)
2019-10-09来源: eefocus关键字:STM32  ADC  测量电压  中断方式
ADC 概述
ADC是模数转换的缩写,是将连续的模拟信号转换为离散的数字信号,在通信,自动控制等多个领域有着广泛的应用,利用各种传感器,能将现实世界中的模拟量转换为机器能够识别的数字量,机器有了ADC,就像人有了各种感官,能够感知周围的世界并做出反应。
STM32F10x  ADC特点
l 12位逐次逼近型的模拟数字转换器。
l 最多带3个ADC控制器
l 最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。
l 支持单次和连续转换模式
l  转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。
l  通道0到通道n的自动扫描模式
l  自动校准
l  采样间隔可以按通道编程
l  规则通道和注入通道均有外部触发选项
l  转换结果支持左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器
l  ADC转换时间:最大转换速率 1us。(最大转换速度为1MHz,在ADCCLK=14M,采样周期为1.5个ADC时钟下得到。)
l  ADC供电要求:2.4V-3.6V
l  ADC输入范围:VREF- ≤  VIN  ≤  VREF+
所谓逐次逼近型ADC,其工作原理可用天平秤重过程作比喻来说明。若有四个砝码共重15克,每个重量分别为8、4、2、1克。设待秤重量Wx = 13克,可以用下表步骤来秤量:
  首先把待称重的重物放在托盘上,在另外一边的托盘上首先放上8克的砝码,8克砝码小于待测物体总重13克,所以保留该砝码;
  第二步将4克砝码放在托盘上,砝码总重为8+4=12克,小于待测物体总重,所以也保留;
  第三步将2克砝码放在托盘上,砝码总重为8+4+2=14克,大于待测物体总重,所以将2克砝码撤除;
  第四步将1克砝码放在托盘上,砝码总重为13克,等于待测物体总重,所以保留;
  最后得到待测物体为13克。
在逐次逼近型ADC中,一定要保证参考电压的稳定。尽量不要有波动
ADC功能框图
关于注入通道和规则通道
在规则通道轮询的过程中,可以插入注入通道的转换,就像中断一样,注入通道转换完成后,继续转换规则通道,比如汽车里面的自动空调,可能有多个传感器在检测汽车内部各个区域的温度,这些就是规则ADC通道,这时你想知道车外的温度,可以按一个按钮,这时设计在外部的注入通道将汽车外部的温度采集回来显示在屏幕上,然后规则通道继续监测汽车内部的温度。
输入电压范围
输入电压:VREF- ≤ VIN ≤ VREF+
决定输入电压的引脚: VREF-、 VREF+ 、 VDDA 、 VSSA
如果VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,
得到ADC 的输入电压范围为: 0~3.3V。
那如果输入电压大于3.3V,该如何测量呢?看下图
根据基尔霍夫定律(KCL),节点流入的电流等于流出的电流
(Vin – Vout)/R2 + (3V3-Vout)/R1 = Vout / R3
由上式可以得出
Vin=6Vout-10
如果此时ADC测的的Vout为3v的,则实际的电压是Vin=6*3-10=8v。
触发源
1、软件触发:ADC_CR2 :ADON/SWST
ART/JSWSTART
2、外部事件触发:内部定时器/外部IO
选择:ADC_CR2 :EXTSEL[2:0]和 JEXTSEL[2:0]
激活:ADC_CR2 :EXTEN 和 JEXTEN
ADC设备时钟
ADC_CLK:ADC模拟电路时钟,最大值为14M,由
PCLK2提供,还可分频,2/4/6/8,RCC_CFGR 的
ADCPRE[1:0]设置。PCLK2=72M。
数字时钟:RCC_APB2ENR,用于访问寄存器
ADC转换时间
转换时间:Tconv = 采样时间 + 12.5 个周期
采样时间: ADC 需要若干个 ADC_CLK 周期完成对输入的
模拟量迚行采样,采样的周期数可通过ADC 采样时间寄存器
ADC_SMPR1 和 ADC_SMPR2 中的 SMPx[2:0]位设置,
ADC_SMPR2控制的是通道 0~9, ADC_SMPR1 控制的是通
道 10~17。每个通道可以分别用不同的时间采样。其中采样
周期最小是 1.5 个,即如果我们要达到最快的采样,那么应该
设置采样周期为 1.5个周期,这里说的周期就是 1/ADC_CLK。
         000:1.5周期
        100:41.5周期
        001:7.5周期
        101:55.5周期
        010:13.5周期
        110:71.5周期
        011:28.5周期
        111:239.5周期
PCLK2 = 72M,如果采取6分频,ADC_CLK = 72/6 = 12M
Tconv = 1.5+12.5 = 14周期 = 14/12M=1.17us
理论上的最快转换时间是1us,当我们把系统时钟设置为56MHz的时候,经过4div正好为14MHz,此时就能达到1us的采样。但是测试发现如果按照最快速度转换ADC结果不是很准确。
代码实现
在这里以ADC2为例,用中断的方式读取ADC数据。选取ADC2的通道11(PC1)作为电压数据采集通道。
大致步骤如下:
1-初始化ADC用到的GPIO
2-初始化ADC初始化结构体,数字时钟。
3-配置ADC模拟时钟,配置通道的转换顺序和采样时间
4-使能ADC转换完成中断,配置中断优先级,初始化校准寄存器并等待校准完成。
//定义ADC2中断函数
#define    ADC_IRQHandler                ADC1_2_IRQHandler
// 定义一个变量存放ADC转换值
__IO uint16_t ADC2_Value;
// 定义变量,用于保存转换计算后的电压值
float ADC_Vol;
static void ADC2_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
// 因为用的PC1,因此需要打开GPIOC的时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd ( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );
// 配置 ADC IO 引脚模式为模拟输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
// 初始化 ADC IO
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
static void ADC2_Mode_Config(void)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
// 打开ADC2数字时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd ( RCC_APB2Periph_ADC2, ENABLE );
// ADC 模式配置
// 只使用一个ADC2,属于独立模式
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
// 禁止扫描模式,多通道才要,单通道不需要
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE ;
// 连续转换模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
// 不用外部触发转换,软件开启即可
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
// 转换结果右对齐
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
// 转换通道1个
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
// 初始化ADC2
ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure);
// 配置ADC2模拟时钟为PCLK2的8分频,72/8 即9MHz
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
// 配置 ADC2 通道转换顺序和采样时间
ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_11, 1,
                         ADC_SampleTime_55Cycles5);
// ADC2 转换结束产生中断,在中断服务程序中读取转换值
ADC_ITConfig(ADC2, ADC_IT_EOC, ENABLE);
// 开启ADC2 ,并开始转换
ADC_Cmd(ADC2, ENABLE);
// 初始化ADC2 校准寄存器
ADC_ResetCalibration(ADC2);
// 等待校准寄存器初始化完成
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC2));
// ADC2开始校准
ADC_StartCalibration(ADC2);
// 等待校准完成
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC2));
// 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发ADC2转换
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC2, ENABLE);
static void ADC_NVIC_Config(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
// 优先级分组
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  // 配置中断优先级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void ADC2_IRQHandler(void)
if (ADC_GetITStatus(ADC2,ADC_IT_EOC)==SET)
// 读取ADC的转换值
ADC2_Value = ADC_GetConversionValue(ADC2);
ADC_ClearITPendingBit(ADC2,ADC_IT_EOC);
void ADC2_Init(void)
ADC2_GPIO_Config();
ADC2_Mode_Config();
ADC_NVIC_Config();
int main(void)
// 配置串口 此函数请自行实现
USART_Config();
// ADC2 初始化
ADC2_Init();
while (1)
ADC2_Vol =(float) ADC2_Value/4096*3.3; //  2^12=4096
printf("rn The current AD value = 0x%04X rn",
       ADC2_Value);
printf("rn The current  voltage = %f V rn",
       ADC2_Vol);
printf("rnrn");
Delay(0xffffee);  //  此函数请自行实现
关键字:STM32  ADC  测量电压  中断方式 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic476489.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32_ADC单通道单次采集
下一篇:STM32F0 ADC学习
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm32 看门狗 BKP(HAL库)
(一)概述stm32有两个看门狗:硬件看门狗(LSI 40KHz,时间精度不高)和窗口看门狗(APB1)。(二)硬件看门狗实现代码IWDG_HandleTypeDef hiwdg; // 硬件看门狗初始化static void MX_IWDG_Init(IWDG_HandleTypeDef *pHiwdg){    pHiwdg->Instance = IWDG;    pHiwdg->Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_4;    pHiwdg->Init.Reload = 0xFFF; // Tout
发表于 2019-11-16
STM32 HAL库学习系列第11篇---定时器TIM---看门狗基本配置及使用
基本配置使用cube配置溢出时间记住准时喂狗独立看门狗: /* IWDG 1s 超时溢出 */  MX_IWDG_Init(IWDG_PRESCALER_64,625);  /* 启动独立看门狗 */  HAL_IWDG_Start(&hiwdg);   LED1_ON;   /* while部分是我们在项目中具体需要写的代码,这部分的程序可以用独立看门狗来监控   * 如果我们知道这部           分代码的执行时间,比如是50ms,那么我们可以设置独立看门狗的 &nb
发表于 2019-11-16
STM32-自学笔记(18.独立看门狗,使用到的库函数)
为16IWDG_Prescaler_256设置IWDG预分频值为256IWDG_Prescaler_32设置IWDG预分频值为32例子:IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_8);                //设置IWDG预分频值为82.IWDG_SetReload函数原型:void IWDG_SetReload(u16 Reload)功能:设置IWDG重装载值参数:Reload:IWDG的重装载值。取值范围0~0x0FFF例子:IWDG_SetReload(0xFFF);
发表于 2019-11-16
HAL库 STM32CubeMX教程五----看门狗(独立看门狗,窗口看门狗)
的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,而陷入死循环;或者因为用户配置代码出现BUG,导致芯片无法正常工作,出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的模块或者芯片,俗称“看门狗”(watchdog) 简单说:看门狗的本质就是定时计数器,计数器使能之后一直在累加 而喂狗就是重新写入计数器的值,时计数器重新累加,如果在一定时间内没有接收到喂狗信号(表示MCU已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号)STM32的内置看门狗STM32内置两个看门狗,提供了更高的安全性、时间的精确性和使用的灵活性。两个看门狗设备(独立看门狗、窗口看门狗)可以用来检测和解决由软件错误
发表于 2019-11-16
怎样用STM32CAN总线接口发送和接收数据
,禁止高7位都为隐性,即不能:ID=1111111XXXX。RTR,远程请求位。0,数据帧;1, 远程帧;SRR,替代远程请求位。设置为1(隐性电平);IDE,标识符选择位。0,标准标识符;1,扩展标识符;r0,r1:保留位。必须以显现电平发送,但是接收可以是隐性电平。DLC:数据长度码。0~8,表示发送/接收的数据长度(字节)。IDE,标识符选择位。0,标准标识符;1,扩展标识符;位时序分解为了实现位同步,CAN协议把每一个数据位的时序分解成SS段、PTS段、PBS1段、PBS2段,这四段的长度加起来即为一个CAN数据位的长度。分解后最小的时间单位是Tq,而一个完整的位由8~25个Tq组成。STM32中的CAN接口STM32的芯片
发表于 2019-11-16
stm8s_iwdg(独立看门狗)
; IWDG_Prescaler_16  = (uint8_t)0x02, /*!< Used to set prescaler register to 16 */  IWDG_Prescaler_32  = (uint8_t)0x03, /*!< Used to set prescaler register to 32 */  IWDG_Prescaler_64  = (uint8_t)0x04, /*!< Used to set prescaler register to 64 */  IWDG_Prescaler_128 = (uint8_t
发表于 2019-11-16
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
