基于MSP430F413水果电池供电的低功耗时钟
2019-10-10来源: eefocus关键字:MSP430F413  水果电池供电  低功耗时钟
  我最早接触MSP430时候,看到书的第一页就是一张水果电池的图片,一直以来想做一个低功耗的可以水果电池供电的系统,毕业之后的下半年选择MSP430F413单片机来画了一个低功耗的板子,一直没有调试成功,液晶显示太暗几乎看不到,最近又拿出来调试,更换偏压电阻,最终更换液晶后才可以正常显示,先看下最终效果:
最终效果
水果电池时钟 水果电池时钟
电路图:
低功耗电路
调试过程
  最初调试时,先准备好苹果一个,电池正负极(铜锌),程序是显示一个数字,效果如下:
水果电池
  突发奇想,用自来水试了一下,效果也是杠杠的(程序中间修改过,这是显示较多的液晶段):
水果电池
  时钟调试效果(这里电池没有接入电路,调试时所用,当时没有拿下来,用跳线帽接到水果供电的电路上):
水果电池
  刚刚调试时,万用表测试水果电池电压接近0.9V,短路电流25-30uA,接上电路仅显示数字7的时候,电流12uA,4节水果电池电压从3.4降到2.6V;水(普通自来水,每个地方水中含有离子数量不一样,获得电压电流都有区别)每节电池0.8V,短路电流接近40uA。
  程序换为时钟时,水果电池3.4V降到2.2V,大约维1个多小时,液晶完全没有显示,电极片换个位置重新插一下,时钟可以继续运行,测试电压和新做水果电池一样,苹果都要变干的时候,电压低一些,液晶明显变暗。
水果电池
  后来,电路中提供液晶偏压电压的电阻有330K改为1M后,系统电流降到大约10uA,水果电池大约可以维持3-4小时,用水做的电池可以维持24小时以上
水果电池
功耗分析
  这个低功耗的电路还有优化空间,单片机的不用的引脚可以再做优化,现有线路中有一般的液晶段引脚没有使用,却也提供的驱动波形,这里相对现有系统应当是浪费电流最大的一部分;另外一个优化空间是4个按键的上拉电阻太小,10K,3V的时候,按键按下瞬间,电流可以达到300uA,用水果电池的时候,按键功能不能使用,现在调试的时候,都是先拿CR2302供电,调节好时间后,再用水果(水)电池供电。
  进一步优化功耗后,电流应当可以降到5uA以下。
程序
  按键程序继续使用之前程序库中的按键程序;
  RTC计时使用TI的RTC软件库
  段码液晶的程序由程序库中的数码管程序移植而来:
    #include
    #include  "segment_lcd_btl006.h"
    /*宏定义,数码管a-h各段对应的比特,更换硬件只用改动以下8行*/
    #define a       0x01                            //  AAAA
    #define b       0x02                            // F    B
    #define c       0x04                            // F    B
    #define d       0x80                            //  GGGG
    #define e       0x40                            // E    C
    #define f       0x10                            // E    C
    #define g       0x20                            //  DDDD  HH
    #define h       0x08        //小数点
    /*用宏定义自动生成段码表,很好的写法,值得学习*/
    /*更换硬件无需重写段码表*/
    const char tab[] = {
        a + b + c + d + e + f,                  // Displays "0"
        b + c,                                  // Displays "1"
        a + b + d + e + g,                      // Displays "2"
        a + b + c + d + g,                      // Displays "3"
        b + c + f + g,                          // Displays "4"
        a + c + d + f +g,                       // Displays "5"
        a + c + d + e + f + g,                  // Displays "6"
        a + b + c,                              // Displays "7"
        a + b + c + d + e + f + g,              // Displays "8"
        a + b + c + d + f + g,                  // Displays "9"
        a + b + c + e + f + g,                  // Displays "A"
        c + d + e + f + g,                      // Displays "B"
        a + d + e + f,                          // Displays "C"
        b + c + d + e + g,                      // Displays "D"
        a + d + e + f + g,                      // Displays "E"
        a + e + f + g,                          // Displays "F"
        a + c + d + e + f,                      // Displays "G"
        b + c + e + f + g,                      // Displays "H"
        e + f,                                  // Displays "I"
        b + c + d + e,                          // Displays "J"
        b + d + e + f + g,                      // Displays "K"
        d + e + f,                              // Displays "L"
        a + c + e + g,                          // Displays "M"
        a + b + c + e + f,                      // Displays "N"
        c + e + g,                              // Displays "n"
        c + d + e + g,                          // Displays "o"
        a + b + c + d + e + f,                  // Displays "O"
        a + b + e + f + g,                      // Displays "P"
        a + b + c + f + g,                      // Displays "Q"
        e + g,                                  // Displays "r"
        a + c + d + f +g,                       // Displays "S"
        d + e + f + g,                          // Displays "t"
        a + e + f ,                             // Displays "T"
        b + c + d + e + f,                      // Displays "U"
        c + d + e,                              // Displays "v"
        b + d + f + g,                          // Displays "W"
        b + c + d + f + g,                      // Displays "Y"
a + b +
[1] [2] [3]
关键字:MSP430F413  水果电池供电  低功耗时钟 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic476707.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:MSP430程序库<五>SPI同步串行通信
下一篇:MSP430程序库<四>printf和scanf函数移植
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430F5529 ComB参考电压选择
发表于 2019-10-16
MSP430F1232中断学习
; //所以低功耗跳出之后,以下应该写串口传输的代码,将转换完的数字量给USARTint main(void){  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT  ADC10CTL1 = INCH_1 + CONSEQ_1;            // A1/A0, single sequence  ADC10CTL0 = ADC10SHT_1 + MSC + ADC10ON + ADC10IE
发表于 2019-10-15
MSP430F5XXX中的ADC12使用
MSP430F5xxx ADC12 框图使用流程AD部分主要配置ADC12模块的时钟、参考源、采样通道、采样模式、存储和采样保持。 下面一个部分一个部分来。第一个是ADC12模块的时钟,这个是模块运行时的时钟,跟采样定时器是两个概念,曾经我有一段时间被迷惑住了。这个由ADC12CTL1里面的ADC12SSEL和ADC12DIV配置,可以选择ADC12OSC/ACLK/SMCLK/MCLK,TI例程里面好像都是选择的ADC12OSC,这个是5MHZ,不过频率容易受外界影响而改变。这个部分配置好了就得到了ADC12CLK。第二个参考源,这个部分我没有细致研究,因为我的设计里面不用这个,略过不提。第三个采样通道,跟这个有关
发表于 2019-10-14
adc12单通道多次转换例程(msp430f5529)
#include < msp430f5529.h>#define NUM_OF_RESULT   8;volatile unsigned int results[NUM_OF_RESULT];      //开辟8个16位内存空间void main(void){  WDTCL = WDTPW + WDTHOLD;  P6SEL |=BIT0;  ADC12CTL0 = ADC12ON + ADC12SHT0_8 + ADC12MSC;       //打开adc12,设置采样间隔,设置多次采样转换
发表于 2019-10-14
MSP430F6638单片机复习笔记
第一章 绪论1.1 单片机基础全称:单片微型计算机(Single Chip MicroComputer)它是把MPU、存储器、I/O口、定时器/计数器、中断系统、时钟电路、A/D-D/A等集成在一个芯片上构成的微型计算机系统。单片机又称:单片微控制器、嵌入式微控制器1.2 MSP430F663x片内资源MSP430F663x 系列配置有一个高性能12 位ADC、比较器、两个USCI、USB2.0、硬件乘法器、DMA、四个16 位定时器、带有报警功能的RTC、LCD 驱动器和多达74 个I/O 。1.3 进制转换【注意】小数的进制转换1.4 原码、反码、补码的书写【注意】一般是8位补码,有时也有16位补码1.5 位操作P
发表于 2019-10-10
MSP430F6638单片机复习笔记
MSP430(F5529)学习笔记——UCS配置详解
标志位  }  UCSCTL4 = UCSCTL4&(~(SELS_7|SELM_7))|SELS_5|SELM_5;     //将SMCLK和MCLK时钟源配置为XT2  while(1);}做完前面三个实验,我们就能掌握MSP430F5XX系列时钟切换的基本操作了,讲的并不详细,有其他疑问请仔细阅读芯片手册或者留言讨论。DCO模块详解DCO模块在MSP430F5XX系列芯片中非常重要,因为从MSP430F4XX开始,MSP430引用了FLL模块,FLL即锁相环,可以通过倍频的方式提高系统时钟频率,进而提高系统的运行速度。DCO模块运行需要参考时钟REFCLK
发表于 2019-10-10
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
