MSP430程序库<四>printf和scanf函数移植
2019-10-10来源: eefocus关键字:MSP430  程序库  printf  scanf  函数移植
printf 和scanf函数是C语言中最常用的输入出函数,从学习C语言开始,就开始使用这两个函数,然而当写用C语言写单片机程序时却不能使用这两个函数,总觉得单片机的C语言和一般的C语言差别很大,写起来不大方便;其实,单片机的C语言也是标准C语言上扩展或是改动的,都支持格式化输入输出函数(printf 和scanf);事实上,printf,scanf只负责格式化输入输出的字符,至于从哪儿输入,输出到哪儿,他们分别依靠getchar和putchar函数,只要实现单片机上的getchar函数和putchar函数,即可正常使用printf函数和scanf函数,这可以给我们单片机的信息交互带来很多方便。下面我们就来实现他们的移置。
硬件介绍:
硬件部分只需字符型输入输出设备:scanf从输入字符型设备读取字符,printf输出到字符型输出设备。在这里,我选用的字符型输入设备是超级终端,通过串口与单片机连接,输入字符;输出设备是超级终端和12864的液晶。scanf从串口读入字符,printf输出字符到串口和液晶。
有关串口的预提信息参考:MSP430程序库<二>UART异步串口。
有关液晶的具体信息参考:MSP430程序库<三>12864液晶程序库。
scanf还可以从按键读取信息,可以参考移置方法自行移置。
程序实现:
printf
单片机在调用printf时,printf是负责将数据解析成ASCII码流,通过调用putchar函数依次将字符发出。如果在putchar内编写从串口发送一字节数据,则printf的结果将从单片机串口发送出;如果putchar是向液晶写字符,让液晶显示一个字符,则printf的结果将显示在液晶上。本程序实现putchar同时向串口和液晶同时发送一个字符(液晶是显示一个字符)。
putchar函数如下:
int putchar(int ch)
    putchar2Com(ch);
    putchar2Lcd(ch);
    return (ch);
程序先向串口发送一个字符,然后像向晶发送字符。
其中:putchar2Com,向串口发送一个字符,代码如下:
int putchar2Com(int ch)
    if (ch == 'n')           //  'n'(回车)扩展成 'n''r' (回车+换行)
        UartWriteChar('r') ;   //0x0d 换行
    UartWriteChar(ch);        //从串口发出数据
    return (ch);
代码仅仅调用向串口写字符的函数UartWriteChar(ch)(详见Uart.c,在<二>中有介绍),当要输出换行时,需先输出’n’将光标移至本行首位置,还需要’r’(换行)才能将光标置于下一行起始位置,即将’n’扩展为’r’,’n’两个字节依次发出。
purchar2Lcd函数比较复杂,因为我所使用的12864液晶是中文字库的液晶,每行8个地址,可以显示8个中文字符或16个英文字符,而putchar只发出一个字节,需要判断每个地址的前半字还是后半字(因为每个字可以显示中文,如果中文的两个字节在相邻的两个地址上,将不会显示,或是显示乱码)。
上代码:
int putchar2Lcd(int ch)
    char addr,dat;
    if (ch == 'n')           //  'n'(回车),换行
        ChangeNextRow();
    else
        addr = LcdReadAddr();
        if(ch < 0x80)
            LcdWriteData(ch);
        else
            LcdWriteData(0x20);     //写入一个空字符,根据地址判断是否为前半字
            if(addr == LcdReadAddr())   //前半字 从新写入ch字符
                LcdWriteComm(addr);
                LcdWriteData(ch);
            else
                LcdWriteComm(addr);
                dat = LcdReadData();
                if(dat < 0x80)           //前一个字符是英文字符
                 LcdWriteData(0x20);                 //空格
                LcdWriteData(ch);
    if((addr != LcdReadAddr()) &&               //写入的是行最后位的后半字则换行
       (addr==0x87 || addr==0x97 || addr==0x8F || addr==0x9F))
        ChangeNextRow();
    return (ch);
这个函数首先判断换行;然后处理其他一般字符,如果是英文字符,不用考虑前后半字,只需正常写入液晶即可;如果是中文字符,在判断是否是前半字,前半字则直接写入,后半字则判断之前写入的前半字是否是中文,是则直接写入,不是则把英文字符移入后半字,然后写入;最后判断是否到行尾,是则换行。
程序更新为:更新日期:20110821 18:51
目的是修复原来,行尾前半字为英文,再输入中文会显示乱码。
    char addr,dat;
    char changeRowFlag = 0;
        ChangeNextRow();
        changeRowFlag = 1;
    else if (ch == 'b')    // 'b' (退格)
        BackSpace();
    else
        if(ch < 0x80)
            LcdWriteData(ch);
        else
                LcdWriteComm(addr);
                LcdWriteData(ch);
            else
                LcdWriteComm(addr);
                    ChangeNextRow();
                    changeRowFlag = 1;
                LcdWriteData(ch);
    if((addr != LcdReadAddr()) &&   //写入的是行最后位的后半字则换行,且未换过行
       (changeRowFlag == 0) &&
        ChangeNextRow();
    return (ch);
前后半字判断方法如下:读液晶地址,向液晶写入一个空格,再读地址,两地址相同则是前半字,不同则是后半字。读地址函数在Lcd12864.c中,新加入函数,代码如下:
char LcdReadAddr()
    char ch;
    WaitForEnable();
    CLR_RS;
    SET_RW;
    DATA_DIR_IN;
    SET_EN;
    _NOP();
    ch = DATA_IN;    //读数据
    CLR_EN;
    DATA_DIR_OUT;
    return (ch|0x80);
这个是读地址,ch|0x80是因为写入液晶地址首位应为1.。
液晶中新加入两个函数,一个是上边的读地址,另外一个是读数据;作用是读取液晶当前地址处的数据,从而判断之前半字是否是中文。代码如下
[1] [2] [3]
关键字:MSP430  程序库  printf  scanf  函数移植 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic476708.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于MSP430F413水果电池供电的低功耗时钟
下一篇:MSP430程序库<三>12864液晶程序库
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430程序库<十一>定时器TA的PWM输出
;          //TA PWM输出程序库头文件void main(){    // Stop watchdog timer to prevent time out reset    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    ClkInit();        TAPwmInit('A',1,'P','P');   //将定时器TA初始化成为PWM发生器
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十二>SVS(电源电压监控器)模块
电源电压监控对于单片机来说,也是经常要用的模块。当需要稳定的工业级产品时,经常要对电源电压监控,以保证单片机系统工作于正常环境或范围中。MSP430F16x提供了一个现成的电源电压监控器模块SVS,方便检测电源电压或者是外部电压,可以设置为电压过低时复位 或置标志位。本程序即完成SVS的设置使用的程序库(msp430f14x没有此模块)。硬件介绍:MSP430单片机含有的SVS模块可以很方便的监控电源电压或外部电压。电源电压监控器(SVS)是用于监控AVCC电源电压或外部电压。 SVS的可配置当电源电压或外部电压下降到低于用户选择的电压级别时设置一个标志,或产生POR复位。SVS模块有以下特点:可以监控AVCC电压;可选择产生
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十三>硬件乘法器使用
;/***************************************************************************** 名    称:main主程序* 功    能:硬件乘法器程序库使用演示* 入口参数:无* 出口参数:无****************************************************************************/void main( void ){    // Stop watchdog timer to prevent time out reset    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十四>DMA程序库
;     case 2: DMA2CTL |= DMAREQ;  break;      //2通道    }}这个和上个函数类似:仅仅设置一个控制位,函数很简单,不再解释啦。程序实现就这么多了,有关详细内容可以下载附件里的程序库,程序的注释很详细。使用示例:使用这个程序时,步骤和原来的相同:工程中加入DMA.c文件,然后源文件中包含DMA.h头文件即可。示例程序主要如下:#include <msp430x16x.h>#include "DMA.h"unsigned int
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十四>DMA程序库
MSP430程序库<十五>Flash控制器
一般,在单片机中的Flash存储器用于存放程序代码,属于只读型存储器。而在MSP430些列的单片机中,都可以通过内置的Flash控制器擦除或改写任何一段的内容。另外,msp430的单片机内部还专门留有一段Flash区域(information memory),用于存放掉电后需要永久保存的数据。利用430内部的Flash控制器,可以完成较大容量的数据记录、用户设置参数在掉电后的保存等功能。硬件介绍:要对Flash读写,首先要了解MSP430的存储器组织。430单片机的存储器组织结构采用冯诺依曼结构,RAM和ROM统一编址在同一寻址空间中,没有代码空间和数据空间之分。一般430的单片机都统一编址在0-64k地址范围中,只有少数高端
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十>ADC12模块
;   ADC12CTL0 &=~ ENC;                      //停止转换        i=0;    }}该程序实现的是多次A0-A2 32次转换,把结果存入results数组。单次时,仅仅采样一次(A0-A2)可用自己更改处理函数。程序部分就完成了,调用时注意要自己实现处理逻辑或存储逻辑。使用示例: 本程序使用方式还是加入C文件,包含H文件;不过和之前的程序不同的是要自己实现中断处理逻辑。使用示例参见程序库中
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十>ADC12模块
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
