如何使用MSP430的ADC测量模拟电压?
2019-10-10来源: eefocus关键字:MSP430  ADC测量  模拟电压
在所有的嵌入式应用中几乎都会用到的一个功能就是ADC模块(模数转换器)。这些模数转换器可以读取来自模拟传感器的电压,如温度传感器、倾斜传感器、电流传感器、柔性传感器等等。因此,在本教程中,我们将学习如何通过Energia IDE开发环境使用MSP430G2中的ADC来读取模拟电压。我们将一个小型电位器连接到MSP开发板,并在模拟引脚上施加一个变化的电压,然后读取电压并将其显示在串行监视器上。
ADC模块简介
连接以及编程MSP430G2以读取模拟电压的过程几乎不需要10分钟。但是,让我们先花点时间了解一下MSP开发板上的ADC模块,以便能够在其他的文章中高效使用它。
微控制器是一种数字式设备,也就意味着它只能识别1和0。但在现实世界中,温度、湿度、风速等几乎都是模拟量。为了与这些模拟量变化进行交互,微控制器使用一个称为ADC的模块。有许多不同类型的ADC模块可供选择,我们的MSP开发板中使用的模块是SAR 8通道10位ADC。
这里写图片描述
关键字:MSP430  ADC测量  模拟电压 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic476725.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:msp430学习之ADC12
下一篇:MSP430学习笔记2-ADC12
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430程序库<十一>定时器TA的PWM输出
定时器是单片机常用的其本设备,用来产生精确计时或是其他功能;msp430的定时器不仅可以完成精确定时,还能产生PWM波形输出,和捕获时刻值(上升沿或是下降沿到来的时候)。这里完成一个比较通用的PWM波形产生程序。硬件介绍:MSP430系列单片机的TimerA结构复杂,功能强大,适合应用于工业控制,如数字化电机控制,电表和手持式仪表的理想配置。它给开发人员提供了较多灵活的选择余地。当PWM 不需要修改占空比和时间时,TimerA 能自动输出PWM,而不需利用中断维持PWM输出。MSP430F16x和MSP430F14x单片机内部均含有两个定时器,TA和TB;TA有三个模块,CCR0-CCR2;TB含有CCR0-CCR67个模块
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十二>SVS(电源电压监控器)模块
电源电压监控对于单片机来说,也是经常要用的模块。当需要稳定的工业级产品时,经常要对电源电压监控,以保证单片机系统工作于正常环境或范围中。MSP430F16x提供了一个现成的电源电压监控器模块SVS,方便检测电源电压或者是外部电压,可以设置为电压过低时复位 或置标志位。本程序即完成SVS的设置使用的程序库(msp430f14x没有此模块)。硬件介绍:MSP430单片机含有的SVS模块可以很方便的监控电源电压或外部电压。电源电压监控器(SVS)是用于监控AVCC电源电压或外部电压。 SVS的可配置当电源电压或外部电压下降到低于用户选择的电压级别时设置一个标志,或产生POR复位。SVS模块有以下特点:可以监控AVCC电压;可选择产生
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十三>硬件乘法器使用
硬件乘法器不占用CPU周期,有硬件实现,速度比软件实现的乘法速度快很多。msp430f14x、msp430f16x中都含有硬件乘法器模块,方便用户需要速度的时候使用。硬件介绍:在MSP430系列单片机中,硬件乘法器是外围模块,而不是CPU内核的一部分;所以它的活动与否与CPU的活动与否无关,它的寄存器和其他的外围寄存器一样通过CPU指令读写。硬件乘法器模块支持一下功能:无符号乘法、有符号乘法、无符号乘加、有符号乘加;可以支持16*16 16*8 8*16 8*8bits的乘法。硬件乘法器的模块框图如下:硬件乘法器模块的四种操作类型(无符号乘法、有符号乘法、无符号乘加、有符号乘加)是由写入的第一个操作数的位置决定的。这个模块有两个
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十四>DMA程序库
直接存储器存取(DMADirect Memory Access)方式是用硬件实现存储器与存储器之间或存储器与IO设备之间直接进行高速数据传送,不需要CPU的干预。这种方式通常用来传送数据块。MSP430f16x系列单片机内部含有DMA模块,而且几乎内部所有外设都可以触发DMA开始存取数据。这里实现了这个模块的程序通用的函数库,方便使用。硬件介绍:MSP430F15X/16X 系列单片机具有DMA 控制器,从而能够为数据高速传输提供保证。例如,通过DMA控制器可以直接将ADC 转换存贮器的内容传到RAM 单元。MSP430系列单片机扩展的DMA具有来之所有外设的触发器,不需要CPU的干预即可提供先进的可配置的数据传输能力,从而加速
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十四>DMA程序库
MSP430程序库<十五>Flash控制器
一般,在单片机中的Flash存储器用于存放程序代码,属于只读型存储器。而在MSP430些列的单片机中,都可以通过内置的Flash控制器擦除或改写任何一段的内容。另外,msp430的单片机内部还专门留有一段Flash区域(information memory),用于存放掉电后需要永久保存的数据。利用430内部的Flash控制器,可以完成较大容量的数据记录、用户设置参数在掉电后的保存等功能。硬件介绍:要对Flash读写,首先要了解MSP430的存储器组织。430单片机的存储器组织结构采用冯诺依曼结构,RAM和ROM统一编址在同一寻址空间中,没有代码空间和数据空间之分。一般430的单片机都统一编址在0-64k地址范围中,只有少数高端
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十>ADC12模块
msp430内部含有ADC12模块,可以完成12位的模数转换,当对精度或其他指标要求不高时,可以选用430单片机内部的ADC12完成模数转换工作。这里主要实现了一个比较通用的ADC12模块初始化程序,具体的数据存储和处理需要自己在中断处理函数中添加。硬件介绍:msp430单片机内的ADC12模块的特点如下:12位转换精度,1位非线形误差,1位非线形积分误差;多种时钟源给ADC12模块,切本身自带时钟发生器;内置温度传感器;TimerA/TimerB硬件触发器;8路外部通道和4路内部通道;内置参考电压源和6种参考电压组合;4种模式的模数转换;16bit的转换缓存;ADC12关闭支持超低功耗;采用速度快,最高200Kbps;自动扫描
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十>ADC12模块
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
