MSP430学习笔记(4)ADC12
2019-10-10来源: eefocus关键字:MSP430  学习笔记  ADC12
几个术语:
a)分辨率(LSB):表示输出数字量变化一个相邻数码所需要输入模拟电压的变化量,它定义为转换器的满刻度电压与2的n次幂,其中n为ADC的位数。
b)量化误差:由于有限数字对模拟值进行离散取值(量化)而引起的误差。因此,量化误差理论上为一个单位分辨率。即正负12LSB。
c)转换精度:反应实际的ADC模块在量化上与理想的ADC模块进行模数转换的差值。
d) 转换时间:指ADC完成一次模/数转换所需要的时间。
2.结构:
3. 参考电压发生器:
a)指需要的基准信号,通常为电压基准。MSP430 ADC12内置参考电源,有6种可编程选择。
b)模拟多路器:当多个模拟信号进行采样并进行A/D转换时,为了公用一个转换内核,模拟多路需要分时地将多个模拟信号连通,每次连通一个信号采样并转换。
c)MSP430 ADC12配置有8路外部通道和4路内部通道,通过A0~A7实现外部8路模拟信号输入,4路内部通道可以将多个基准电压和内部温度传感器的输出作为待转换模拟输入信号。
d)具有采样与保持功能的12转化器内核:ADC12内核是一个12位的模数转换器,并能够将结果存放在转换器存储器中。该内核使用两个可编程的参考电压(Vr+和Vr-)定义转换的最大值和最小值。公式为:Nadc = 4095 * (Vin - Vr)/(Vr+ -Vr)
e)采样转换所需的时序控制电路:提供采样及转换所需要的各种信号:ADC12CLK转换时钟,SAMPCON采样及转换信号、SHT控制的采样周期、SHS控制的采样触发来源选择、ADC12SSEL选择的内核时钟源及AC12DIV选择的分频系数。
4. ADC12寄存器:
a)转换控制寄存器ADC12CTL0
i.ADC12SC采样/转换控制位:当ENC =1,ISSH = 0且SHP = 1时,ADC12SC由0到1启动A/D转换,A/D转换完成后ADC12SC自动复位,当SHP = 0时,ADC12SC保持高电平采样,ADC12SC复位时启动一次转换。
ii.NC转换允许位:0为初始状态,不能启动A/D转换;1为首次转换由SAMPCON上升沿启动。
iii.ADC12TIVE转换时间溢出中断允许位:0:为没发生转换时间溢出,1为发生转换时间溢出。
iv.ADC12OVIE溢出中断允许位:0为没有发生溢出,1为发生溢出。
v.ADC12ON:ADC12内核控制位:0为关闭ADC12内核,1为打开。
vi.REFON:参考电压控制位,0为内部参考电压发生器关闭,1为内部参考电压发生器打开。
vii.2.5V内部参考电压的电压值选择位:0为选择1.5V,1为选择2.5V。
viii.MSC多次采样/转换位:只有当SHP =1时才有效,0为每次转换需要SHI信号的上升沿触发采样定时器,1为仅首次转换由SHI信号的上升沿触发采样定时器,而后采样转换将在前一次转换完成后立即进行。
ix.SHT1/SHT0采样保持定时器:定义了保存在转换结果寄存器ADC12MEM8_ADC12MEM15和ADC12MEM0~ADC12MEM7中的转换采样时序与采样时钟ADC12CLK的关系,采样周期时ADC12CLK周期乘4的n倍。N为2的SHITx次幂。
b)转换控制寄存器ADC12CTL1
i.CSStartAdd转换存储地址位,可以定义单次转换地址或序列转换的首地址。
ii.SHS采样输入触发源选择:0为ADC12SC,1为Timer_A.OUT1,2为Timer_B.OUT0,3为Timer_B.OUT1。
iii.SHP采样信号(SAMPCON)选择控制位:0为信号源来自采样触发输入信号,1为信号源来自采样定时器,由采样输入信号的上升沿触发采样定时器。
iv.ISSH采样输入信号方向控制位:0为采样输入信号为同向输入,1为反向。
v.ADC12DIV:ADC12时钟源分频因子选择为。
vi.ADC12SSEL ADC12内核时钟源选择:0为ADC12内部时钟源ADC12OSC(默认)为1为ACLK,为2为MCLK,为3为SMCLK。
vii. CONSEQ转换模式选择位:0为单通道单次转换模式,1为序列通道单次转换模式,2为序列通道多次转换模式,3为序列通道多次转换模式。
viii. ADC12BUSY ADC12忙标志位:0表示没有活动,1表示忙。
c)ADC12MEM0~ADC12MEM15转换存储寄存器:16位寄存器,用来存放A/D转换结果,只用其中低12位。
d)ADC12MCTLx转换存储器控制寄存器:
i.EOS:序列结束控制位:0为序列没有结束,1为结束。
ii.Sref参考电压源选择位:
iii.INCH选择模拟输入通道:该4位表示的二进制数为所选的模拟输入通道:
e)ADC12IFG中断标志寄存器:ADC12IFGx置位表示转换结束,并且转换结果已经装入转换存储寄存器;ADC12IFGx复位表示ADC12MEMx被访问。
f)ADC12IE中断使能寄存器:1为允许响应的ADC12IFGx在置位时发生的中断请求服务,0为禁止ADC12IFGx在置位时发生的中断请求服务。
g)ADC12IV中断向量寄存器。
5.初始化代码
  1. /*************************************************************************
  2. //名称    :ADC12Init
  3. //参数    :uchar Times-0为单次转换,1为多次转换,
  4.          uchar Tube-0为单通告转换,1为多通道转换
  5.          uchar n-待转换的通道(只有在Tube为0的时候有用)
  6.          uchar V-0为内部参考电压,1为外部参考电压
  7. //返回值:无
  8. //功能    :完成ADC12Init的初始化
  9. *************************************************************************/
  10. void ADC12Init(uchar Times,uchar Tube,uchar n,unsigned char v)
  11. {
  12.     if(Tube ==0)                                                //单通道转换
  13.     {
  14.         if(v == 0)
  15.         {
  16.             ADC12CTL0 = ADC12ON + SHT0_8 + MSC + REFON + REF2_5V;   //使用内部电压,打开ADC12内核,8分频,内部参考电压2.5V
  17.             ADC12MCTL0 = SREF_0;                                    //使用内部电压,参考位为AVCC和AVSS
  18.         }
  19.         if(v == 1)
  20.         {
  21.             ADC12CTL0 = ADC12ON + SHT0_8;               //使用外部电压,打开ADC12内核,8分频
  22.             ADC12MCTL0 = SREF_2;                                //使用外部电压,参考为为VeREF+和AVSS
  23.         }
  24.         if(Times == 0)ADC12CTL1 = SHP + CONSEQ_0;           //单通道单次转换,采样信号来自采样定时器
  25.         if(Times == 1)ADC12CTL1 = SHP + CONSEQ_2;           //单通道多次转换,采样信号来自采样定时器
  26.         switch (n)                          //选择通道
  27.         {
  28.         case 0:ADC12MCTL0 |= INCH_0;break;
  29.         case 1:ADC12MCTL0 |= INCH_1;break;
  30.         case 2:ADC12MCTL0 |= INCH_2;break;
  31.         case 3:ADC12MCTL0 |= INCH_3;break;
  32.         case 4:ADC12MCTL0 |= INCH_4;break;
  33.         case 5:ADC12MCTL0 |= INCH_5;break;
  34.         case 6:ADC12MCTL0 |= INCH_6;break;
  35. case 7:ADC12MCTL0 |
[1] [2]
关键字:MSP430  学习笔记  ADC12 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic476730.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:MSP430学习笔记——MSP430的系统时钟
下一篇:MSP430学习笔记(2)定时器A
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430程序库<十一>定时器TA的PWM输出
定时器是单片机常用的其本设备,用来产生精确计时或是其他功能;msp430的定时器不仅可以完成精确定时,还能产生PWM波形输出,和捕获时刻值(上升沿或是下降沿到来的时候)。这里完成一个比较通用的PWM波形产生程序。硬件介绍:MSP430系列单片机的TimerA结构复杂,功能强大,适合应用于工业控制,如数字化电机控制,电表和手持式仪表的理想配置。它给开发人员提供了较多灵活的选择余地。当PWM 不需要修改占空比和时间时,TimerA 能自动输出PWM,而不需利用中断维持PWM输出。MSP430F16x和MSP430F14x单片机内部均含有两个定时器,TA和TB;TA有三个模块,CCR0-CCR2;TB含有CCR0-CCR67个模块
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十二>SVS(电源电压监控器)模块
电源电压监控对于单片机来说,也是经常要用的模块。当需要稳定的工业级产品时,经常要对电源电压监控,以保证单片机系统工作于正常环境或范围中。MSP430F16x提供了一个现成的电源电压监控器模块SVS,方便检测电源电压或者是外部电压,可以设置为电压过低时复位 或置标志位。本程序即完成SVS的设置使用的程序库(msp430f14x没有此模块)。硬件介绍:MSP430单片机含有的SVS模块可以很方便的监控电源电压或外部电压。电源电压监控器(SVS)是用于监控AVCC电源电压或外部电压。 SVS的可配置当电源电压或外部电压下降到低于用户选择的电压级别时设置一个标志,或产生POR复位。SVS模块有以下特点:可以监控AVCC电压;可选择产生
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十三>硬件乘法器使用
硬件乘法器不占用CPU周期,有硬件实现,速度比软件实现的乘法速度快很多。msp430f14x、msp430f16x中都含有硬件乘法器模块,方便用户需要速度的时候使用。硬件介绍:在MSP430系列单片机中,硬件乘法器是外围模块,而不是CPU内核的一部分;所以它的活动与否与CPU的活动与否无关,它的寄存器和其他的外围寄存器一样通过CPU指令读写。硬件乘法器模块支持一下功能:无符号乘法、有符号乘法、无符号乘加、有符号乘加;可以支持16*16 16*8 8*16 8*8bits的乘法。硬件乘法器的模块框图如下:硬件乘法器模块的四种操作类型(无符号乘法、有符号乘法、无符号乘加、有符号乘加)是由写入的第一个操作数的位置决定的。这个模块有两个
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十四>DMA程序库
直接存储器存取(DMADirect Memory Access)方式是用硬件实现存储器与存储器之间或存储器与IO设备之间直接进行高速数据传送,不需要CPU的干预。这种方式通常用来传送数据块。MSP430f16x系列单片机内部含有DMA模块,而且几乎内部所有外设都可以触发DMA开始存取数据。这里实现了这个模块的程序通用的函数库,方便使用。硬件介绍:MSP430F15X/16X 系列单片机具有DMA 控制器,从而能够为数据高速传输提供保证。例如,通过DMA控制器可以直接将ADC 转换存贮器的内容传到RAM 单元。MSP430系列单片机扩展的DMA具有来之所有外设的触发器,不需要CPU的干预即可提供先进的可配置的数据传输能力,从而加速
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十四>DMA程序库
MSP430程序库<十五>Flash控制器
一般,在单片机中的Flash存储器用于存放程序代码,属于只读型存储器。而在MSP430些列的单片机中,都可以通过内置的Flash控制器擦除或改写任何一段的内容。另外,msp430的单片机内部还专门留有一段Flash区域(information memory),用于存放掉电后需要永久保存的数据。利用430内部的Flash控制器,可以完成较大容量的数据记录、用户设置参数在掉电后的保存等功能。硬件介绍:要对Flash读写,首先要了解MSP430的存储器组织。430单片机的存储器组织结构采用冯诺依曼结构,RAM和ROM统一编址在同一寻址空间中,没有代码空间和数据空间之分。一般430的单片机都统一编址在0-64k地址范围中,只有少数高端
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十>ADC12模块
msp430内部含有ADC12模块,可以完成12位的模数转换,当对精度或其他指标要求不高时,可以选用430单片机内部的ADC12完成模数转换工作。这里主要实现了一个比较通用的ADC12模块初始化程序,具体的数据存储和处理需要自己在中断处理函数中添加。硬件介绍:msp430单片机内的ADC12模块的特点如下:12位转换精度,1位非线形误差,1位非线形积分误差;多种时钟源给ADC12模块,切本身自带时钟发生器;内置温度传感器;TimerA/TimerB硬件触发器;8路外部通道和4路内部通道;内置参考电压源和6种参考电压组合;4种模式的模数转换;16bit的转换缓存;ADC12关闭支持超低功耗;采用速度快,最高200Kbps;自动扫描
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十>ADC12模块
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
