使用Energia开发MSP430 LAUNCHPAD学习笔记1--LED闪烁
2019-10-10来源: eefocus关键字:Energia  MSP430  LAUNCHPAD  LED闪烁
材料:
l MSP430 LAUNCHPAD x 1
l M430G2452芯片 (有的套件中是M430G2553芯片)
实验目的:让MSP430 LAUNCHPAD的P1.0和P1.6 交替闪烁
下面开始打开Energia编写程序。
第一步:安装并选择MSP430G2芯片的型号
先将G2452芯片安装在芯片座上,将MSP430 LAUNCHPAD通过USB线插上电脑,接着选择MSP430G2芯片的型号G2452,如下图:
特别提示:有的人拿到的launchpad套件中不是G2452芯片,而是G2553芯片,这儿只要根据芯片型号选择相对应的选项即可。
第二步:开发软件的基本设置
首先需要确认已经安装了LaunchPad 的驱动程序。如果你已经安装过TI的Code Composer Studio 5.x with MSP430 suport那么你就可以跳过这一步了。
安装步骤如下:
下载LaunchPad drivers for Windows: 对应Windows 32 和64 bit版本的LaunchPad CDC drivers zip 文件
解压文件,如果是Windows 32 bit系统,双击DPinst.exe;如果是Windows 64 bit系统,双击DPinst64.exe
等待安装程序提示执行完成即可
右击“计算机”->“管理”->“设备管理器”,(我是用的是Windows 7操作系统,所以是“计算机”。如果用的是Windows XP系统,则是“我的电脑”)查看“端口(COM 和 LPT)”,如下图:
由此我们得知,MSP430 LAUNCHPAD使用的是串口5(串口号由你电脑给你的板子分配,不同电脑串口号可能不同,视实际情况而定),不过也没关系,Energia软件会在你插上板子的时候自动识别哪个串口号被使用了。我们点下COM5就会在前面打勾。如下图:
软件设置玩后会出现成功连接的信息:
第三步:导入例程
操作步骤:File--> Examples--> Basic--> Blink
这个时候会出现两个软件窗口,你可以留着先前打开的窗口,也可以关掉它,只留下有程序的那个窗口。
第四步:修改程序,程序如下
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
  Blink
void setup()
  // 初始化P1.0(LED1)引脚方向为输出
   pinMode(P1_0, OUTPUT);
  // 初始化P1.6(LED2)引脚方向为输出
   pinMode(P1_6, OUTPUT);
/*循环函数*/
void loop()
   digitalWrite(P1_0, HIGH);  // P1.0输出高电平
   digitalWrite(P1_6, LOW);  // P1.6输出低电平
   delay(1000);              // 延时1s
   digitalWrite(P1_0, LOW);   //  P1.0输出低电平
   digitalWrite(P1_6, HIGH);  // P1.6输出高电平
第五步:修改完后,我们点击“编译”(Sketch->Verify/Compile 快捷键 Ctrl+R),编译完成会在软件下方的窗口显示“Done compiling”显示编译完成。如果没有写错程序的话,就会出现如下界面:
上面提示信息没有错误。
第六步:接着就是点击向右的三角箭头将程序上传到板子上了。
上传完成后界面下方会出现下面信息:
当然,也可以省略编译验证一步,因为上传前还会做一次编译验证。
最后一步,查看你板子上的LED1灯是否在闪烁了!(*^__^*) 嘻嘻……
pinMode(pin, mode)函数原型:
pinMode函数用以配置引脚为输出或输出模式,它是一个无返回值函数,函数有两个参数pin和mode,pin参数表示所要配置的引脚,mode参数表示设置的模式—INPUT(输入)或OUTPUT(输出)。
void pinMode(uint8_t pin, uint8_t mode)[/code]
关键字:Energia  MSP430  LAUNCHPAD  LED闪烁 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic476735.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:MSP430 ADC12模块应用范例(2)
下一篇:msp430学习之软件延时函数
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430程序库<十一>定时器TA的PWM输出
定时器是单片机常用的其本设备,用来产生精确计时或是其他功能;msp430的定时器不仅可以完成精确定时,还能产生PWM波形输出,和捕获时刻值(上升沿或是下降沿到来的时候)。这里完成一个比较通用的PWM波形产生程序。硬件介绍:MSP430系列单片机的TimerA结构复杂,功能强大,适合应用于工业控制,如数字化电机控制,电表和手持式仪表的理想配置。它给开发人员提供了较多灵活的选择余地。当PWM 不需要修改占空比和时间时,TimerA 能自动输出PWM,而不需利用中断维持PWM输出。MSP430F16x和MSP430F14x单片机内部均含有两个定时器,TA和TB;TA有三个模块,CCR0-CCR2;TB含有CCR0-CCR67个模块
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十二>SVS(电源电压监控器)模块
电源电压监控对于单片机来说,也是经常要用的模块。当需要稳定的工业级产品时,经常要对电源电压监控,以保证单片机系统工作于正常环境或范围中。MSP430F16x提供了一个现成的电源电压监控器模块SVS,方便检测电源电压或者是外部电压,可以设置为电压过低时复位 或置标志位。本程序即完成SVS的设置使用的程序库(msp430f14x没有此模块)。硬件介绍:MSP430单片机含有的SVS模块可以很方便的监控电源电压或外部电压。电源电压监控器(SVS)是用于监控AVCC电源电压或外部电压。 SVS的可配置当电源电压或外部电压下降到低于用户选择的电压级别时设置一个标志,或产生POR复位。SVS模块有以下特点:可以监控AVCC电压;可选择产生
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十三>硬件乘法器使用
硬件乘法器不占用CPU周期,有硬件实现,速度比软件实现的乘法速度快很多。msp430f14x、msp430f16x中都含有硬件乘法器模块,方便用户需要速度的时候使用。硬件介绍:在MSP430系列单片机中,硬件乘法器是外围模块,而不是CPU内核的一部分;所以它的活动与否与CPU的活动与否无关,它的寄存器和其他的外围寄存器一样通过CPU指令读写。硬件乘法器模块支持一下功能:无符号乘法、有符号乘法、无符号乘加、有符号乘加;可以支持16*16 16*8 8*16 8*8bits的乘法。硬件乘法器的模块框图如下:硬件乘法器模块的四种操作类型(无符号乘法、有符号乘法、无符号乘加、有符号乘加)是由写入的第一个操作数的位置决定的。这个模块有两个
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十四>DMA程序库
直接存储器存取(DMADirect Memory Access)方式是用硬件实现存储器与存储器之间或存储器与IO设备之间直接进行高速数据传送,不需要CPU的干预。这种方式通常用来传送数据块。MSP430f16x系列单片机内部含有DMA模块,而且几乎内部所有外设都可以触发DMA开始存取数据。这里实现了这个模块的程序通用的函数库,方便使用。硬件介绍:MSP430F15X/16X 系列单片机具有DMA 控制器,从而能够为数据高速传输提供保证。例如,通过DMA控制器可以直接将ADC 转换存贮器的内容传到RAM 单元。MSP430系列单片机扩展的DMA具有来之所有外设的触发器,不需要CPU的干预即可提供先进的可配置的数据传输能力,从而加速
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十四>DMA程序库
MSP430程序库<十五>Flash控制器
一般,在单片机中的Flash存储器用于存放程序代码,属于只读型存储器。而在MSP430些列的单片机中,都可以通过内置的Flash控制器擦除或改写任何一段的内容。另外,msp430的单片机内部还专门留有一段Flash区域(information memory),用于存放掉电后需要永久保存的数据。利用430内部的Flash控制器,可以完成较大容量的数据记录、用户设置参数在掉电后的保存等功能。硬件介绍:要对Flash读写,首先要了解MSP430的存储器组织。430单片机的存储器组织结构采用冯诺依曼结构,RAM和ROM统一编址在同一寻址空间中,没有代码空间和数据空间之分。一般430的单片机都统一编址在0-64k地址范围中,只有少数高端
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十>ADC12模块
msp430内部含有ADC12模块,可以完成12位的模数转换,当对精度或其他指标要求不高时,可以选用430单片机内部的ADC12完成模数转换工作。这里主要实现了一个比较通用的ADC12模块初始化程序,具体的数据存储和处理需要自己在中断处理函数中添加。硬件介绍:msp430单片机内的ADC12模块的特点如下:12位转换精度,1位非线形误差,1位非线形积分误差;多种时钟源给ADC12模块,切本身自带时钟发生器;内置温度传感器;TimerA/TimerB硬件触发器;8路外部通道和4路内部通道;内置参考电压源和6种参考电压组合;4种模式的模数转换;16bit的转换缓存;ADC12关闭支持超低功耗;采用速度快,最高200Kbps;自动扫描
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十>ADC12模块
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
