MSP432学习笔记:时钟(一)
2019-10-10来源: eefocus关键字:MSP432  时钟  时钟源
MSP432共有六个时钟源,五个时钟,下面分别由我来介绍一下
时钟源分别有以下几个
LFXTCLK:低频振荡器(LFXT),可与低频32768-Hz手表配套使用,晶体,标准晶体,谐振器,或外部时钟源在32千赫或以下的范围。当在旁路模式下,LFXTCLK可以由32 khz或以下的外部方波信号驱动的范围内。
HFXTCLK:高频振荡器(HFXT),可与1-MHz至48-MHz范围内的标准晶体或谐振器一起使用。在旁路模式下,HFXTCLK可以通过外部方波信号驱动。
DCOCLK:内部数字控制振荡器(DCO),默认频率为可编程频率和3 mhz频率。
VLOCLK:内部极低功率低频振荡器(VLO),典型频率为9.4 khz
REFOCLK:内部低功率低频振荡器(REFO),可选择32.768 kHz或128- kHz的典型频率
MODCLK: 25 mhz典型频率的内部低功率振荡器
SYSOSC: 5 mhz典型频率的内部振荡器
时钟一共有5个,分别是
ACLK:辅助时钟。ACLK软件可选为LFXTCLK、VLOCLK或REFOCLK。ACLK可以被1、2、4、8、16、32、64或128除。ACLK是一款可由各个外围模块选择的软件。ACLK的最大工作频率为128khz。
MCLK:主时钟。MCLK软件可选为LFXTCLK, VLOCLK, REFOCLK, DCOCLK,MODCLK或HFXTCLK。MCLK可以除以1、2、4、8、16、32、64或128。MCLK是由CPU和外设模块接口,以及一些外设模块直接使用的接口。
HSMCLK:子系统主时钟。HSMCLK软件可选为LFXTCLK, VLOCLK,
REFOCLK, DCOCLK, MODCLK, HFXTCLK。HSMCLK可以除以1、2、4、8、16、32、64或128。
HSMCLK是可由单个外围模块选择的软件。
SMCLK:低速子系统主时钟。SMCLK使用HSMCLK时钟资源选择作为其时钟资源。SMCLK可以独立于HSMCLK除以1、2、4、8、16、32、64或128. SMCLK的频率限制为HSMCLK额定最大频率的一半。SMCLK是可由单个外围模块选择的软件。
BCLK:低速备份域时钟。BCLK软件可选为LFXTCLK和REFOCLK和主要用于备份域。BCLK的最大频率限制为32.768 kHz。
VLOCLK、REFOCLK、LFXTCLK、MODCLK和SYSCLK是来自时钟模块。其中一些不仅可以作为各种系统时钟的资源,而且可以也可直接用于各种外设模块。
LFXT振荡器支持使用32768-Hz手表晶体的超低电流消耗。一块手表晶振连接到LFXIN和LFXOUT,需要在两端都有外部电容。这些电容器的尺寸应根据晶体或谐振的规格而定。不同的晶体或通过选择适当的LFXTDRIVE设置,LFXT支持谐振器。LFXT引脚与通用I/O端口共享。在power up时,默认操作是LFXT晶体操作。但是,在配置与LFXT共享的端口之前,LFXT一直处于禁用状态LFXT操作。共享I/O的配置由与LFXIN关联的PSEL位决定LFXTBYPASS位。设置PSEL位会导致为LFXIN和LFXOUT端口进行配置LFXT操作。如果还设置了LFXTBYPASS,则将LFXT配置为旁路操作模式与LFXT相关的振荡器关闭电源。在旁路操作模式下,LFXIN可以接受外部方波时钟输入信号和LFXOUT配置为通用I/O。PSEL与LFXOUT相关的位是一个不相连的位。如果清除与LFXIN关联的PSEL位,则LFXIN和LFXOUT端口都配置为通用I/O,禁用LFXT。
关键字:MSP432  时钟  时钟源 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic476741.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:MSP432学习笔记:REF_A模块
下一篇:MSP432学习笔记:GPIO的使用与配置
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
一步步教你使用TI MSP430 LaunchPad
1、用USB线连接电脑PC和目标板LaunchPad。Windows会自动搜索驱动,当然,一般来说,都是安装失败的。2、LaunchPad套件并没有提供光盘,驱动在哪里?IAR for MSP430已经集成了TI USB FET的驱动,所以,我们先把IAR for MSP430给安装上,驱动也就有了。这里驱动路径如下:D:ProgramsIAR SystemsEmbedded Workbench 6.0 Evaluation430driversTIUSBFET至于软件安装时的注册/和谐问题,大家都是很有办法的,你懂的。3、安装了IAR for MSP430之后,重新拔插USB,Windows 7会自动重新搜索驱动,一般是可以安装
发表于 2019-10-21
MSP430学习笔记3——MSP430的寻址模式
汇编语言指令的基本构成 显然汇编指令由操作数和操作码组成。 1、那什么是操作码呢? 操作码:指明CPU要执行什么样的操作。是一条指令必不可少的部分,在汇编语言中用助记符表示。   2、什么是操作数呢? 操作数:指明参与操作的数据或数据所在的地方。 3、寻址方式 因此寻址方式就是指在汇编语言中需指明操作数所在的地方。MSP430共有七种寻址方式。   使用示例
发表于 2019-10-21
MSP430常见问题之LCD 显示驱动类
Q1:晶体一般都是接32768,然后使用液晶很正常。我打算将晶体接6M的替换32768,那么液晶还能正常显示吗A1:看你所用的LCM 模块时序极限是多少HZ,然后看6M情况下,MSP430去驱动LCM 时,程序时间会不会超过这个极限频率,如果超过,得加延时。Q2:I/O 怎样直接驱动LCD,如何做?A2:建议采用带LCD 驱动的芯片。可采用MSP430F4xx系列的芯片。如果不用带LCD 驱动的芯片,可以用IO 口仿LCD 的波形,比较复杂些,不过也能做出来。可以到TI 网站上去下载关于LCD 的应用报告。Q3:段式液晶和点阵式液晶区别和不同的应用?A3:段式液晶显示的信息较少,但是便宜,驱动电路简单。点阵液晶,显示信息丰富
发表于 2019-10-21
MSP430 Launchpad串行/并行12864显示
#include "msp430g2553.h"#define uint unsigned int#define uchar unsigned char /***************************************** RS--->>P2.0 RW--->>P2.1 E---->>P2.2    PSB-->>P2.3   PAUSE>>P2.4 RES-->>P
发表于 2019-10-21
MSP430F5529之捕获模式下的HCSR04超声测距(粗略)
前段时间需要用MSP430F5529,因为是个菜鸟,很多都不会,遇到了很多问题,百度好多东西都是千篇一律的,好些东西都是Ctrl+c,Ctrl+v。而有很多老鸟,可能说不定也是菜鸟一个呢!!一副为了你好的样子,你看手册啊,手册不会吗?你用示波器打啊,示波器不会吗?你什么单位啊,示波器都没有吗?所以才打算在把这个捕获模式搞清楚后发一篇自己的心得吧.。发了半天牢骚,正文如下。要用捕获我们得搞清楚捕获的原理是什么,捕获的原理是通过计数器,记录从使能开始到设定的沿的数值(也可以理解为时间)。在设定为捕获模式下,使能过后,计数器TA0R就开始计数了,在单步调试过程中,可以通过观察CCS里面的Registers各个寄存器的变化来深入的理解
发表于 2019-10-21
浅谈msp430f5529入门(1)——时钟模块DCO
刚开始摸索430F55系列,我也是菜鸟一名,折腾了两天它的时钟系统,总算自认为有点眉目。想到入门不易,趁热把我的一些体会分享一下。菜鸟才疏学浅,如有不妥之处,请务必指出。DCO5系列中比149多了个FLL——锁频环,初学者对着他确实有点头疼。另外,还有一个名为DCOCLKDIV的时钟源,它只是由DCOCLK分频而得,但请谨记:        ·PUC后MCLK和SMCLK的默认时钟源并不是DCOCLK,而是DCOCLKDIV!频率是DCOCLK的二分之一!        ·DCOCLKDIV的分频值为D,由FLLD所确定,PUC后D默认
发表于 2019-10-21
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
