MSP430--Timer A
2019-10-12来源: eefocus关键字:MSP430  Timer  A  寄存器
1.TIMER A的寄存器
TIMER A的控制寄存器:TACTL
操作注意:一般要停止定时器,才进行修改TACTL的操作。
SSEL1,SSEL0:选择时钟源。
ID1,ID0:选择分频比。
MC1,MC0:选择计数模式。00:停止模式。01:增计数模式。10:连续计数模式。11:增减计数模式。
CLR:定时器清除位。
TAIE:定时器中断允许位。0:禁止定时器溢出中断。
TAIFG:定时器溢出标志位。计数到0时置位。
TAR 计数器:这个单元是执行计数的单元,是计数器的主题。内容可读可写。
CCTLx 捕获比较控制寄存器。在POR信号后全部复位。
CAPTMOD1-0选择捕获模式。00:禁止捕获。01:上升沿捕获。10:下降沿捕获。11:上升下降均捕获。
CCIS1-0:定义捕获时间的输入源。00:CCIxA,01:CCIxB, 10:GNE,11:VCC。
SCS:选择补货信号与定时时钟的同步异步关系。0:异步捕获。1:同步捕获。
SCCIx:比较相等信号EQUx将选中的捕获比较输入信号CCIx进行锁存,然后可以从SCCIx读出。
CAP:选择比较模式。0:比较模式。1:捕获模式。
OUTMODx选择输出模式。
CCIEx:捕获比较模块中断允许位。
CCIx:捕获比较模块的输入信号。由CCIS1-0选择的输入信号可以通过该位读出。
OUT:输出信号。
COV:捕获溢出标志。
CCIFGx:捕获比较中断标志。
CCRx 捕获比较寄存器。在捕获方式时,当满足捕获条件,硬件将自动把TAR计数器中的数据写入该寄存器。在比较模式时,定时器TAR的值等于寄存器CCRx时就发生中断,即把CCIFGx置位。
TAIV:中断向量寄存器。TIMER A模块有两个中断向量,一个单独分配给捕获比较寄存器CCR0,另一个座位公用中断向量用于定时器与其他的捕获比较寄存器。之所以使CCR0中断具有最高的优先级,是因为CCR0可以用于定义增计数和增减计数模式的周期,因此他需要最快速的服务。CCIFG0在中断服务之后可以自动复位。
其他捕获比较单元和定时器公用一个中断向量,因此是多源中断,对应的中断标志CCIFG1-CCIFG2,TAIFG1在读中断向量字TAIV后,自动复位。如果不访问TAIV寄存器则不能自动复位要软件清除。
TAIV定义了不同的值分别对应不同的中断源。
void main(void)
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
 FLL_CTL0 |= XCAP14PF;
 TACTL = TASSEL1 + TACLR +TAIE;//SMCLK,清除TAR,允许定时器溢出中断。
 P5DIR |= 0X02;
 TACTL |= MC1;//TIMER A连续计数模式
 _EINT();
 for(;;)
  _BIS_SR(CPUOFF);
  _NOP();
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
_interrupt void Timer_A(void)
  switch(TAIV)
    case 2: break;
    case 4: break;
    case 10: P5OUT ^=0X02;//定时溢出发生时取反P5.1.产生PWM方波。
             break;
2.定时器的工作模式
停止模式:只是用来让定时器暂停,并不是发生复位。恢复后会回到之前的工作模式和对应的值。
增计数模式:捕获比较寄存器CCR0用作TIMER A增计数模式的周期寄存器。当TAR增计数到CCR0的值时,定时器复位并从0开始重新计数。CCR0为16位寄存器,所以该模式适用于定时周期小于0FFFFH的连续计数情况。当定时器的值到达CCRO,即设置CCIFG0表示捕获比较中断发生。而当定时器从CCR0计数回到0时,设置定时溢出标志位TAIFG为1.
关键字:MSP430  Timer  A  寄存器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic476925.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:[MSP430]实战 ADC使用, 内部测温使用
下一篇:MSP430--低功耗模式
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430程序库<十一>定时器TA的PWM输出
定时器是单片机常用的其本设备,用来产生精确计时或是其他功能;msp430的定时器不仅可以完成精确定时,还能产生PWM波形输出,和捕获时刻值(上升沿或是下降沿到来的时候)。这里完成一个比较通用的PWM波形产生程序。硬件介绍:MSP430系列单片机的TimerA结构复杂,功能强大,适合应用于工业控制,如数字化电机控制,电表和手持式仪表的理想配置。它给开发人员提供了较多灵活的选择余地。当PWM 不需要修改占空比和时间时,TimerA 能自动输出PWM,而不需利用中断维持PWM输出。MSP430F16x和MSP430F14x单片机内部均含有两个定时器,TA和TB;TA有三个模块,CCR0-CCR2;TB含有CCR0-CCR67个模块
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十二>SVS(电源电压监控器)模块
电源电压监控对于单片机来说,也是经常要用的模块。当需要稳定的工业级产品时,经常要对电源电压监控,以保证单片机系统工作于正常环境或范围中。MSP430F16x提供了一个现成的电源电压监控器模块SVS,方便检测电源电压或者是外部电压,可以设置为电压过低时复位 或置标志位。本程序即完成SVS的设置使用的程序库(msp430f14x没有此模块)。硬件介绍:MSP430单片机含有的SVS模块可以很方便的监控电源电压或外部电压。电源电压监控器(SVS)是用于监控AVCC电源电压或外部电压。 SVS的可配置当电源电压或外部电压下降到低于用户选择的电压级别时设置一个标志,或产生POR复位。SVS模块有以下特点:可以监控AVCC电压;可选择产生
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十三>硬件乘法器使用
硬件乘法器不占用CPU周期,有硬件实现,速度比软件实现的乘法速度快很多。msp430f14x、msp430f16x中都含有硬件乘法器模块,方便用户需要速度的时候使用。硬件介绍:在MSP430系列单片机中,硬件乘法器是外围模块,而不是CPU内核的一部分;所以它的活动与否与CPU的活动与否无关,它的寄存器和其他的外围寄存器一样通过CPU指令读写。硬件乘法器模块支持一下功能:无符号乘法、有符号乘法、无符号乘加、有符号乘加;可以支持16*16 16*8 8*16 8*8bits的乘法。硬件乘法器的模块框图如下:硬件乘法器模块的四种操作类型(无符号乘法、有符号乘法、无符号乘加、有符号乘加)是由写入的第一个操作数的位置决定的。这个模块有两个
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十四>DMA程序库
直接存储器存取(DMADirect Memory Access)方式是用硬件实现存储器与存储器之间或存储器与IO设备之间直接进行高速数据传送,不需要CPU的干预。这种方式通常用来传送数据块。MSP430f16x系列单片机内部含有DMA模块,而且几乎内部所有外设都可以触发DMA开始存取数据。这里实现了这个模块的程序通用的函数库,方便使用。硬件介绍:MSP430F15X/16X 系列单片机具有DMA 控制器,从而能够为数据高速传输提供保证。例如,通过DMA控制器可以直接将ADC 转换存贮器的内容传到RAM 单元。MSP430系列单片机扩展的DMA具有来之所有外设的触发器,不需要CPU的干预即可提供先进的可配置的数据传输能力,从而加速
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十四>DMA程序库
MSP430程序库<十五>Flash控制器
一般,在单片机中的Flash存储器用于存放程序代码,属于只读型存储器。而在MSP430些列的单片机中,都可以通过内置的Flash控制器擦除或改写任何一段的内容。另外,msp430的单片机内部还专门留有一段Flash区域(information memory),用于存放掉电后需要永久保存的数据。利用430内部的Flash控制器,可以完成较大容量的数据记录、用户设置参数在掉电后的保存等功能。硬件介绍:要对Flash读写,首先要了解MSP430的存储器组织。430单片机的存储器组织结构采用冯诺依曼结构,RAM和ROM统一编址在同一寻址空间中,没有代码空间和数据空间之分。一般430的单片机都统一编址在0-64k地址范围中,只有少数高端
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十>ADC12模块
msp430内部含有ADC12模块,可以完成12位的模数转换,当对精度或其他指标要求不高时,可以选用430单片机内部的ADC12完成模数转换工作。这里主要实现了一个比较通用的ADC12模块初始化程序,具体的数据存储和处理需要自己在中断处理函数中添加。硬件介绍:msp430单片机内的ADC12模块的特点如下:12位转换精度,1位非线形误差,1位非线形积分误差;多种时钟源给ADC12模块,切本身自带时钟发生器;内置温度传感器;TimerA/TimerB硬件触发器;8路外部通道和4路内部通道;内置参考电压源和6种参考电压组合;4种模式的模数转换;16bit的转换缓存;ADC12关闭支持超低功耗;采用速度快,最高200Kbps;自动扫描
发表于 2019-10-09
MSP430程序库<十>ADC12模块
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
