51单片机RS232串口通信代码分析
2019-10-12来源: eefocus关键字:51单片机  RS232  串口通信
一、串口初始化
void usart_init()
SCON = 0x50; //REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1
TMOD = 0x20; //定时器工作方式2
PCON = 0x00;
TH1 = 0xFD; //波特率9600、数据位8、停止位1。效验位无 (11.0592M)
TL1 = 0xFD;
ES = 1; //开串口中断
EA = 1; //开总中断
TR1 = 1; //启动定时器
SCON寄存器
1.SM0、SM1:串行口工作方式控制位
2.SM2:多机通信控制位
3.REN:允许接收位
4.TB8:发送接收数据位8
5.RB8:接收数据位8
6.TI:发送中断标志位 TI=1表示帧发送结束
7.RI:接收中断标志位 RI=1表示帧接收完成
1.GATE:门控制位 GATE=0,仅受TRX控制 GATE=1,受TRX和外部中断引脚共同控制
2.C/T:定时器模式和计数器模式选择器 C/T=1,计数器 C/T=0,定时器
3.M1、M0:工作方式选择位
PCON寄存器
SMOD:是波特率是否加倍的选择位。
SMOD=0时:波特率不加倍。
SMOD=1时:波特率加倍。
二、串口数据发送
void send_data(unsigned char a)
SBUF = a; //SUBF接受/发送缓冲器
while(0 == TI); //每次等待发送完毕,再执行下一条
TI=0; //手动清0
SBUF:有两个物理上独立的接收、发送缓冲器SBUF,它们占用同一地址99H ;接收器是双缓冲结构 ;发送缓冲器,因为发送时CPU是主动的,不会产生重叠错误。
三、串口中断程序
void ser_int (void) interrupt 4 using 1
if(1 == RI) //RI接受中断标志
RI = 0; //清除RI接受中断标志
ReData = SBUF; //SUBF接受/发送缓冲器
Flag=1; //标志位置1表示有新数据进来
四、总代码
#include
//变量声明
unsigned char SenData, //发送数据
Flag, //标志位
ReData; //接收数据
//函数声明
void usart_init(); //串口中断初始化
void send_data(unsigned char a); //串口数据发送
//串口中断初始化
void usart_init()
PCON = 0x00;
TL1 = 0xFD;
ES = 1; //开串口中断
EA = 1; //开总中断
TR1 = 1; //启动定时器
//串口数据发送
TI=0; //手动清0
//串口中断程序
//主函数
void main()
while(1)
if (Flag==1) //判断是否有数据过来,有则进入循环
EA=0; //进入循环之后就把总中断关闭,防止处理过程中又有中断进来
//----------------------该段即对接收的数据进行处理
if(ReData=='a')
SenData = 'b';
else
SenData = 'c';
send_data(SenData); //串口数据发送
Flag=0; //数据处理完毕后将标志位置0,表示没有新数据要处理
EA=1; //打开总中断,允许接收新数据
关键字:51单片机  RS232  串口通信 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic476935.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:51单片机----16*16LED点阵
下一篇:51单片机入门之按键检测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F030F4P6单片机由外部时钟改为内部时钟的步骤
; else  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock          configuration. User can add here some code to deal with this error */  }  } 三.接下来我们想将系统时钟改为内部时钟,修改办法依旧是修改  SetSysClock()这个函数中的配置.首先我们要知道单片机内部的时钟到底是怎样一种
发表于 2019-10-09
msp430单片机通过串口向上位机发送浮点数
组装数据 首先将数据组装起来,通过sprintf函数。 组装数据时用的小技巧:    length = 0;     sprintf(Storage+length, "Rr=%4.3f ", g_StrComm.aSBuf[0]);    length = strlen(Storage);   //strlen =12    sprintf(Storage+length, "Rh=%4.3f ", g_StrComm.aSBuf[2]);
发表于 2019-10-08
单片机用串口传输浮点型数据方法
我们都知道,单片机串口传输的单位是字节,而浮点型数是占四个字节,简单思路是用一个char型指针指向浮点型数据,利用指针寻址即可以将浮点数拆成四个char数据。接收端接收到四个char型数,为了还原成float型数据,采用共用体是一不错的方式。测试代码如下:      程序运行结果如下:       注意:结构体中如果用有符号字符型数据,在printf打印时有出点小问题,大家可以试试看的,嘿嘿当然还有个嵌入式常说的大小端问题,相信大家都明白咋咋回事了。
发表于 2019-10-08
单片机用串口传输浮点型数据方法
课程设计题三十三:基于单片机的电子钟
(150); P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //单片机IO口初始化为1 init_time0(); //初始化定时器 init_1602(); //lcd1602初始化 init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化显示 init_eeprom();       //开始初始化保存的数据 delay_1ms(650); while(1) { key(); //按键程序 if(key_can < 10) { if(flag_beep_en == 0)  //只有闹钟关了的时候才能进入设置 key_with
发表于 2019-09-29
课程设计题三十三:基于单片机的电子钟
课程设计题十四:双机通信
要求:        独立程序的串行接收/发送,两个单片机利用串行口进行方式1的全双工串行通信,两个单片机分别带有键盘和八段码数码管,当A单片机按下键盘上的数字时,该数字传送到B单片机上并显示在B单片机上连接的数码管上,反之亦然。可选的波特率为:1200,2400,4800,9600。一、Protues仿真图:二、程序源码:因为注释非常的全,这里就不再进行讲解了。发送端
发表于 2019-09-29
课程设计题十四:双机通信
51单片机pwm信号模拟
适用所有单片机,晶振为11.0592M#include "reg52.h"  int pwm1=1;    第一路pwm占空比int pwm2=60;   第二路pwm占空比sbit led1=P1^0;    sbit led2=P1^3;sbit md1=P1^0;void pwm_init(){TMOD|=0x01;TH0=(65536-100)/256;       约1Kmz      TL0=(65536-100)%256;ET0
发表于 2019-09-26
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
