51单片机入门之按键检测
2019-10-12来源: eefocus关键字:51单片机  按键检测  交互方式
按键是单片机系统中最常用的交互方式,大学课程里介绍按键的时候,分为了两种:独立式按键和矩阵式按键。在单片机初期,各种扩展芯片的匮乏,导致了IO口资源的宝贵。而今各种按键管理芯片层出不穷,可以实现用尽可能少的IO口检测较多的按键,所以本人认为,矩阵式键盘如今存在的意义只是用在教学上了。下面介绍按键检测的方法。
功能描述:
图中有8个按键,8个发光二极管,1个数码管。当按键1按下时,数码管显示数字1,同时第一个发光二极管点亮。依次类推,当第八个按钮按下时,数码管显示8,并且第八个发光二极管点亮。
硬件分析:按键的一端接单片机,另一端接地,按键按下后单片机侧为低电平,所以当单片机检测到相应的端口为低电平时即可判断按键被按下,(实际应用时,为了提高抗干扰能力,在按键侧加上拉电阻)。
[cpp] view plain copy
#include
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //数码管数据表
uchar code ledtable[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //发光二极管数据表
uchar i,j,z,temp,num;
void delay(z) //延时子程序
for(j=z;j>0;j--)
for(i=110;i>0;i--);
void main()
P0=0x00; //灭数码管
P1=0xff; //P1口置位
while(1)
temp=P1; //P1口的状态送给变量temp
temp=temp&0xff; //与全1做与运算,看是否有键按下
while(temp!=0xff) //如果有键按下则进入循环
delay(5); //消除抖动
temp=P1; //再次读入P1口的状态
temp=temp&0xff;
while(temp!=0xff) //再次判断是否有键按下
temp=P1; //读回P1的按键情况
switch(temp)
case 0xfe: num=0; //第一个键按下
break;
case 0xfd:num=1;
break;
case 0xfb:num=2;
break;
case 0xf7:num=3;
break;
case 0xef:num=4;
break;
case 0xdf:num=5;
break;
case 0xbf:num=6;
break;
case 0x7f:num=7; //第八个键按下
break;
while(temp!=0xff) //松手检测
temp=P1;
temp=temp&0xff;
P0=table[num+1]; //数码管显示
P3=ledtable[num]; //发光二极管点亮
delay(500);
按键2按下:
按键5按下:
按键8按下:
关键字:51单片机  按键检测  交互方式 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic476936.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:51单片机RS232串口通信代码分析
下一篇:51单片机入门之静态数码管
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F030F4P6单片机由外部时钟改为内部时钟的步骤
; else  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock          configuration. User can add here some code to deal with this error */  }  } 三.接下来我们想将系统时钟改为内部时钟,修改办法依旧是修改  SetSysClock()这个函数中的配置.首先我们要知道单片机内部的时钟到底是怎样一种
发表于 2019-10-09
msp430单片机通过串口向上位机发送浮点数
组装数据 首先将数据组装起来,通过sprintf函数。 组装数据时用的小技巧:    length = 0;     sprintf(Storage+length, "Rr=%4.3f ", g_StrComm.aSBuf[0]);    length = strlen(Storage);   //strlen =12    sprintf(Storage+length, "Rh=%4.3f ", g_StrComm.aSBuf[2]);
发表于 2019-10-08
单片机用串口传输浮点型数据方法
我们都知道,单片机串口传输的单位是字节,而浮点型数是占四个字节,简单思路是用一个char型指针指向浮点型数据,利用指针寻址即可以将浮点数拆成四个char数据。接收端接收到四个char型数,为了还原成float型数据,采用共用体是一不错的方式。测试代码如下:      程序运行结果如下:       注意:结构体中如果用有符号字符型数据,在printf打印时有出点小问题,大家可以试试看的,嘿嘿当然还有个嵌入式常说的大小端问题,相信大家都明白咋咋回事了。
发表于 2019-10-08
单片机用串口传输浮点型数据方法
课程设计题三十三:基于单片机的电子钟
(150); P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //单片机IO口初始化为1 init_time0(); //初始化定时器 init_1602(); //lcd1602初始化 init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化显示 init_eeprom();       //开始初始化保存的数据 delay_1ms(650); while(1) { key(); //按键程序 if(key_can < 10) { if(flag_beep_en == 0)  //只有闹钟关了的时候才能进入设置 key_with
发表于 2019-09-29
课程设计题三十三:基于单片机的电子钟
课程设计题十四:双机通信
要求:        独立程序的串行接收/发送,两个单片机利用串行口进行方式1的全双工串行通信,两个单片机分别带有键盘和八段码数码管,当A单片机按下键盘上的数字时,该数字传送到B单片机上并显示在B单片机上连接的数码管上,反之亦然。可选的波特率为:1200,2400,4800,9600。一、Protues仿真图:二、程序源码:因为注释非常的全,这里就不再进行讲解了。发送端
发表于 2019-09-29
课程设计题十四:双机通信
51单片机pwm信号模拟
适用所有单片机,晶振为11.0592M#include "reg52.h"  int pwm1=1;    第一路pwm占空比int pwm2=60;   第二路pwm占空比sbit led1=P1^0;    sbit led2=P1^3;sbit md1=P1^0;void pwm_init(){TMOD|=0x01;TH0=(65536-100)/256;       约1Kmz      TL0=(65536-100)%256;ET0
发表于 2019-09-26
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
