LPC2148像往U盘拷贝文件一样更新用户程序
2019-10-12来源: eefocus关键字:LPC2148  U盘  拷贝文件  更新用户程序
在网上爬行了很久才找到一个介绍USBMEM_BOOTLOADER的且有源代码的论坛,用KEIL 编译后结果不能运行,后来才找到问题的根源:
//usbhw.c
void USB_Init (void) {
  PINSEL1 &= ~0xC000C000;
//PINSEL1 |=  0x40004000;  //这是原来的程序
  PINSEL1 |=  0x80004000;     /* Select USB Link, VBUS */
原来得改一下才能用到我的板子上面。
另外,原来的程序是在复位时检测P0.15是否为低来判断是进入用户程序,还是USB IAP程序,我针对我的板子改了一下,我用了两个按钮来控制它,当按下P0.21的按钮时运行用户程序,当按下P0.22的按钮时则运行USB IAP程序:
首先要在sbl_config.h中做一下修改:
#define USER_START_SECTOR 2   //用户程序起始扇区
#define MAX_USER_SECTOR 26    //最大扇区    LPC2146是 14,LPC2148是26
#define ISP_ENTRY_GPIO_REG 0xE0028000                  /* Port */
#define ISP_ENTRY_PIN21            21          /* User Code Pin  */ //这里原来是 15
#define ISP_ENTRY_PIN22            22          /* USB IAP Pin  */  //这个是增加的
然后把sbl_iap.c里面的相关内容修改一下:
void check_isp_entry_pin(void)
while(1)
    if(!( (*(volatile unsigned *)ISP_ENTRY_GPIO_REG) & (0x1<        {
            execute_user_code(); break;
         break;   // Enter ISP mode
现在就可以来实验一下了:
usbmem程序的设置
boot程序按照这个设置编译程序,要输出HEX文件,然后试用ISP工具将其下载到LPC2148中。
现在按一下复位按钮,按K1(P0.21)没有反应,因为现在还没有用户程序;按一下K2(P0.22),指示灯亮了,此时电脑会显示发现了新硬件:
电脑中出现了一个可移动磁盘
打开这个磁盘,会发现里面有一个文件是492K,
得把这个文件删除掉才能拷贝入你自己的程序
然后再编译用户程序,要把起始位置修改为0x2000;同时要输出BIN文件:(在user  run  写入fromelf --bin .FlashBlinky.axf -o .FlashBlinky.bin)把得到的BIN文件拷贝入空白的磁盘:
拷入用户程序
按一下复位键,再按一下K1,就开始运行流水灯程序了。
单片机源程序如下:
  1. /*----------------------------------------------------------------------------
  2. *      U S B  -  K e r n e l
  3. *----------------------------------------------------------------------------
  4. *      Name:    USBUSER.C
  5. *      Purpose: USB Custom User Module
  6. *      Version: V1.10
  7. *----------------------------------------------------------------------------
  8. *      This software is supplied "AS IS" without any warranties, express,
  9. *      implied or statutory, including but not limited to the implied
  10. *      warranties of fitness for purpose, satisfactory quality and
  11. *      noninfringement. Keil extends you a royalty-free right to reproduce
  12. *      and distribute executable files created using this software for use
  13. *      on Philips LPC2xxx microcontroller devices only. Nothing else gives
  14. *      you the right to use this software.
  15. *
  16. *      Copyright (c) 2005-2006 Keil Software.
  17. *---------------------------------------------------------------------------*/
  18. #include                         /* LPC214x definitions */
  19. #include "type.h"
  20. #include "usb.h"
  21. #include "usbcfg.h"
  22. #include "usbhw.h"
  23. #include "usbcore.h"
  24. #include "usbuser.h"
  25. #include "mscuser.h"
  26. #include "memory.h"
  27. /*
  28. *  USB Power Event Callback
  29. *   Called automatically on USB Power Event
  30. *    Parameter:       power: On(TRUE)/Off(FALSE)
  31. */
  32. #if USB_POWER_EVENT
  33. void USB_Power_Event (BOOL  power) {
  34. }
  35. #endif
  36. /*
  37. *  USB Reset Event Callback
  38. *   Called automatically on USB Reset Event
  39. */
  40. #if USB_RESET_EVENT
  41. void USB_Reset_Event (void) {
  42.   USB_ResetCore();
  43.   IOCLR1 = LED_CFG;                         /* Turn Off Cfg LED */
  44. }
  45. #endif
  46. /*
  47. *  USB Suspend Event Callback
  48. *   Called automatically on USB Suspend Event
  49. */
  50. #if USB_SUSPEND_EVENT
  51. void USB_Suspend_Event (void) {
  52.   IOSET1 = LED_SUSP;                        /* Turn On Suspend LED */
  53. }
  54. #endif
  55. /*
  56. *  USB Resume Event Callback
  57. *   Called automatically on USB Resume Event
  58. */
  59. #if USB_RESUME_EVENT
  60. void USB_Resume_Event (void) {
  61.   IOCLR1 = LED_SUSP;                        /* Turn Off Suspend LED */
  62. }
  63. #endif
  64. /*
  65. *  USB Remote Wakeup Event Callback
  66. *   Called automatically on USB Remote Wakeup Event
  67. */
  68. #if USB_WAKEUP_EVENT
  69. void USB_WakeUp_Event (void) {
  70. }
  71. #endif
  72. /*
  73. *  USB Start of Frame Event Callback
  74. *   Called automatically on USB Start of Frame Event
  75. */
  76. #if USB_SOF_EVENT
  77. void USB_SOF_Event (void) {
  78. }
  79. #endif
  80. /*
  81. *  USB Error Event Callback
  82. *   Called automatically on USB Error Event
  83. *    Parameter:       error: Error Code
  84. */
  85. #if USB_ERROR_EVENT
  86. void USB_Error_Event (DWORD error) {
  87. }
  88. #endif
  89. /*
  90. *  USB Set Configuration Event Callback
  91. *   Called automatically on USB Set Configuration Request
  92. */
  93. #if USB_CONFIGURE_EVENT
  94. void USB_Configure_Event (void) {
  95.   if (USB_Configuration) {                  /* Check if USB is configured */
  96.     IOSET1 = LED_CFG;                       /* Turn On Cfg LED */
  97.   } else {
  98.     IOCLR1 = LED_CFG;                       /* Turn Off Cfg LED */
  99.   }
  100. }
  101. #endif
  102. /*
  103. *  USB Set Interface Event Callback
  104. *   Called automatically on USB Set Interface Request
  105. */
  106. #if USB_INTERFACE_EVENT
  107. void USB_Interface_Event (void) {
  108. }
  109. #endif
  110. /*
  111. *  USB Set/Clear Feature Event Callback
  112. *   Called automatically on USB Set/Clear Feature Request
  113. */
  114. #if USB_FEATURE_EVENT
  115. void USB_Feature_Event (void) {
  116. }
  117. #endif
  118. #define P_EP(n) ((USB_EP_EVENT & (1 << (n))) ? USB_EndPoint##n : NULL)
  119. /* USB Endpoint Events Callback Pointers */
  120. void (* const USB_P_EP[16]) (DWORD event) = {
  121.   P_EP(0),
  122.   P_EP(1),
  123.   P_EP(2),
  124.   P_EP(3),
  125.   P_EP(4),
  126.   P_EP(5),
  127.   P_EP(6),
  128.   P_EP(7),
  129.   P_EP(8),
  130.   P_EP(9),
  131.   P_EP(10),
  132.   P_EP(11),
  133.   P_EP(12),
  134.   P_EP(13),
  135.   P_EP(14),
  136.   P_EP(15),
  137. };
  138. /*
  139. *  USB Endpoint 1 Event Callback
  140. *   Called automatically on USB Endpoint 1 Event
  141. *    Parameter:       event
  142. */
  143. void USB_EndPoint1 (DWORD event) {
  144. }
  145. /*
  146. *  USB Endpoint 2 Event Callback
  147. *   Called automatically on USB Endpoint 2 Event
  148. *    Parameter:       event
  149. */
  150. void USB_EndPoint2 (DWORD event) {
  151.   switch (event) {
  152.     case USB_EVT_OUT:
  153.       MSC_BulkOut();
  154.       break;
  155.     case USB_EVT_IN:
  156.       MSC_BulkIn();
  157.       break;
  158.   }
  159. }
  160. /*
  161. *  USB Endpoint 3 Event Callback
  162. *   Called automatically on USB Endpoint 3 Event
  163. *    Parameter:       event
  164. */
  165. void USB_EndPoint3 (DWORD event) {
  166. }
  167. /*
  168. *  USB Endpoint 4 Event Callback
  169. *   Called automatically on USB Endpoint 4 Event
  170. *    Parameter:       event
  171. */
  172. void USB_EndPoint4 (DWORD event) {
  173. }
  174. /*
  175. *  USB Endpoint 5 Event Callback
  176. *   Called automatically on USB Endpoint 5 Event
  177. *    Parameter:       event
  178. */
  179. void USB_EndPoint5 (DWORD event) {
  180. }
  181. /*
  182. *  USB Endpoint 6 Event Callback
  183. *   Called automatically on USB Endpoint 6 Event
  184. *    Parameter:       event
  185. */
  186. void USB_EndPoint6 (DWORD event) {
  187. }
  188. /*
  189. *  USB Endpoint 7 Event Callback
  190. *   Called automatically on USB Endpoint 7 Event
  191. *    Parameter:       event
  192. */
  193. void USB_EndPoint7 (DWORD event) {
  194. }
  195. /*
  196. *  USB Endpoint 8 Event Callback
  197. *   Called automatically on USB Endpoint 8 Event
  198. *    Parameter:       event
  199. */
  200. void USB_EndPoint8 (DWORD event) {
  201. }
  202. /*
  203. *  USB Endpoint 9 Event Callback
  204. *   Called automatically on USB Endpoint 9 Event
  205. * Parameter: event
[1] [2]
关键字:LPC2148  U盘  拷贝文件  更新用户程序 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic476947.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:LPC2000系列Proteus仿真+代码 菜鸟的ARM学习笔记
下一篇:LPC2000系列ARM芯片的电子琴的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
调试LPC2300单片机时出现"error: L6236E
问题1描述:在将SmartARM2300单片机开发板的程序源码搬到keil,建立工程后,编译第一次遇到问题是“error:  #147-D: declaration is incompatible with "void CANIntPrg(void)__irq" (declared at line 185 of "canLPC2300CAN.h")”经查找解决方法时参考:armcc的编译器的C对ANSI C的关键字做了些扩展。比如__irq 是用来声明IRQ和FIQ中断处理函数用的,可以自动返回原来的现场。__asm用来嵌入汇编代码等。  __irq为一个标识,用来表示
发表于 2019-07-26
调试LPC2300单片机时出现
LPC54100 LPC54101 LPC54102 LPC541xx系列串口用法
LPC54100 LPC54101 LPC54102 LPC541xx系列串口用法(使用库,中断模式,无FIFO)//初始化函数void uart_init(baudRate){    UART_BAUD_T baud;    UART_CFG_T cfg;    //使能时钟    Chip_Clock_EnablePeriphClock(SYSCON_CLOCK_FRG);    //配置波特率    //获取时钟频率    baud.c
发表于 2019-07-08
不浪费原有LPC设备上投资 Microchip商用eSPI至LPC桥接器问市
该器件可帮助工业计算开发人员在现有设备中集成eSPI标准,在实现最低开发成本的同时延长产品使用周期 随着工业计算行业从低引脚数(LPC)接口技术向增强型串行外设接口(eSPI)总线技术转型,在应用新标准时,现有设备的更新将会产生大量开发成本。为帮助开发人员在应用eSPI标准的同时保留原有巨资打造的LPC设备,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出业界首款商用eSPI至LPC桥接器——ECE1200,可帮助开发人员利用原有LPC接头和外围设备在内部应用eSPI标准,将开发费用和风险降至最低。 因为工业计算设备需要大量的前期投入,因此产品的使用周期至关重要。EC
发表于 2019-05-29
arm力天电子 lpc2148流水灯驱动程序详解
一个破流水灯程序看了两天了,void WriteByte(unsigned char data)这部分还是没看懂,力天电子上面介绍说这部分三端口的数据输入,选出8位的串行数据。选择16,17,18,19四个控制位,主要跟电路图的连接有关,4块74HC595,组成32位(如图所示),从下往上依次是0~31为,图中写反了。因此到D13对应的引脚应该是16,D12对应的是17,D11对应的是18,D10对应的是19. 当16,17,18,19分别为低电平时二极管才能够导通发光。高电平时熄灭1#include <NXP/iolpc2148.h>2#define
发表于 2019-05-20
lpc2148基于DS18B20的温度控制系统程序代码之dat=(j1)详解
;    //input8   //Delayn(1);9  if(DS_R()!=0)10     dat=1;11   else 12      dat=0;13   DelaynUs(50);    14   return (dat);15}//读一个字节数据 (读字节程序)16unsigned char tmpread(void)   //read a byte date17{18
发表于 2019-05-20
arm力天电子 lpc2148 基于DS18b20的温度采集实验程序详解
1#include <NXP/iolpc2148.h>2#include <stdio.h>3#include "uart.h"//系统时钟4#define Fosc        12000000UL        //晶振时钟 【Hz】5#define Fcclk       (Fosc * 5)        //系统频率,必须为Fosc的整数倍(1~32),且<=60MHZ6#define Fcco
发表于 2019-05-20
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
