单片机无线模块解码(可解2262 1527编码芯片)
2019-10-12来源: eefocus关键字:单片机  无线模块  解码
无线模块解码程序(可解2262   1527编码芯片)
电路原理图如下:
Altium Designer画的PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件):
全频扫描万能振动器
或称:万能无线接收机
型号:QY-1083  全频扫描万能振动器
简单介绍:
该接收机体积小,接收信号稳定
技术指标:
1.工作电压:3.7VDC
2.工作电流:≤100mA
3.谐振方式:
4.调制方式:ASK/OOK
5.接收频率: 从250MHz----450MHz内,
6.频率误差: ±75kHz
7.接收距离:10-30M
8.传输速率:≤10Kbps
9.体积:60*65*15MM
10:电源:有开关
采用扫描方式搜索信号,搜索频率宽(250-450MHz),搜索速度快,是真正意义上的万能振动器。
使用说明:
一、使用一节锂电池。
二、使用时把电源开关拨到“ON”,“搜索”信号灯在闪动,表示正在搜索信号,当搜索到信号后,搜索灯停止闪动。如果需要重新搜索信号请按下“复位”键。
三、“振动开关”弹出时,振动器不振;“振动开关”按下时,收到信号振动器就振动。
四、“功能转换”开关弹出时,收到信号一次就振动一次;“功能转换”开关按下时,收到A键信号一次就振动一次,收到B键信号一次振动两次,收到C键信号一次振动三次,收到D键信号一次振动四次。
清单:
C27-9P  C18-1P  C28-10NF C34100NF C23-1P C35-10P C29-470P C25-100P C30-150P C31-100NF C36-100NF C24-100NF C21-470P C15-480P C20-100NF C19-330P C16-56NF.47NF C1730NF.22NF
C13-63P C14-30P C22-4.3NF C26-1NF C7-100NF C10-100NF C32-1UF C11-100NF C1-470P C12-10P
C4-100NF
电阻:
R7-103 R6-330 R12-221 R17-101 R9-513 R16-102 R11-102 R10-104 R8-101 R5-473 R18-472
R19-472 R20-472 R24-103 R22-472 R23-472 R2-333 R3-12B R1-181 R25-132 R26-200
L1-101 L2151 L3-151 L7-100
关键字:单片机  无线模块  解码 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic476956.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:BASCOM-AVR版调光演示程序
下一篇:LCD1602&DS1302时钟测试程序+仿真图分享
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F030F4P6单片机由外部时钟改为内部时钟的步骤
; else  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock          configuration. User can add here some code to deal with this error */  }  } 三.接下来我们想将系统时钟改为内部时钟,修改办法依旧是修改  SetSysClock()这个函数中的配置.首先我们要知道单片机内部的时钟到底是怎样一种
发表于 2019-10-09
msp430单片机通过串口向上位机发送浮点数
组装数据 首先将数据组装起来,通过sprintf函数。 组装数据时用的小技巧:    length = 0;     sprintf(Storage+length, "Rr=%4.3f ", g_StrComm.aSBuf[0]);    length = strlen(Storage);   //strlen =12    sprintf(Storage+length, "Rh=%4.3f ", g_StrComm.aSBuf[2]);
发表于 2019-10-08
单片机用串口传输浮点型数据方法
我们都知道,单片机串口传输的单位是字节,而浮点型数是占四个字节,简单思路是用一个char型指针指向浮点型数据,利用指针寻址即可以将浮点数拆成四个char数据。接收端接收到四个char型数,为了还原成float型数据,采用共用体是一不错的方式。测试代码如下:      程序运行结果如下:       注意:结构体中如果用有符号字符型数据,在printf打印时有出点小问题,大家可以试试看的,嘿嘿当然还有个嵌入式常说的大小端问题,相信大家都明白咋咋回事了。
发表于 2019-10-08
单片机用串口传输浮点型数据方法
课程设计题三十三:基于单片机的电子钟
(150); P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //单片机IO口初始化为1 init_time0(); //初始化定时器 init_1602(); //lcd1602初始化 init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化显示 init_eeprom();       //开始初始化保存的数据 delay_1ms(650); while(1) { key(); //按键程序 if(key_can < 10) { if(flag_beep_en == 0)  //只有闹钟关了的时候才能进入设置 key_with
发表于 2019-09-29
课程设计题三十三:基于单片机的电子钟
课程设计题十四:双机通信
要求:        独立程序的串行接收/发送,两个单片机利用串行口进行方式1的全双工串行通信,两个单片机分别带有键盘和八段码数码管,当A单片机按下键盘上的数字时,该数字传送到B单片机上并显示在B单片机上连接的数码管上,反之亦然。可选的波特率为:1200,2400,4800,9600。一、Protues仿真图:二、程序源码:因为注释非常的全,这里就不再进行讲解了。发送端
发表于 2019-09-29
课程设计题十四:双机通信
51单片机pwm信号模拟
适用所有单片机,晶振为11.0592M#include "reg52.h"  int pwm1=1;    第一路pwm占空比int pwm2=60;   第二路pwm占空比sbit led1=P1^0;    sbit led2=P1^3;sbit md1=P1^0;void pwm_init(){TMOD|=0x01;TH0=(65536-100)/256;       约1Kmz      TL0=(65536-100)%256;ET0
发表于 2019-09-26
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
