MSP430F5529&LCD1602程序
2019-10-19来源: eefocus关键字:MSP430F5529  LCD1602程序  指令数据
代码
LCD1602.c
#include
#include
#include
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define DataDir     P3DIR
#define DataPort    P3OUT
#define Busy        0x80
#define CtrlDir     P1DIR
#define CLR_RS P1OUT&=~BIT3;    //RS = P1.3
#define SET_RS P1OUT|=BIT3;
#define CLR_RW P1OUT&=~BIT4;    //RW = P1.4
#define SET_RW P1OUT|=BIT4;
#define CLR_EN P1OUT&=~BIT5;    //EN = P1.5
#define SET_EN P1OUT|=BIT5;
void Disp1Char(unsigned char data)
    LCD1602_WriteDATA(data);
void DispStr(unsigned char *ptr)
    unsigned char i,n;
    n=strlen(ptr);
    for (i=0;i
        Disp1Char(ptr[i]);
void LCD1602_WriteCMD(unsigned char cmd)
        CLR_EN;
        CLR_RS;     //指令
        CLR_RW;     //写
        DataPort=cmd;   //指令数据传到P0口待发送给LCD1602
        delay_ms(1);
        SET_EN;     //LCD1602使能口
        delay_ms(10);
        CLR_EN;     //产生下降沿
        delay_ms(10);
void LCD1602_WriteDATA(unsigned char Data)
        DataPort=Data;
        SET_RS;
        CLR_RW;
        SET_EN;
        CLR_EN;
        delay_ms(10);
void LCD1602_Initi()
        CtrlDir |= 0x38;        //控制线端口设为输出状态
        DataDir  = 0xff;
        LCD1602_WriteCMD(0x38); //  置功能,8位总线,双行显示,显示5X7的点阵字符
        LCD1602_WriteCMD(0x0f); //  显示开关控制,开显示, 有光标,闪烁
        LCD1602_WriteCMD(0x06); //  光标和显示位置设置,  光标移动方向右移,屏幕上所有文字不动
        LCD1602_WriteCMD(0x01); //  清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置
        delay_ms(10);
LCD1602.h
 * LCD1602.h
 *  Created on: 2018年6月3日
 *      Author: Sunnl
#ifndef LCD1602_H_
#define LCD1602_H_
#include
void Disp1Char(unsigned char data);
void DispStr(unsigned char *ptr);
void LCD1602_WriteCMD(unsigned char cmd);
void LCD1602_WriteDATA(unsigned char Data);
void LCD1602_Initi();
#endif
/* LCD1602_H_ */
main.c
#include
#include "LCD1602.h"
unsigned char s[]="LCD1602Test";
int main(void)
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
    LCD1602_Initi();
    LCD1602_WriteCMD(0x80);
    DispStr(s);
    return 0;
关键字:MSP430F5529  LCD1602程序  指令数据 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic477700.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:硬件之路-串行LCD12864之MSP430简单实现
下一篇:MSP430FF529实现跑马灯(中断方法)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430G2553与MSP430F5336系列单片机总结[4]——比较器B的使用
比较器B是什么,顾名思义,它其实就是用来比较模拟电压+输入端和-输入端的电压大小,然后设置输出信号CBOUT的值的,如果 + 端电压高于 - 端电压,则CBOUT置高,否则置低。主要的控制寄存器有CBCTL0,CBCTL1,CBCTL2,CBCTL3,CBINT,CBIV,在MSP430G2553中没有比较器B,但是F5336中有,所以接下来的代码全都是F5336的比较器B使用程序:1.比较器B输入通道CB0接外部模拟输入信号,并且引至比较器+输入端,内部参考电压发生器利用共享电压源产生2.0V参考电压。最后当CB0输入模拟信号电压高于2.0V时,CBOUT输出高电平,当CB0输入模拟信号电压低于2.0V时,输出低电平
发表于 2019-11-06
MSP430F5529 时钟 25MHz 设置方法
MSP430F5529的launchpad是 TI送的比较多的一款开发套件,至少我们实验室就是人手一块,很多人都嫌他慢,确实相比较于STM32F103(72MHz) 和STM32F407(168MHz)的速度而言  默认状态下主频只有1MHz的 MSP430F5529就是个弟弟,而且处理位宽也是只有16位,,, 还不支持位带操作  ,但是就超低功耗这一点就足以让他在单片机界立足 ,废话少说,来正题。这次跟大家分享的是标题所说的  MSP430F5529的升频方案。要升频,首先我们得能‘看见’系统的频率,TI的工程师们充分考虑到了这个问题,他们有得引脚可以直接输出时钟信号!!!在芯片datesheet中
发表于 2019-10-29
win10下使用Energia开发MSP430F5529LP 基本流程及遇到的问题
energia.nu上下载energia安装驱动,部分电脑可能要禁用数字签名,常规操作不多说,官网上也有禁用数字签名的方法。都装好后打开energia,页面几乎和arduino一样,就是红得晃眼睛。什么东西都不写,先编译一下,就报错 大概意思是一个文件中的浮点数常量超出double范围 从来没见过这种错误,检查了一下自己安装的64位也没啥问题,到处找方法,论坛贴吧资料都很少,最后看到energia.exe附近有个arduino-builder.exe点击运行一下,再回去编译,就ok了,blink烧写进去也完全正常。后来发现还是有点问题,直接把报错的那个文件删除就好,不会有任何问题,亲测。当然最好留个备份,后面有关于这个函数的问题了再
发表于 2019-10-28
MSP430F149学习笔记——时钟
由于近期的需要,开始学习TI的MSP430 MCU。脑子不好使记不下来,只能辛苦一一敲在这里,便于大脑短路时随时查阅。首先学习了F149的时钟系统。F149拥有一个名为DCOCLK的内部数控振荡器,可外接两个晶振,通常一个晶振提供32768Hz实时时钟(LFXT1CLK),另一个晶振提供最大8MHz的系统主时钟(XT2CLK)。以上3个时钟源可以产生三个时钟信号:ACLK:辅助时钟。可由LFXT1CLK经1/2/4/8分频得到,可软件配置作为各种外设提供时钟信号。MCLK:主时钟。可由DCOCLK/LFXT1CLK/XT2CLK经1/2/4/8分频得到,作为CPU和系统时钟。SMCLK:副时钟。可由DCOCLK/LFXT1CLK
发表于 2019-10-25
基于MSP430F5529的μc/os嵌入式实时操作系统移植
()    //OS启动时调用,加载用户最高优先级的任务 OSCtxSw()       //任务级调度 OSIntCtxSw()      //中断级调度 OSTickISR()       //时钟中断响应,将检测到延时结束的任务加入就绪队列,    .cdecls C, LIST, "msp430.h";用户钩子,对应os_cpu_c.c中的HOOK函数    .ref     OSIntExit    .ref     OSIntNesting
发表于 2019-10-25
MSP430F149;一、基本时钟
//  ACLK = LFXT1 = 32768, MCLK = DCO Max, SMCLK = XT2//  //* XTAL's REQUIRED - NOT INSTALLED ON FET *////  //* Min Vcc required varies with MCLK frequency - refer to datasheet *// ////                MSP430F149//
发表于 2019-10-25
MSP430F149;一、基本时钟
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
