MSP430F5529之捕获模式下的HCSR04超声测距(粗略)
2019-10-21来源: eefocus关键字:MSP430F5529  捕获模式  HCSR04  超声测距
前段时间需要用MSP430F5529,因为是个菜鸟,很多都不会,遇到了很多问题,百度好多东西都是千篇一律的,好些东西都是Ctrl+c,Ctrl+v。而有很多老鸟,可能说不定也是菜鸟一个呢!!一副为了你好的样子,你看手册啊,手册不会吗?你用示波器打啊,示波器不会吗?你什么单位啊,示波器都没有吗?所以才打算在把这个捕获模式搞清楚后发一篇自己的心得吧.。发了半天牢骚,正文如下。
要用捕获我们得搞清楚捕获的原理是什么,捕获的原理是通过计数器,记录从使能开始到设定的沿的数值(也可以理解为时间)。在设定为捕获模式下,使能过后,计数器TA0R就开始计数了,在单步调试过程中,可以通过观察CCS里面的Registers各个寄存器的变化来深入的理解。
上面分别是CCS单步调试的时候的寄存器图和MSP430F5529的引脚图,根据引脚图我们可以知道,关于定时器TA0.0相关的功能在P1.1引脚上,以此类推对应起来。这次我用到的是P1.4引脚,也就是TA0.3,选择了TA0.3那么,相对应的捕获到的时间的值,是在TA0CCTL3那里。
然后我们可以通过写TA0CCTL3里面的寄存器,来选择模式,关于什么模式下是什么作用,可以通过头文件,看头文件里面的注释,也可以通过看上图Register中Value一栏的值,如:CM下的00-CM_0功能是Capture mode 1(捕获模式1)。
在单步调试的过程中,我们可以看到,计数器计数的过程中,TA0R每一个单步都会变,在捕获到设定好的边沿时,TA0R的值会赋给TA0CCR3,然后TA0R再接着计数。
单步调试的大概思路就是这样的,我们接下来通过观察Expressions里面的值,来看我们捕获到的时间。
我这里没有连超声模块,就没有再次单步调试了,但是之前调试的过程是这样的。按照这个思路来应该没有问题。
根据超声模块HC_SR04的时序图可以知道:
超声模块内部发出信号需要先10us的高电平,最后我们需要捕捉一个上升沿和下降沿就好了,就可以得出时间了。
#include
unsigned int k=0;
unsigned int LastCCR1; //上一次高电平持续的时间,和距离正相关
unsigned int dat[20]; //通过数组备份采集到的数据
void HC_SR04Init();
void HC_SR04Start();
void TimeGetInit();
void main()
HC_SR04Init(); //初始化超声模块HC_SR04
TimeGetInit(); //初始化计数捕获引脚,模式等
_EINT();
while(1)
HC_SR04Start();
LPM0;
/*初始化HC_SR04Init()模块*/
void HC_SR04Init()
P1DIR|=BIT2;
/*开始超声发送*/
void HC_SR04Start()
P1OUT|=BIT2;
_delay_cycles(12); //至少持续10us的高电平
P1OUT&=~BIT2;
/*初始化捕获模式,获取时间*/
void TimeGetInit()
P1DIR&=~BIT4;
P1SEL|=BIT4;
TA0CTL=TASSEL_2+ID_0+MC_2+TACLR;
TA0CCTL3=CM_1+SCS+CAP+CCIE+CCIS_0;
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER0_A1_ISR(void)
_DINT(); //关中断
static unsigned char times=1;
static unsigned char i=0;
unsigned char j;
unsigned int t;
if(times==1)
LastCCR1=TA0CCR3; //记录下上次CCR3的值
TA0CCTL3&=~CM_1; //清上升沿捕获
TA0CCTL3|=CM_2; //改为下降沿捕获
times++;
if(times==0)
if(i<20) //把采集到的20次的值都放到数组中
dat[i]=TA0CCR3-LastCCR1;;
i++;
if(i>=20) //为了防止误差,排序把采集到的两头两尾的值去掉,取中间的平均值
for(i=0;i<20;i++)
for(j=0;j<20-i;j++)
if(dat[j]>dat[j+1])
t=dat[j];
dat[j]=dat[j+1];
dat[j+1]=t;
t=0;
for(i=7;i<12;i++)
t=t+dat[i];
k=t/5;
i=0;
TA0CCTL3&=~CM_2; //清除下降沿触发
TA0CCTL3|=CM_1; //变为上升沿触发
times++; //改变times的值
times&=0x01; //times>1时清0
LPM0_EXIT; //退出低功耗模式
TA0CCTL3&=~CCIFG; //清除中断响应标志
_EINT(); //开中断
这个没有具体的算时间,但是我根据距离S=V*(t/2)大概算了下,这里时间粗略为:t=k*1us。像那么回事,这里只是讲下MSP430F5529用捕获的方法,如果要精确的话,还需要校准时钟频率等等。
关键字:MSP430F5529  捕获模式  HCSR04  超声测距 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic477813.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:浅谈msp430f5529入门(1)——时钟模块DCO
下一篇:MSP430 Launchpad串行/并行12864显示
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
msp430f5529捕获加串口源码
msp430f5529捕获加串口,可以供大家学习单片机源程序如下:#include "msp430f5529.h"#define uint unsigned int#define uchar unsigned charuint flag,TA_cent,PerVal;unsigned long int val,cha;int m[5];void Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us{    unsigned char a, b;        //--c已经在传递过来的时候已经赋值了,所以在for
发表于 2020-07-29
MSP430f5529之PWM控制舵机程序
#include <msp430.h>                        //函数库int sum=0;                                  //全局变量int main(void){  volatile unsigned int i;
发表于 2020-07-25
msp430f5529 MCP4725程序
_Voltage(float Vout)   //电压单位V{    unsigned char temp;    unsigned int Dn;    Dn = ( 4096 * Vout)/5;    temp = (0x0F00 & Dn) >> 8;  //12位数据高字节   //iic    I2C_Start();
发表于 2020-07-25
msp430f5529 RC522射频卡程序
;   SDA p2.2    SCK P2.7    MOSI P3.3    MISO p3.4    IRQ 不接    RST p2.3连接好上述引线后,能实现以下功能:1.PC发送字符A,读出卡的型号和UID信息。2.PC发送字符F,单次寻卡模式,接触一次显示一次卡的型号信息。*/#include "msp430.h"#include "PIN_DEF.H"#include "RC522.H"#include "UART_Func.h"//串口已
发表于 2020-07-25
MSP430F5529单片机程序整理(串口、AD、定时器等)
#include <msp430.h>#include <stdint.h>#include "uart.h"#include "Flash.h"#include "ad.h"#include "stdio.h"#include "string.h"#define CPU_F                            ((double)1000000
发表于 2020-07-22
msp430f5529简单uart源程序(用串口助手 发什么 回复什么)
单片机源程序如下:/*****用串口助手 发什么  回复什么****/#include "msp430f5529.h"// ACLK = REFO = 32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO/2 = 1048576Hz// P3.4,5——USCI_A0 TXD/RXD;P9.4,5——USCI_A2 TXD/RXD;P10.4,5——USCI_A3 TXD/RXD;void main(void){  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
发表于 2020-07-21
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
