一步步教你使用TI MSP430 LaunchPad
2019-10-21来源: eefocus关键字:TI  MSP430  LaunchPad
1、用USB线连接电脑PC和目标板LaunchPad。Windows会自动搜索驱动,当然,一般来说,都是安装失败的。
2、LaunchPad套件并没有提供光盘,驱动在哪里?IAR for MSP430已经集成了TI USB FET的驱动,所以,我们先把IAR for MSP430给安装上,驱动也就有了。这里驱动路径如下:D:ProgramsIAR SystemsEmbedded Workbench 6.0 Evaluation430driversTIUSBFET
至于软件安装时的注册/和谐问题,大家都是很有办法的,你懂的。
3、安装了IAR for MSP430之后,重新拔插USB,Windows 7会自动重新搜索驱动,一般是可以安装成功的。如果安装失败了,指定刚刚的路径安装驱动即可。
在设备管理器可以看到如下端口MSP430 Application UART(COM28),端口号视实际情况而定。
有些地方,端口号并不支持到那么大,可以通过高级设置更改
驱动安装完毕。下面开始用IAR for MSP430建立工程。
工程建立
1、运行IAR Embedded Workbench,点击菜单栏Project –> Create New Project…
选择C –> main,这里也可以选择Empty project,但选择C -> main的话,它会自己帮你新建一个main.c文件,并且把它加入到工程中。给工程指定一个工程名称Blinky,如下图:
2、编写如下代码:
#include "io430.h"
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR |= 0x01;                            // Set P1.0 to output direction
  while(1)
    volatile unsigned int i;
    P1OUT ^= 0x01;                          // Toggle P1.0 using exclusive-OR
    i = 50000;                              // Delay
    while (i--);
编写完成后,点击工具栏的Make按钮:
提示Save Workspace As,这里给它指定一个工作空间名称也是Blinky,编译之后,信息栏显示编译通过:
3、编译通过之后,右击工程,选择Options…:
这里主要配置三个地方,一是在General Options的Target选项卡里选择对应的器件Device,这里是MSP430G2231:
二是Debugger里选择FET Debugger:
三是检查FET Debugger里的设置是否正确,这里是Texas Instrument USB-IF采用Automatic方式:
4、经过以上设置,重新编译一下,点击Make按钮,编译无误之后,点击工具栏绿色小三角的Download and Debug按钮,就可以进入仿真了。
5、如果出现错误提示,Fatal error: Failed to re-initialize, Session aborted!或者Fatal error: Failed to initialize…
不用着急,首先检查步骤3里面的Options的三个设置选项卡设置是否正确,重新编译一下工程,然后把USB线重新拔插一下,给板子断电后重上电,这时再点击Download and Debug,一般是可以的了。
6、程序运行的结果当然是我们最熟悉的点灯啦,把J5的P1.0短接帽给插上,我们就可以看到LED1一闪一闪了。
至此,LaunchPad的IAR开发入门完成,下来就是自主学习啦。
关键字:TI  MSP430  LaunchPad 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic477819.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:MSP430学习笔记3——MSP430的寻址模式
下一篇:MSP-EXP4320P401R使用---Keil的使用与Debug
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm8l 低功耗 halt_active模式
第一次尝试做低功耗,芯片stm8l,用的半halt模式1、关于唤醒,可以用外部中断和RTC(stm8l不同的模式用的唤醒方式均不同)2、关于省电,如果没达到理想的电流,一般都是gpio口问题,没用到的都悬浮输入或输出低都是可以的,用到的统一量一下电平,看看哪个状态不对
发表于 2019-11-14
贸泽开售Laird Connectivity带功率放大器的BL654PA模块
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Laird Connectivity带功率放大器的BL654PA模块。这些模块经过FCC、IC、RCM、KC和蓝牙® SIG认证,可帮助工程师将单模蓝牙5和Thread (802.15.4) 技术实现到简单的低功耗蓝牙设计中。 贸泽电子供应的Laird BL654PA模块基于非常灵活的多协议Nordic nRF52840片上系统 (SoC),具有强大的Arm® Cortex®-M4F核心以及支持蓝牙 5、ANT/ANT+和专属2.4 GHz网络的多协议无线电功能。BL654PA模块
发表于 2019-11-13
世平集团推出基于NXP和TI技术的汽车防眩目ADB系统解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32K144和德州仪器(TI)TPS92662-Q1的汽车防眩目自适应远光灯系统(ADB)解决方案。 当今社会,车辆越来越多导致交通环境日渐复杂,事故频频发生。几乎一半的交通死亡事故发生在夜间让汽车照明找到了新的突破口。随着机器视觉、复杂传感和阵列光源等技术的发展以及市场对智能驾驶辅助功能的需求,自适应远光系统-ADB(Adaptive Driving Beam)应运而生,标志着汽车照明系统进入了一个新时代。欧洲和日本的汽车厂商、一线供应商和光源技术供应商已经开始涌入新兴的自适应远光灯(ADB)市场。自适应远光灯(ADB
发表于 2019-11-12
TI CapTIvate技术为炉灶增加电容式触控功能
;4 mm)下方。TI的CapTIvate™ 技术为解决这些问题提供了工具和方法,并能够让炉灶系统轻松灵活地适应新设计(及相关挑战)。CapTIvate技术作为外设模块被集成于某些MSP430™ 微控制器(MCU)。CapTIvate微控制器(MCU)可实现自动的电容式触控检测,无需占用大量中央处理器。在检测到接近或有效触控后,CPU会运行对应的应用程序并执行任务,例如:重新校准以及控制触觉、听觉或视觉反馈。这使模块化触控概念成为了现实,可以重复应用在不同版本的应用程序中或在独立于主机控制器的新设计中。CapTIvate技术可以灵活地通过软件轻松更改配置和功能,最大限度地缩短了产品的上市时间。该技术可支持按钮、滑块、滚轮和接近传感器
发表于 2019-11-12
Strategy Analytics:中国模块厂商主导出货量份额而非收益
Strategy Analytics最新发布的研究报告《物联网模块厂商市场份额更新》指出,2018年中国厂商统领物联网模块市场。通过收购芯讯通和龙尚,日海智能首次获得模块市场的领导权。就出货量而言,前十大物联网模块厂商中有五个是中国厂商;而就收益而言,前五大厂商中仅有一个来自中国。蜂窝物联网模块市场规模有望在2019年全年实现两位数的增长。 就出货量而言,前五大厂商占全球蜂窝物联网模块总出货量的60%,而按收益排名前五名的厂商则占总收益的71%。中国厂商占总出货量的42%,然而仅占总收益的24%,这反映出中国国内市场设备的平均售价较低。 Strategy Analytics企业与物联网研究服务执行总监
发表于 2019-11-11
Qorvo收购Active-Semi之后首度亮相,高层解读并购原因
日前,Qorvo联合Active-Semi在京举办了一场发布会,这也是被Qorvo并购之后,Active Semi的首度亮相。包括Qorvo可编程电机控制及电源管理事业部总经理Larry Blackledge, Qorvo亚太区销售VP Charles Wong,以及Qorvo可编程电机控制高级销售经理Steven Zhang出席了此次发布会。当射频与电源相结合Charles解读了Qorvo收购Active Semi的原因,Active Semi是电源管理领域的专家,而Qorvo是射频行业的领导者,双方的结合之后,Active Semi优秀的产品和技术可以借助Qorvo批量制造、多客户渠道以及品牌优势,实现更广泛的生产与推广
发表于 2019-11-11
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
