采用PIC16C54单片机的计数器
2019-10-22来源: eefocus关键字:PIC16C54  单片机  计数器
  计数器在工业控制中有着广泛的应用。传统的数字计数器都是用中小规模数字集成电路构成的,不但电路复杂,成本高,功能修改也不易。用单片机制作的计数器可以克服传统数字电路计数器的局限,有着广阔的应用前景。
  本文介绍的计数器采用Microchip公司的PIC16C54单片机。该型单片机为RISC结构,在4MHz的工作频率下,每一个指令周期为1μs,运行速度大大超过MCS-51系列,适用于对实时性要求较高的工业控制领域。
  电路原理
  附图为计数器的原理图。PIC16C54单片机具有两个I/O口,RA口有4条I/O线,RB口有8条I/O线。本计数器中RA口设置为输入口,用于读取BCD拨盘开关(BCD1~BCD5)设定的计数值;RB口设置为输出口,用于对数码管进行扫描和控制输出继电器。T0CKI为PIC16C54单片机内部计数器的输入脚,计数脉冲经过光电转换后从该脚输入,PIC16C54的内部计数器对输入的脉冲进行计数。
  由于该内部计数器宽度仅有8位,最多只能计数到256,因此要用软件对该计数器进行扩展,以满足实际计数需要。
  BCD拨盘开关(BCD1~BCD5)设定计数终止值,当扩展的内部计数器计到与BCD拨盘开关设定值相等时,RB7输出高电平,使继电器吸合,控制外部设备。此时,即使有计数脉冲输入,计数器也不会再计数,必须在复位端输入复位信号,才能重新计数。
  软件设计
  本计数器的主程序完成BCD拨盘开关的读取和数码管扫描。数码管采用动态扫描的方法显示,每个数码管依次亮一定的时间,利用人的视觉暂留使数码管看上去是全亮的。每个数码管亮时都调用一个延时程序,在延时程序中,实现对T0CKI脚的检测与PIC16C54单片机内部计数器的操作。由于PIC16C54没有中断功能,用这种方法可以实现实时计数。
关键字:PIC16C54  单片机  计数器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic477940.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:PIC单片机控制的小鸭牌药膳煲
下一篇:用PIC单片机制作电扇自然风发生器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于PIC12C508的定时器
说明1、PIC12C508单片机的设置 P2脚---设置输入 P3脚---软件PWM产生输出 P4脚---开始/停止开关输入 P5脚---50HZ时钟基准输入 P6脚---驱动继电器输出 P7脚---比较器输入。2、电源 由变压器T1,二级管D1,D2,D3,电容C1,C2,C3和U3组成。为继电器和I.C.S提供5V电压.如果有绝缘需求,可心使用无变压电源.3、时间基准 为产生时钟基准,第二运算放大器U2B常常用来产生50HZ的方波,由电阻或稳压二级管产生近似方波.甚至也使用内部时钟.4、设置 通常是由跳线来选择时间基准的范围.如果J3跳线,时间基准为0-100S,若不跳线,时钟基准范围为0-100分钟.5、开始/停止 由开关
发表于 2019-10-23
基于PIC12C508的定时器
PIC12C671单片机鼠标
简 介   PIC12CXXX单片机将是伟大的鼠标控制器,但它的I/O口不足。你需要两个I/O用于X轴编码器,两个用于Y轴编码器,一个用于串行输出,以及2或3个I/O用于鼠标按键,但我们仅有6个I/O口。解决的方式是通过对按钮使用A/D转换。2或3个开关是可以编码的,依据连接它们通过电阻器和使用A/D转换读取所产生的结果。A/D脚可以周期性的改变深入到编码LED。请参阅电原理图。电路示意图
发表于 2019-10-23
PIC12C671单片机鼠标
用PIC12C508A控制模型源程序
; Description: Receive IR Remote control NEC codelist p=12C508A, f=INHX8M, r=DEC, b=8, C=80__config (_MCLRE_OFF & _CP_ON & _WDT_OFF & _IntRC_OSC)__idlocs H'0001'INDF equ 0x00TMR0 equ 0x01PCL equ 0x02STATUS equ 0x03FSR equ 0x04OSCCAL equ 0x05GPIO equ 0x06Bit7 equ 0x07Bit6 equ 0x06Bit5 equ 0x05Bit4
发表于 2019-10-23
PIC16C712功能、特点、应用领域与替代16C711方法、注意事项
一. PIC16C712单片机功能、特点、应用领域 1. 功能、特点: PIC16C712单片机为Microchip公司推出的基于711芯片功能基础上的增强型产品,它与16C711是Pin对Pin兼容。其功能与价格均优于16C711。下表为16C712与16C711的功能对照表:型 号振荡(Hz)EPROMRAMA/D8位定时器CCP模块串行口中断源电 压I/O脚封装复位锁定16C710DC~20M0.5K×1436×841--43.0V- 6.0V1318脚有16C711DC~20M1K×1468×841--43.0V- 6.0V1318脚有16C712DC~20M1K×14128×8431-72.5V-
发表于 2019-10-23
用PIC16C54制作简易AM频率计
    目前,市面上有许多AM调幅的无线电控制产品,如汽车防盗器、玩具等。它们的遥控器发射电路大多采用LC振荡电路,容易发生频偏,影响遥控距离及操作。如欲对其进行检查或调整则需用频谱仪。频谱仪昂贵、笨重,仅适合于实验室使用。下面介绍的电路可检测AM频率超过900MHz,不但便宜,而且可制成掌上型,易于携带。    图1为一般AM遥控器发射之波形图(假设信号高电位为1,低电位为0),经载波调幅后由天线发射。    图2为频率计主要电路,由PIC16C54单片机控制计数。VCC为5V,可由12V或9V电池经7805稳压得到。接收天线用电路板上铜箔所形成的环形天线。R1、C1
发表于 2019-10-22
用PIC16C54制作简易AM频率计
avr单片机汇编参考程序
该AVR的汇编程序选自《M128》,程序中体现了AVR汇编的基本特点,仅供大家参考。该应用系统为一个带1/100秒的简易24小时制时钟,它在上电后能够自动从11时59分55秒00开始计时和显示时间。下图为简易时钟系统硬件电路图。                           图  简易24小时时钟硬件原理图系统使用8个LED数码管显示时、分、秒、1/100秒4个时段的数字,每个时段占用2个LED。显示方式采用动态扫描方式,ATme
发表于 2019-11-14
avr单片机汇编参考程序
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
