用PIC16C54制作简易AM频率计
2019-10-22来源: eefocus关键字:PIC16C54  AM频率计
    目前,市面上有许多AM调幅的无线电控制产品,如汽车防盗器、玩具等。它们的遥控器发射电路大多采用LC振荡电路,容易发生频偏,影响遥控距离及操作。如欲对其进行检查或调整则需用频谱仪。频谱仪昂贵、笨重,仅适合于实验室使用。下面介绍的电路可检测AM频率超过900MHz,不但便宜,而且可制成掌上型,易于携带。
    图1为一般AM遥控器发射之波形图(假设信号高电位为1,低电位为0),经载波调幅后由天线发射。
    图2为频率计主要电路,由PIC16C54单片机控制计数。VCC为5V,可由12V或9V电池经7805稳压得到。接收天线用电路板上铜箔所形成的环形天线。R1、C1、R5用于调整接收灵敏度,一般来说灵敏度不需太高,以降低干扰的影响。无线电信号经由天线送至TFK893高频分频器除频后,经检波电路送至缓冲器。TFK893分频器之除数是可设定的,这里建议设为64。若除数太大则误差太小,除数设定太小则较高频带无法计数。同时,需注意所选用之NAND门反应速度不能太慢。
    将分频之信号分为二路,一路经低通滤波电路送至PIC16C54单片机输入脚(假设为DATA脚),另一路与单片机控制脚(假设为GATE脚)信号作NAND之后送入单片机的RTCC脚。在此只利用2SC945之反应速度不够快,即可去除无线高频载波成分。PIC16C54振荡频率为20MHz,内部计数器来源则需设定为RTCC脚。
    由图1可得知:调幅后高频载波信号只出现于信号为1时,因此单片机软件控制流程为:当检测到DATA脚为高电位之瞬间,GATE脚送出高电位,让载波信号通过控制送至RTCC脚,同时将内部定时器清零。当检测到DATA脚为低电位瞬间,则从GATE脚送出低电平关闭RTCC输入,并把定时器之值存入缓存器。此数值即是在GATE开关之时间内(亦信号为1)载波的周期数。
    读入的RTCC数,除以GATE开关之时间,再乘以TFK893分频器之除数,即是检测到的频率值。此流程重复数次,再求平均,即可得到相当正确之频率值。再由PIC16C54单片机控制显示电路显示此频率值。以笔者实际测试十余种遥控器,并将测量值与频谱仪的测量值做比较,相差大多不超过200kHz,故一般AM调幅的无线电控制应用是可以接受的。
关键字:PIC16C54  AM频率计 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic477942.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:用PIC单片机制作电扇自然风发生器
下一篇:PIC16C712功能、特点、应用领域与替代16C711方法、注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于PIC12C508的定时器
说明1、PIC12C508单片机的设置 P2脚---设置输入 P3脚---软件PWM产生输出 P4脚---开始/停止开关输入 P5脚---50HZ时钟基准输入 P6脚---驱动继电器输出 P7脚---比较器输入。2、电源 由变压器T1,二级管D1,D2,D3,电容C1,C2,C3和U3组成。为继电器和I.C.S提供5V电压.如果有绝缘需求,可心使用无变压电源.3、时间基准 为产生时钟基准,第二运算放大器U2B常常用来产生50HZ的方波,由电阻或稳压二级管产生近似方波.甚至也使用内部时钟.4、设置 通常是由跳线来选择时间基准的范围.如果J3跳线,时间基准为0-100S,若不跳线,时钟基准范围为0-100分钟.5、开始/停止 由开关
发表于 2019-10-23
基于PIC12C508的定时器
PIC12C671单片机鼠标
简 介   PIC12CXXX单片机将是伟大的鼠标控制器,但它的I/O口不足。你需要两个I/O用于X轴编码器,两个用于Y轴编码器,一个用于串行输出,以及2或3个I/O用于鼠标按键,但我们仅有6个I/O口。解决的方式是通过对按钮使用A/D转换。2或3个开关是可以编码的,依据连接它们通过电阻器和使用A/D转换读取所产生的结果。A/D脚可以周期性的改变深入到编码LED。请参阅电原理图。电路示意图
发表于 2019-10-23
PIC12C671单片机鼠标
用PIC12C508A控制模型源程序
; Description: Receive IR Remote control NEC codelist p=12C508A, f=INHX8M, r=DEC, b=8, C=80__config (_MCLRE_OFF & _CP_ON & _WDT_OFF & _IntRC_OSC)__idlocs H'0001'INDF equ 0x00TMR0 equ 0x01PCL equ 0x02STATUS equ 0x03FSR equ 0x04OSCCAL equ 0x05GPIO equ 0x06Bit7 equ 0x07Bit6 equ 0x06Bit5 equ 0x05Bit4
发表于 2019-10-23
一. PIC16C712单片机功能、特点、应用领域 1. 功能、特点: PIC16C712单片机为Microchip公司推出的基于711芯片功能基础上的增强型产品,它与16C711是Pin对Pin兼容。其功能与价格均优于16C711。下表为16C712与16C711的功能对照表:型 号振荡(Hz)EPROMRAMA/D8位定时器CCP模块串行口中断源电 压I/O脚封装复位锁定16C710DC~20M0.5K×1436×841--43.0V- 6.0V1318脚有16C711DC~20M1K×1468×841--43.0V- 6.0V1318脚有16C712DC~20M1K×14128×8431-72.5V-
发表于 2019-10-23
采用PIC16C54单片机的计数器
  计数器在工业控制中有着广泛的应用。传统的数字计数器都是用中小规模数字集成电路构成的,不但电路复杂,成本高,功能修改也不易。用单片机制作的计数器可以克服传统数字电路计数器的局限,有着广阔的应用前景。   本文介绍的计数器采用Microchip公司的PIC16C54单片机。该型单片机为RISC结构,在4MHz的工作频率下,每一个指令周期为1μs,运行速度大大超过MCS-51系列,适用于对实时性要求较高的工业控制领域。   电路原理   附图为计数器的原理图。PIC16C54单片机具有两个I/O口,RA口有4条I/O线,RB口有8条I/O线。本计数器中RA口设置为输入口,用于读取BCD拨盘开关(BCD1
发表于 2019-10-22
采用PIC16C54单片机的计数器
PIC16C54单片机制作简易AM频率计
  目前,市面上有许多AM调幅的无线电控制产品,如汽车防盗器、玩具等。它们的遥控器发射电路大多采用LC振荡电路,容易发生频偏,影响遥控距离及操作。如欲对其进行检查或调整则需用频谱仪。频谱仪昂贵、笨重,仅适合于实验室使用。下面介绍的电路可检测AM频率超过900MHz,不但便宜,而且可制成掌上型,易于携带。   图1为一般AM遥控器发射之波形图(假设信号高电位为1,低电位为0),经载波调幅后由天线发射。   图2为频率计主要电路,由PIC16C54单片机控制计数。VCC为5V,可由12V或9V电池经7805稳压得到。接收天线用电路板上铜箔所形成的环形天线。R1、C1、R5用于调整接收灵敏度,一般来说灵敏度不需太高,以降低干扰的影响
发表于 2011-09-24
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
