MSP430系列嵌入式实验教程---基础
2019-10-23来源: eefocus关键字:MSP430系列  嵌入式  基础
MSP430单片机的CPU属于RISC(精简指令集)处理器,RISC处理器基本上是为高级语言所设计的,因为精简指令系统很大程度上降低了编译器的设计难度,有利于产生高效紧凑的代码。初学者完全可以在不深入了解汇编指令系统的情况下,直接开始C语言的学习。本章介绍MSP430单片机软件工程的开发基础,主要讲解MSP430单片机C语言编程基础、MSP430单片机的软件编程方法及软件集成开发环境的基本操作。通过本章的讲解,旨在使读者对MSP430单片机的编程思想有一定的了解。
C语言基础
变量定义
单片机的RAM较小,运算速度有限,在编程时应注意通过合理的编码提高单片机的利用效率。对于小于256的正整数,定义为uint8_t,变量名可取ui8Count;如果有负数存在,可定义为int16 i16Flag。
变量名应有前缀,全局变量以"g_"开头,指针以“p"开头,结构体以”s"开头。
函数声明
调用函数之前首先要在所有函数外声明函数原型。
如果一个函数只能被本文件内的其他函数所调用,称为内部函数。在定义内部函数时,在函数名和函数类型的前面加static。
在声明函数时,如果在函数首部的最左端冠以关键字extern,则表示此函数是外部函数,可供其他文件调用。
程序编译
程序编译
源文件分别编译,再将目标文件连接成可执行文件
$>gcc -c main.c
$>gcc -c function.c
$>gcc -o sum main.o function.o
当多人协作时,需要各自负责一部分工程,可以只是负责通信或着显示这块。这个时候,应该将自已写的这一块程序写成一个模块,单独调试,留出接口给其他模块调用,当小组成员都将自己写的模块写完并调试通过后,最后由项目组组长进行联调,这就要求程序必须模块化。
模块化程序设计需理解以下概念:
(1)模块是一个.c 文件和一个.h文件的结合,头文件(.h)中是对于该模块接口的声明;
(2)某模块提供给其他模块调用的外部函数及变量需在.h文件中冠以extern关键字声明;
(3)模块内的函数和全局变量需在.c文件开头冠以static关键字声明;
(4)永远不要在.h文件中定义变量。
(5)在.h文件中使用#ifndef条件编译,防止重复声明。
软件编程方法
最简单、最常用的MSP430单片机软件流程如图所示。主监控程序首先进行系统初始化,包括初始化I/O端口、片内外设和变量等,之后进入低功耗休眠模式。当被中断唤醒后,通过查询标志位来执行相应的任务。当查询结束后,再次进入低功耗休眠模式等待被中断唤醒。中断服务程序可以置位相应标志位或执行相应任务。用户可以选择在中断唤醒MSP430单片机后在主循环中通过查询标志位处理任务,也可以选择在中断服务程序中处理任务。可以将对定时要求不严格或实时性要求不高的任务放在主循环中,通过查询标志位来完成,例如,液晶显示任务等。将对定时要求严格或实时性要求较高的任务放在中断服务程序中完成,例如, ADC采样任务、按键处理任务等。
软件流程图
关键字:MSP430系列  嵌入式  基础 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic478061.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:使用MSP430G2 LaunchPad开发板连接步进电机的方法
下一篇:使用Energia开发MSP430 LAUNCHPAD学习笔记2--串口通信
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430G2553与MSP430F5336系列单片机总结[4]——比较器B的使用
比较器B是什么,顾名思义,它其实就是用来比较模拟电压+输入端和-输入端的电压大小,然后设置输出信号CBOUT的值的,如果 + 端电压高于 - 端电压,则CBOUT置高,否则置低。主要的控制寄存器有CBCTL0,CBCTL1,CBCTL2,CBCTL3,CBINT,CBIV,在MSP430G2553中没有比较器B,但是F5336中有,所以接下来的代码全都是F5336的比较器B使用程序:1.比较器B输入通道CB0接外部模拟输入信号,并且引至比较器+输入端,内部参考电压发生器利用共享电压源产生2.0V参考电压。最后当CB0输入模拟信号电压高于2.0V时,CBOUT输出高电平,当CB0输入模拟信号电压低于2.0V时,输出低电平
发表于 2019-11-06
MSP430系列微控制器简介
内容涉及以下: ●按照所处理的信号,对电子线路的分类 ●数字电路的特点 ●常用数字集成电路器件的种类和特点 ●微控制器(Microcontroller,MCU)的结构 ●德州仪器(TI)公司MSP430系列微控制器(MCU)的特点 ●MSP430微控制器的最小系统电路 ●MSP430微控制器的内部资源 ●不同型号MSP430微控制器芯片的区别引言电子线路的功用是完成信号的产生、传输和处理。按照信号的特点,电子线路可以被划分为处理连续信号的模拟电路和处理离散信号的数字电路。相对于模拟电路,数字电路具有许多优点。首先,在数字系统中信号电压的准确值并不
发表于 2019-04-19
MSP430系列微控制器简介
MSP430系列单片机-Timer_A实现PWM
概念PWM信号是一种具有固定周期、不定占空比的数字信号。 如果Timer_A的计数器工作在增计数模式,输出采用输出模式7(复位/置位模式) 利用寄存器TAxCCR0控制PWM波形的周期,用其他某个寄存器TAxCCRx来控制占空比(t高电平/ T周期)题目设ACLK = TACLK = LFXT1 = 32768Hz, MCLK = SMCLK = DCOCLK = 32 * ACLK = 1.048576MHz,利用Timer_A输出周期 512/32768 = 15.625ms,占空比分别为75%和25%的PWM矩波形。代码如下:#include  "msp430
发表于 2018-05-05
MSP430系列单片机-读RAM数据烧写到Flash中
题目一从RAM地址0x0200中读取一个long数据,并烧写至地址为0x1800的Flash中。代码:#include"io430.h"void main(void){    //初始化RAM信息段的指针    unsigned long * RAM_ptr = (unsigned long *) 0x0200;    //初始化Flash信息段的指针    unsigned long * Flash_ptr = (unsigned long *) 0x1800;    //存放数据的变量
发表于 2018-05-05
MSP430G2xx1系列USI的SPI模式详解
简述在 MSP430 系列中微控制器中有三种串行通讯模块。它们分别是 USART 、 USI 和 USCI 。USART 支持同一硬件模块的两种串行模式,分别是 UART 和 SPI 。 USART 实现了独立的收发转换暂存器和 分离的收发缓冲暂存器以及中断能力。通用同步串行通讯 (USI) ,对于一个 GPIO 数量少的设备来说,是一个高性能串行接口。它是一个 8 或 16bit 移位寄存器,可被用作输出数据,或配合软件一起使用时,可以实现串行通讯。而且 USI 包含了一个能轻松实现 SPI 和 I2C 通讯的硬件功能。 USI 模块还包含了中断功能来减少必要 的对串行通讯管理软件并保持 MSP430 超低功耗的能力。通用
发表于 2018-05-05
基于LabVIEW的32位处理器嵌入式系统的开发
随着32位多核处理器应用逐渐走热,设计者正面临着新的挑战, 业内专家指出面向角色(actor-oriented)的图形化方法是更适合嵌入式软件设计的工具。NI 的LabVIEW嵌入式开发模块是LabVIEW图形化编程环境的一款全新附加模块,通过这个软件和图形化系统设计的理念,原先无法利用到嵌入式编程的工程师们都可以进入32位微处理器的领域之中。通过LabVIEW中附加的状态图、控制图表、信号处理库函数等这一完整的工具来设计它们的应用,以解决各种问题。本文对该开发工具进行了介绍。随着嵌入式系统变得越来越复杂,设计者正面临着新的挑战:随着基于32位微控制器(MCU)的嵌入式系统的成本向16位系统逐步接近,在许多高级应用中8位和16位
发表于 2019-11-16
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
