基于MSP430F5529的μc/os嵌入式实时操作系统移植
2019-10-25来源: eefocus关键字:MSP430F5529  μc  os  实时操作系统  移植
μc/os移植的条件
uCOS II的移植需要满足以下要求:
  1)处理器的C编译器可以产生可重入代码:可以使用C调用进入和退出Critical Code(临界区代码);
  2)处理器必须支持硬件中断,并且需要一个定时中断源;
  3)处理器需能容纳一定数据的硬件堆栈;
  4)处理器需有能在CPU寄存器与内存和堆栈交换数据的指令。
移植需要完成的工作
CPU的接口部分(Ports)–需要移植的代码部分
汇编文件(OS_CPU_A.ASM)、处理器相关C文件(OS_CPU.H、OS_CPU_C.C)中相关函数和变量的声明定义
OS_CPU_A.ASM文件改写
OSStartHighRdy()    //OS启动时调用,加载用户最高优先级的任务
OSCtxSw()       //任务级调度
OSIntCtxSw()      //中断级调度
OSTickISR()       //时钟中断响应,将检测到延时结束的任务加入就绪队列,
    .cdecls C, LIST, "msp430.h"
;用户钩子,对应os_cpu_c.c中的HOOK函数
    .ref     OSIntExit
    .ref     OSIntNesting
    .ref     OSISRStkPtr
    .ref     OSPrioCur
    .ref     OSPrioHighRdy
    .ref     OSRunning
    .ref     OSTCBCur
    .ref     OSTCBHighRdy
    .ref     OSTaskSwHook
    .ref     OSTimeTick
;全局量
    .global  OSCtxSw
    .global  OSCPURestoreSR
    .global  OSCPUSaveSR
    .global  OSIntCtxSw
    .global  OSStartHighRdy
    .global  OSTickISR
;中断使能操作之前保存SR,恢复中断使能时CPU状态不变
    .asmfunc            ;保存SR寄存器
OSCPUSaveSR:
    MOV.W       SR, R12
    DINT
    NOP
    RETA
    .endasmfunc
    .asmfunc            ;恢复SR寄存器,保持CPU状态
OSCPURestoreSR:
    MOV.W       R12, SR
    NOP
    RETA
    .endasmfunc
    .asmfunc
;OS初始化后,准备运行时调用
;准备运行的最高优先级的任务。任务就绪表第一个
;被OSStart()调用
OSStartHighRdy:
    CALLA       #OSTaskSwHook
    MOV.B       #1, &OSRunning          ; 内核运行标志
    MOVX.A      SP, &OSISRStkPtr        ; 保存中断堆栈,系统堆栈
    MOVX.A      &OSTCBHighRdy, R13      ; 将最高优先级任务准备
    MOVX.A      @R13, SP                ;将SP指向OSTCBHighRdy,即任务堆栈
    POPM.A      #12, R15
    RETI                                ; 模拟中断,中断退出应执行的内容在OSISRStkPtr中
    .endasmfunc
    .asmfunc
;任务级上下文切换
OSCtxSw:
    POP.W       R12                     ;CALLA调用,当前PC地址被压入系统栈
    POP.W       R13                     ;这里使用的是扩展内存地址,地址长度为20位
    PUSH.W      R12                     ;因此压栈的写法有变化
    RLAM.A      #4, R13
    RLAM.A      #4, R13
    RLAM.A      #4, R13
    MOVX.W      SR,  R12
    ADDX.A      R13, R12
    PUSH.W      R12                     ;保存PC和SR
    PUSHM.A     #12, R15                ; 保存上一个任务的上下文到它的任务堆栈
    MOVX.A      &OSTCBCur, R13          ;任务堆栈构建完成
    MOVX.A      SP, 0(R13)              ;前一个任务的上下文保存
    CALLA       #OSTaskSwHook           ;用户钩子
    MOV.B       &OSPrioHighRdy, R13     ;切换任务
    MOV.B       R13, &OSPrioCur
    MOVX.A      R13, &OSTCBCur
    MOVX.A      @R13, SP                ; 堆栈寄存器指向任务堆栈
    POPM.A      #12, R15                ; 从任务PCB中恢复寄存器内容,程序开始执行
    RETI                                ; 从中断返回
    .endasmfunc
;OSIntCtxSw()是唯一一个与编译器相关的函数,也是用户问的最多的。
;中断级上下文切换
;在此之前必须已经对上下文内容进行了保存
;由于中断已经发生,此处不需要再保存CPU寄存器
;OSIntCtxSw()需要调整堆栈指针,去掉堆栈中一些不需要的内容,以使堆栈中只包含任务的运行环境
    .asmfunc
OSIntCtxSw:
    CALLA       #OSTaskSwHook
    MOVX.A      @R13, SP                ; 堆栈寄存器指向任务PCB
    POPM.A      #12, R15                ;从任务PCB中恢复寄存器内容,程序开始执行
    RETI                                ; 中断返回
    .endasmfunc
;中断服务程序中会执行OSTimeTick()
;每进行一次中断,OSTimeTick()都会遍历所有挂起任务然后对有延时的任务控制块TCB中的OSTCBDly减1
;这样,当延时减为0时,就会把减为0的任务在就绪表中进行注册登记。
    .sect  ".text:_isr"                 ; 这个函数在中断向量空间
    .asmfunc
OSTickISR:                              ;看门狗时钟中断
    PUSHM.A     #12, R15                ;保存寄存器内容
    BIC.W       #0x01, &SFRIE1          ;禁止看门狗中断
    CMP.B       #0, &OSIntNesting       ;无中断嵌套,跳转
    JNE         OSTickISR1              ;跳转到下面的模块
    MOVX.A      &OSTCBCur, R13          ;保存任务堆栈
    MOVX.A      SP, 0(R13)
    MOVX.A      &OSISRStkPtr, SP        ;加载中断堆栈
;只有当中断全部执行完毕,
OSTickISR1:
    INC.B       &OSIntNesting           ;产生了一个时钟中断
    BIS.W       #0x01, &SFRIE1          ; 禁止看门狗
    NOP
    EINT                                ; 允许中断嵌套
    NOP
    CALLA       #OSTimeTick             ; 调用节拍处理函数
    DINT                                ; 一般禁用中断之前调用OSIntExit()
    NOP
    CALLA       #OSIntExit              ;退出中断
    CMP.B       #0, &OSIntNesting       ;中断无嵌套时,跳转
    JNE         OSTickISR2
    MOVX.A      &OSTCBHighRdy, R13      ;恢复任务堆栈寄存器
    MOVX.A      @R13, SP
OSTickISR2:
    POPM.A      #12, R15
    RETI                                ; 从中断中返回
    .endasmfunc
    .sect   WDT_VECTOR
    .short  OSTickISR                   ; 中断向量,看门狗定时器模式
    .end
OS_CPU_A.ASM中与MSP430硬件机制相关的部分
1.MSP430单片机有R0~R15十六个通用寄存器,其中PC占用R0,SP占用R1,SR占用R3,因此,切换任务时有16个寄存器值需要保存。
2.MSP430开关中断
_EINT开总中断
