怎么用keil5实现MSP432E401Y点灯
2019-11-06来源: eefocus关键字:keil5  MSP432E401Y  点灯
第一步
先去官网下载芯片包
在keil这个序列中
在这里插入图片描述
选择TI公司相对应的芯片包
在这里插入图片描述
下载后在pack installer->import->I agree ->finish
在这里插入图片描述
出现绿色图标,就代表成功。
第二步下载模板
模板链接
打开工程,选择正确的芯片
在这里插入图片描述
出现下载失败或者没法编译时选择正确的编译器版本
在这里插入图片描述
插好线
在这里插入图片描述
接下来Debug的配置是
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
选择正确的芯片flash
在这里插入图片描述
然后点击编译下载就好了
第三步
下面两个网站可以下载资料
开发板资料
芯片资料
从开发板原理图可以知道LED灯的引脚
在这里插入图片描述
接下来是简单流水灯
在这里插入图片描述
关键字:keil5  MSP432E401Y  点灯 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479138.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:MSP432E401Y-PWM的生成和占空比的调整
下一篇:MSP430G2553与MSP430F5336系列单片机总结[4]——比较器B的使用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
完美搞定keil error C100: unprintable character 0xA3 skipped
keil编译时候出现了:error C100: unprintable character 0xA3 skipped ,这是因为:keil里面出现了中文输入法时写的标点例如: //lcm_w_word("abc您好");  不能出现全角的任何字符,包括空格在内 任何标点符号和空格都只能在英文的状态下输入,提示这个错误的话 把全角的字符或者标点替换一下即可但是正常情况是看不到的,你只有加入了//才能发现的,我也是看了好久才发现的!!
发表于 2019-11-12
S3C2410启动代码从ADSv1.2移植到KEIL For ARM uV4的方法
深圳旋极ARM9实验箱上面的ARM9实验教程是基于ADSv1.2 和 Mult-ICE2.2并口仿真器的,大概是04~09年期间流行的开发方式。目前ARM公司主推RVMDK(KEIL For ARM uVsion4)和ULINK(中国ARM玩家主要是JLINK V8)仿真器了,怎么把原来的ADS程序移植到KEIL上面呢?经过分析ADS工程下面的文件,可以看到,原来的工程文件主程序是main.C,其他必须的汇编文件、C头文件、C源文件都放在common和include目录下。首先我们需要把这些工程都需要的基本文件都copy出来,放到一个“基本文件”目录下。里面的“DebugInRAM.ini“文件,是通过JTAG将镜像文件下载
发表于 2019-11-08
基于STM32F030 Demo板的开发概要(问题解决)
问题出现环境:1.使用STM32F030 Demo板下载厂家给的LED测试例程时;2.使用Keil-MDK-uVison5版本;3.准备Build all时。问题出现现象:1.系统无法创建可烧写文件,即Target not created。显示Error为:..SystemCMSIScore_cm0.h(127): error:  #5: cannot open source input file "core_cmInstr.h": No such file or directory.类似问题探究:1...SystemCMSIScore_cm0.h(127): error:
发表于 2019-11-07
在Eclipse下编译Keil MDK工程
最近业余时间在玩下ARM7, 使用Keil uVision集成开发环境, 有时真的受不了, 编辑器的代码提示/高亮功能几乎为0, 代码基本是要一个一个字母往里敲! 想想在的VS, Eclipse等下开发多舒服, 都什么年代了, Keil竟然还不升级下它的代码编辑器!后来发现MDK里有个Eclipse插件, 想想以后可以在Eclipse for C/C++下写代码了--狂喜. 于是, 赶紧安装....我晕, 真是坑爹啊, 这插件只能导入/调试Keil MDK工程, 没看到哪里可以编译啊? ...看了下此插件的说明文档, 确实是没有提到如何在Eclipse下建立/编译MDK工程, 确认已被坑...还没心死, 到网上找呀找, 找呀找
发表于 2019-10-24
让ADS与KEIL共存 Warning: L6373W: libattrs.map file not found
)来实现,如下所示:    1、右击“我的电脑”选择“属性”,再选择“高级“页,如下所示,    2、在上述页面中,选择“环境变量”,如下所示,    3、在系统变量中,删除ADS1.2的5个系统变量,如下所示,    4、在删除上述ADS1.2的5个系统变量之后,再重新打开KEIL下的工程文件,再次编译,将不会出现上述的编译警告和错误。    【66提示】如页面失效,请百度标题查看相关内容……
发表于 2019-10-23
 * MSP432E4 Empty Project * * Description: An empty project that uses DriverLib * *                MSP432E401Y *             ------------------ *         /||
发表于 2019-11-06
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
