单片机DAC0832波形发生器实验报告
2019-11-07来源: 51hei关键字:单片机  DAC0832  波形发生器
一个能产生正弦波、方波、三角波、梯形波、锯齿波的波形发生器。
基本实现:
5个按键,每按一次按键后输出对应波形
5个led指示对应波形
示波器中显示2~3个周期波形时,正弦波波形要光滑
双极性电压输出,电压幅值可调.
仿真原理图如下
实验报告
实验名称:波形发生器
单片机实验——DA转换实验
DA转换器是将数字量转换为模拟量的电路,主要用于数据传输系统、自动测试设备、医疗信息处理、电视信号的数字化、图像信号的处理和识别、数字通信和语音信息处理等。按数字量输入方式:并行输入和串行输入DA转换器。按模拟量输出方式:电流输出和电压输出DA转换器。按DA转换的分辩率:低分辩率、中分辩率和高分辩率DA转换器。学习并熟悉如何设置DA转换对于科学研究等将产生重要影响。
1实验目的
  • 了解常用DA转换芯片的结构组成,工作原理。
  • 掌握DAC0832的引脚功能,与单片机连接。
  • 理解单、双极输出方式的电路结构原理,学会用这两种方式。
      ( 4 )  设计一个能产生正弦波、方波、三角波、梯形波、锯齿波的波形发生器。
2 D/A转换器工作原理
任D/A是将数字量转换成模拟量的器件,D/A的输出是电压或电流信号。衡量D/A性能的主要参数是:
分辨率:即输出模拟量的最小变化量。
满刻度误差:即输入为全1时,实际输出电压与理想值之差。
输出范围
转换时间:从转换器的输入改变到输出稳定的时间间隔。
是否容易与CPU接口。
3 DAC0832工作方式
DAC0832三种工作方式
  • 单缓冲方式:若应用系统中只有一路D/A转换或虽然有夺路转换,但并不要求各路信号同步输出时,则采用单缓冲的方式来接口。方法是:使锁存器和DAC寄存器同时接收数据。
  • 双缓冲方式:当多路D/A信号要求同步输出时,则采用双缓冲方式。方法是:分别使其输入锁存器接收数据;同时传送数据到其DAC寄存器,以实现多路转换同步输出。
  • 直通方式:所有控制信号均有效,适宜连续控制时。
D/A转换
D/A芯片DAC0832的应用:DAC0832是8位              D/A芯片,片内带数据锁存器,电流输出。该系列产品包括DAC0830——32,它们可以完全相互代换。它由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路组成
ADC0808引脚如图,各引脚功能如下:
  • DI0-DI7:数据输入线,TLL电瓶。
  • ILE:数据锁存允许控制信号输入线,高电平有效。
  • CS:片选信号输入线,低电平有效。
  • WR1:为输入寄存器的写选通信号。
  • XFER:数据传送控制信号输入线,低电平有效。
  • WR2:为DAC寄存器写选通输入线。
  • Iout1:电流输出线。当输入全为1时Iout1最大。
  • Iout2:电流输出线。其值与Iout1之和为常数。
  • Rfb:反馈信号输入线,芯片内部有反馈电阻。
  • Vcc:电源输入线(+5v~+15v)
  • Vref:基准电压输入线(-10v~+10v)
  • AGND:模拟地,模拟信号和基准信号参考地。
  • DGND:数字地,两种地线在基准电源处共地比较好。
  • 主要功能电路
4.0 电路图
4.1转换电路
4.2波形指示灯
4.3按键电路
4.4单片机电路
4.5 运行结果
三角形
方波
锯齿波
梯形波
正弦波
5. 总结
方波拟合成功,其他波形拟合存在问题。
单片机源程序如下:
#include "reg52.h"
#include
#define ADC_PORT P2 //如图,ADC0832连接端口
//老师要求的5种波
#define W_SINE 0
#define W_SQU 1
#define W_TRI 2
#define W_TRA 3
#define W_SAW 4
#define PI 3.1415926f //圆周率好像是这个数
//简化类型符写法
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
sbit ADC_CS_WR=P3^0; //如图,ADC0832使能口
//老师要求的5个LED,接P0口
sbit LED0=P0^0;
sbit LED1=P0^1;
sbit LED2=P0^2;
sbit LED3=P0^3;
sbit LED4=P0^4;
//图给出的5个按键
sbit KEY0=P1^0;
sbit KEY1=P1^1;
sbit KEY2=P1^2;
sbit KEY3=P1^3;
sbit KEY4=P1^4;
//全局变量
u8 mode;//模式:正弦波……
u16 freq;//频率
u8 time;//计次参数
u8 AM;//调幅
void Timer0Init(void);
void scanKey(void);
void sys_init(void);
void sine_wave(u8 location);//正弦波
void squ_wave(u8 location);//方……
void tri_wave(u8 location);//三……
void tra_wave(u8 location);//梯……
void saw_wave(u8 location);//锯……
void Timer0Init(void)                //100微秒@12.000MHz
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
        TMOD |= 0x02;                //设置定时器模式
        TL0 = 0x9C;                //设置定时初值
        TH0 = 0x9C;                //设置定时重载值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        EA = 1;         //开总中断
        ET0 = 1;        //开定时器0中断
void scanKey(void)//按键扫描
        if(KEY0==0)
                mode=0;
                P0=0xFF;//灭所有灯
                LED0=0;
        if(KEY1==0)
                mode=1;
                P0=0xFF;//灭所有灯
                LED1=0;
        if(KEY2==0)
                mode=2;
                P0=0xFF;//灭所有灯
                LED2=0;
        if(KEY3==0)
                mode=3;
                P0=0xFF;//灭所有灯
                LED3=0;
        if(KEY4==0)
                mode=4;
                P0=0xFF;//灭所有灯
                LED4=0;
void sys_init(void)//系统初始化
        time=0;
        ADC_CS_WR=0;
        ADC_PORT=0;
        mode=0;//默认输出正弦波
        freq=100;//默认频率100Hz
        AM=255;//最大幅度
void sine_wave(u8 location)//输出正弦波
        double x=(double)location/50*PI;//把0-100放缩到0-2派(pai,没有那个符号,好难受(╯﹏╰))
        u8 y=(sin(x)*(AM/2)+(AM/2));//算出y,并放缩到0-254(因为ADC范围0-AM,感觉这个芯片好落后)
        ADC_PORT=y;
void squ_wave(u8 location)//方……
        if(location<50)
                ADC_PORT=AM;
        else
                ADC_PORT=0x0;//这个好简单
void tri_wave(u8 location)//三……
        //为了简化,在单周期输出V字形
        u8 y;
        if(location<50)
                y=(50-location)*AM/50;
        else
                y=(location-50)*AM/50;
        ADC_PORT=y;
        //偶函数,信不?当然你说奇函数也没错
void tra_wave(u8 location)//梯……
        u8 y;
        if(location<25)
                y=0xFF;
        else if(location<50)
                y=(50-location)*AM/25;
        else if(location<75)
                y=0;
        else
                y=(location-75)*AM/25;
        ADC_PORT=y;
void saw_wave(u8 location)//锯……
        ADC_PORT=location*AM/100;
        //用(100-location)也以变成反向锯齿
void Timer0Work() interrupt 1 //中断服务函数
        switch(mode)
关键字:单片机  DAC0832  波形发生器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479238.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:dht11和ds18b20温湿度控制 单片机程序
下一篇:蓝牙定时开关APP软件(附51单片机参考程序)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小家电热销带动盛群,新唐单片机出货量激增
由于今年白色小家电需求依旧热络,10月开始一波急单带动IC设计盛群(6202)、新唐(4919)MCU出货量增,加上年底耶诞节购物需求,及上半年库存去化告一段落,第四季业绩将优于第三季,全年营运可望倒吃甘蔗。10月相关白牌小家电零组件IC出现节前急单拉货潮,盛群表示,10月开始,已感受到订单回流迹象,客户及终端库存去化、中国双11及年底拉货旺季到来,且中国去美化政策逐季发酵,客户拉货态度转趋积极。上半年受到贸易战影响,客户拉货态度观望,下半年库存水位已降至低点,MCU厂在客户要求下,于10月备妥急单需求,主要以小家电商品IC为主,第四季进入全年出货旺季,法人预估今年第四季MCU厂业绩可望成为全年最高点。
发表于 2019-11-11
AVR单片机红外遥控键值解码实验
AVR学习笔记十八、红外遥控键值解码实验  18.1 实例功能 红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,因而,继彩电、录像机之后,在录音机、音响设备、空凋机以及玩具等其它小型电器装置上也纷纷采用红外线遥控。工业设备中,在高压、辐射、有毒气体、粉尘等环境下,采用红外线遥控不仅完全可靠而且能有效地隔离电气干扰。 在这个实验中,我们采用红外线遥控器和一体化红外接收头来进行红外遥控键值解码的实验,本实例分为三个功能模块,分别描述如下: ● 单片机系统:利用 ATmega16单片机与一体化红外接收器组成红外接收电路。
发表于 2019-11-11
AVR单片机红外遥控键值解码实验
AVR单片机跑马灯的仿真设计
简易的跑马灯设计。基于AVR单片机仿真原理图如下:单片机源程序如下:/********************************************************************                            汇诚科技*********************************************************************/#include <iom16v.h>
发表于 2019-11-11
AVR单片机跑马灯的仿真设计
直流有刷伺服控制系统(pic单片机,pid控制)
基于PIC18系列单片机的直流有刷伺控制系统:(来处于国外贴)1:原理图(PDF)2:原理图及PCB图(EAGLE)3:带pid + 编码器的控制程序。main.c电路原理图如下: 单片机源程序如下:// Vertical motor driver code // Oringially made by Kevin Wolfe 2009-2011// Modified by Matt Moses 2010-2011// #include <p18f1320.h>//#include <stdlib.h>//#include <delays.h>//#include
发表于 2019-11-11
PWM控制MOSFET搭建的H桥电路驱动直流电机仿真与单片机源码
PIC单片机 proteus H桥驱动直流电机PWM控制MOSFET搭建的H桥电路驱动直流电机运行仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载) 1.正转-> 2.停止-> 3.反转-> 4.停止调整到高速时会观察到电机好象在逆向及慢速转动的效果,这是正常的.实际正反转速显示在电机下方(高电平有效状态)全桥正向时P1A有效,P1D调制全桥反向时P1C有效,P1B调制单片机源程序如下://-----------------------------------------------------------------//  名称: 用PIC16F690设计的PWM控制器控制H桥
发表于 2019-11-11
电池容量测试仪电路与源码(PIC16F1938单片机+AD623实现)
分享一个由PIC16F1938单片机芯片和AD623构成的电池容量测试仪.电路原理图如下:电池容量测试仪的pic单片机源码:#include    "main.h" //------------------------32MHZ---------------------------------------------- __CONFIG(FOSC_INTOSC & CLKOUTEN_OFF & BOREN_ON & PWRTE_ON & CPD_OFF          &CP_ON
发表于 2019-11-11
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
