PIC单片机内部EEPROM的操作
2019-11-07来源: 51hei关键字:PIC单片机  内部EEPROM  字节
//EEPROM字节写程序
//功能: 写一个字节到内部EEPROM
//入口: EEADR =地址
// EEDATA =数据
void write_eeprom ( void )
// while ( WR )     //等待上一次写操作结束
//  asm ("clrwdt");    //喂狗
EEPGD = 0 ;      //设置访问目标为EEPROM
WREN = 1 ;     //允许进行写操作
GIE = 0 ;        //禁止中断
EECON2 = 0x55 ;
EECON2 = 0xAA ;
WR = 1 ;         //启动一次写操作
GIE = 1 ;        //使能中断
WREN = 0 ;     //关闭写操作
//EEPROM字节读程序
//功能: 从内部EEPROM读一个字节
//入口: EEADR =地址
//出口: EEDATA =数据
void read_eeprom( void )
RD = 1 ;        //启动一次读操作
//FLASH字节写程序
//功能: 写一个字节到内部FLASH
//入口: EEADRH,EEADR =地址
// EEDATH,EEDATA =数据
void write_flash ( void )
EEPGD = 1 ;      //设置访问目标为FLASH
GIE = 0 ;        //禁止中断
EECON2 = 0x55 ;
EECON2 = 0xAA ;
WR = 1 ;         //启动一次写操作
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
GIE = 1 ;        //使能中断
WREN = 0 ;     //关闭写操作
//FLASH字节读程序
//功能: 从内部FLASH读一个字节
//出口: EEDATH,EEDATA =数据
void read_flash( void )
RD = 1 ;        //启动一次读操作
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
2.方法二:
void WriteEE(unsigned char addr,unsigned char data)        //写EEPROM
    do{;}
    while(WR==1);                        //上一次写操作是否完成
    EEADR=addr;                            //EEPROM地址
    EEDATA=data;                        //准备写入EEPROM的数据
    EEPGD=0;                            //指向EEPROM数据储存器
    WREN=1;                                //使能写操作
    EECON2=0x55;                        //设置通用参数
    EECON2=0xAA;                        //设置通用参数
    WR=1;                                //开始写
    do{;}
    while(WR==1);                        //等待写操作完成
    WREN=0;                                //禁止写操作
unsigned char ReadEE(unsigned char addr)                //读EEPROM
    unsigned char num;
    do{;}
    while(RD==1);                        //上一次读操作是否完成
    EEADR=addr;                            //EEPROM地址为00H
    RD=1;                                //开始读
    do{;}
    while(RD==1);                        //等待读操作完成
    num=EEDATA;                            //读出
    return(num);                        //返回读出的数
说明:两个程序基本步骤是一致的。个中的差别是:
1、一程序中更严密,其中增加了对WR和RD标志位的判别,缺点是实时性较差。
2、而二程序中没有这个对WR和RD标志位的判别。那是因二将该判别的动作放在了上级程序中。也就是说,二在调用write_eeprom 函数之前,会先行判断WR。确信上次写操作已经结束后,才去调用新一次的写操作。这样做的目的是为了系统的实时性。
3.方法三:
PICC系统自带“ PIC.H”文件中,已经内嵌了这两个函数。!
以下是“ PIC.H”文件中的内容:
/****** EEPROM memory read/write macros and function definitions *******/
/* NOTE WELL:
   The macro EEPROM_READ() is NOT safe to use immediately after any
   write to EEPROM, as it does NOT wait for WR to clear.  This is by
   design, to allow minimal code size if a sequence of reads is
   desired.  To guarantee uncorrupted writes, use the function
   eeprom_read() or insert
while(WR)continue;
   before calling EEPROM_READ().
#if EEPROM_SIZE > 0
#ifdef __FLASHTYPE
// macro versions of EEPROM write and read
#define EEPROM_WRITE(addr, value)
do{
while(WR)continue;EEADR=(addr);EEDATA=(value);
EECON1&=0x7F;CARRY=0;if(GIE)CARRY=1;GIE=0;
WREN=1;EECON2=0x55;EECON2=0xAA;WR=1;WREN=0;
if(CARRY)GIE=1;
}while(0)
#define EEPROM_READ(addr) ((EEADR=(addr)),(EECON1&=0x7F),(RD=1),EEDATA)
#else // else doesn't write flash
do{
if(CARRY)GIE=1;
}while(0)
#define EEPROM_READ(addr) ((EEADR=(addr)),(RD=1),EEDATA)
#endif
/* library function versions */
extern void eeprom_write(unsigned char addr, unsigned char value);
extern unsigned char eeprom_read(unsigned char addr);
#endif // end EEPROM routines
#include "pic.h"
unsigned char ReadEE(unsigned char addr);
void WriteEE(unsigned char addr,unsigned char data);
#define INTCONIT(adr,bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit))
static bit INTCON_7 @ INTCONIT(INTCON,7);
unsigned char data = 0x9;
void main()
data = 0;
WriteEE(0x01,0x99);
data = ReadEE(0x01);
while(1)
//读EEPROM
    unsigned char num;
GIE=0;
    EEADR=addr;  //0x01                  //EEPROM地址为00H
    RD=1;                                //开始读
    num=EEDATA;                          //读出
//写EEPROM
   EEADR=addr;//0X02                     //EEPROM地址
   EEDATA=data; //0X05                   //准备写入EEPROM的数据
   WREN=1;                               //使能写操作
   GIE=0;                                //禁止中断
   WR=1;
   GIE=1;                                //开始写
while(WR==1); //等
[1] [2]
关键字:PIC单片机  内部EEPROM  字节 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479239.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:PIC单片机的USB接口的应用 一个简单的USB HID 测试程序
下一篇:pic32单片机RS485通信程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PIC单片机入门指南
;    把最下面的框钩上后点保存这时看到文本框内的字变成了蓝色了。开始编写程序最后点上面中间的那个红色的图标编译,在项目目录里面就会有个hex的文件,最后下载到单片机PIC10F200里面就可以用了!
发表于 2019-11-14
PIC单片机入门指南
喜欢单片机的同学快来看啊,过来人的经验告白
今天星期六,由于现在处于淡季,星期日不加班,一大早起来就拿着自己新买的移动硬盘把办公室的PIC资料考了回来,在自己寝室的电脑上学开了,既然要努力学就不能一天口号,两天行动。我做好了充分的准备,要把握分分秒秒。单片机的学习开始是个枯燥的过程,慢慢的熔入起中就会发现其中的乐趣。举个很贴进的例子,当你家的电器全是自己搞的可以遥控的,比如一进门,灯全亮了,在按下遥控,电视,空调全开了,晚上睡觉都不用当心忘记灯没关,只要遥控一按,就OK了,这不是很好吗?这只是一个小小的例子,其实学会单片机还有好多有意思的地方。在学习单片机时,首先要做的不是去买书,去看书,先要搭建一个学习平台,好比要上网就好有IP一样,所以一个平台的搭建是很有必要
发表于 2019-11-14
超声波PIC单片机C程序
单片机源程序如下:////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////     PIC16F877 + HC-SR04 + LCD03 example//     Written October 2008 , using HITECH PIC16 compiler// //                 Note - assumes a 20MHz crystal, which is
发表于 2019-11-13
pic单片机控制电机启动、转动、停止C语言程序
#include <pic.h>#define MOTOR   RB2void DELAY(unsigned int);    main(void){char   A;    MOTOR=0;    OPTION=0b00000000;      //设定RB0为下降沿中断    TRISB=0b00000001;           //设定RB0为输入,RB2为输出
发表于 2019-11-13
PIC单片机开发板之矩阵键盘扫描(if()else嵌套方式)
 /*为自已写的矩阵键盘检测+数码管显示+蜂鸣器响采用if().....else嵌套方式;编译通过,却后二列显示不出来(你找出来了吗?一个不算问题的问题)*///----------------------------------------------------------------#include <pic.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned char__CONFIG(0x3B31);const unsigned char table[] = {0x3f,0x6,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07
发表于 2019-11-13
PIC单片机的常见问题
    1、PIC单片机振荡电路中如何选择晶体?   对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要,尤其设计带有睡眠唤醒(往往用低电压以求低功耗)的系统。这是因为低供电电压使提供给晶体的激励功率减少,造成晶体起振很慢或根本就不能起振。这一现象在上电复位时并不特别明显,原因时上电时电路有足够的扰动,很容易建立振荡。在睡眠唤醒时,电路的扰动要比上电时小得多,起振变得很不容易。在振荡回路中,晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上)也不能欠激励(不容易起振)。晶体的选择至少必须考虑:谐振频点,负载电容,激励功率,温度特性,长期稳定性。    2、如何判断电路中晶振是否被过分驱动?
发表于 2019-11-12
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
