ADS中使用S3C2440的时钟源频率的声明方法
2019-11-07来源: 51hei关键字:ADS  S3C2440  时钟源频率
需要注意这个问题:如果不在程序的最顶端申请如下内容,将无法使用PCLK、UCLK等内嵌频率变量:
#define GLOBAL_CLK 1   //后面的1需要研究
#include "def.h"
void Main()
   int pinlv;
   pinlv=PCLK;  //如果不在顶部声明GLOBAL_CLK,则无法直接使用PCLK这个内嵌变量。
关键字:ADS  S3C2440  时钟源频率 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479256.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:S3C2440处理器UART专用寄存器
下一篇:4412开发板、PC、ubuntu通过网线连接
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
S3C2440中断过程详解(ADS,TQ2440)
下面以串口UART0接收中断为例:串口接收中断初始化时有这么一句:pISR_UART0=(unsigned)__irq UART0 _GetInt   /把 UART0 _GetInt这个中断服务子程序的入口地址放到pISR_TICK,S3C2440addr.h中#define pISR_UART0  (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x90)) option.inc中_ISR_STARTADDRESS EQU 0x33ffff00 //也就是中断服务子程序的入口地址放到0x33ffff00+0x90这个地址单元,即放入相应的中断向量表中,当中断
发表于 2019-11-18
ARM for ADS1.2
一、新建项目文件夹(最好用英文名称);二、将相应的项目中的INIT文件夹中的Src和inc中的9个文件托人新建文件夹中。三、打开 ADS1.2,点击File,在弹出窗口中的Project标签下,选中ARM Executable Image,在右边Project name下的框中输入项目名称(英文),点击下面的保存路径按钮SET...选择存放路径保存。四、在项目界面,点击右键,选择Add Files,选中拖入项目文件夹中的8个单后缀文件添加进来,最后再点击右键,添加新建组,将几个文件分类,以便是界面简明整洁。五、再点击ads1.2的File菜单下的New(同三),在弹出窗口中的File name 下的框中输入代码源代码文件名(汇编
发表于 2019-11-12
让ADS与KEIL共存 Warning: L6373W: libattrs.map file not found
注意:不能共存,自己电脑上还是把ads卸载了。【提要】本篇《[经典]MDK V4.60版本,安装完成后,打开工程编译会出现如下警告与错误的问题_》由66test小编特别为需要经典综合文库的朋友收集整理,仅供参考。    MDK V4.60版本,安装完成后,打开工程编译会出现如下警告与错误: 1、xxxxx.axf: Warning: L6373W: libattrs.map file not found in System Library directory C:Program FilesARMADSv1_2LIBarmlib. Library selection may be impaired.
发表于 2019-10-23
ADS1.2开发环境创建、编译、下载以及超级终端搭建
一、实验目的  熟悉ADS1.2开发环境,正确使用仿真调试电缆进行编译、下载、调试。二、实验环境(主要仪器设备或主要使用的软件)1.  EL-ARM-860教学实验箱,PentiumII以上的PC机,仿真调试电缆。PC操作系统WIN98或WIN2000或WINXP,ADS1.2集成开发环境,仿真调试电缆驱动程序三、相关知识、实验结果与分析1、 新项目创建过程 2、Group的创建和文件的导入3、编译和下载4、超级终端的设置和程序运行监视四、实验小结此次实验,我们初次接触了嵌入式的基本构架,从新项目的构建到程序运行,每一步都自己动手设置了一遍,从中可以发现,尽管按照实验指导书来做
发表于 2019-10-16
基于STM32F0的ADS1118驱动源程序
项目用到ADS1118作为AD采集,项目使用MCU为STM32F030,使用STM32CubeMX建立工程单片机源程序如下:/**  ******************************************************************************  * File Name          : main.c  * Description        : Main program body
发表于 2019-10-14
u-boot-1.3.4 移植到S3C2440
一.预备知识:1. 首先,U-Boot1.3.4还没有支持s3c2440,移植仍是用2410的文件稍作修改而成的。2. 2440和2410的区别:2440和2410的区别主要是2440的主频更高,增加了摄像头接口和AC‘97音频接口;寄存器方面,除了新增模 块的寄存器外,移植所要注意的是NAND FlASH控制器的寄存器有较大的变化、芯片的时钟频率控制寄存器(芯片PLL的寄存器)有一定的变化。其他寄存器基本是兼容的。3. 你开发板的boot方式是什么,开发板上电以后是怎么执行的。一般来说三星的开发板有三种启动方式:nand、nor、ram。具体用那一种方式来启动决定于CPU的0M[0:1]这两个引脚,具体请参考S3C2440
发表于 2019-11-18
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
