2440裸机编程之十二 GPS
2019-11-07来源: 51hei关键字:2440  裸机编程  GPS
全球卫星定位系统实际上是由24 颗卫星所组成,其中有3 颗为备用卫星,这些卫星分布于距地表20,200 公里的上空,而且分属于6 个轨道面;卫星轨道面倾斜角为55 度﹐提供全球全天候﹐每秒一次﹐持续不断的定位讯号。这些卫星每11 小时58 分环绕地球一次,即每天绕过您的头顶二次,就像是月球一样不停地绕着地球旋转,其速度约每秒1.8 哩。这些卫星需要地面管制站随时加以监控是否GPS 卫星在其正确的轨道上及正常运作,另外监控中心可上传资料给卫星,卫星再将这些信息下传给GPS 使用者使用。地面共有五个监控中心,四个上传资料站及一个控制中心,这些控制站以纬度来划分其所控制的卫星。在概念上﹐GPS 是代表着整个系统﹐包括天空上的卫星、地面控制站及GPS 接收机。不过一般而言﹐GPS 即意指一个GPS 接收机﹐这是因为我们在使用上多半只会接触GPS 接收机的缘故。一般所使用之GPS 接收机在任何时刻接收到4 颗或更多的卫星。
简单的说GPS 如何运作:每一颗卫星会告诉您使用的接收机三件事,我是第几号卫星,我现位置在那里,我什么时候送这讯息给您。当您的GPS 接收机接收到这些资料后会将星历资料及Almanac 存起来使用,这些资料也用做修正GPS 接收机上的时间。GPS 接收机比较每一卫星讯号接收到的时间及本身接收机的时间的不同,而计算出每一卫星道接收机的距离。接收机若在接收到更多卫星时,它可利用三角公式计算出接收机所在位置。三颗卫星可做所谓2D 定位(经度及纬度),四颗或更多卫星可做所谓3D 定位(经度、纬度及高度)。接收机继续不段地更新您的位置,所以它可计算出您的移动方向及速度。
GPRMC
  推荐定位信息(GPRMC)
例:$GPRMC,154717.000, A ,3906.1439, N ,11720.8569, E ,0.00,331.02,050611,    ,    ,   A*6B
  $GPRMC,   <1>    ,<2>,    <3>  ,<4>,    <5>   ,<6>, <7>,  <8> ,  <9> ,<10>,<11>,<12>*hh
  <1> UTC时间,hhmmss.sss(时分秒.毫秒)格式
  <2> 定位状态,A=有效定位,V=无效定位
  <3> 纬度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
  <4> 纬度半球N(北半球)或S(南半球)
  <5> 经度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
  <6> 经度半球E(东经)或W(西经)
  <7> 地面速率(000.0~999.9节,前面的0也将被传输)
  <8> 地面航向(000.0~359.9度,以正北为参考基准,前面的0也将被传输)
  <9> UTC日期,ddmmyy(日月年)格式
  <10> 磁偏角(000.0~180.0度,前面的0也将被传输)
  <11> 磁偏角方向,E(东)或W(西)
  <12> 模式指示(仅NMEA0183 3.00版本输出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=数据无效)
GPGGA
GPS固定数据输出语句($GPGGA)
这是一帧GPS定位的主要数据,也是使用最广的数据。
  $GPGGA 语句包括17个字段:语句标识头,世界时间,纬度,纬度半球,经度,经度半球,定位质量指示,使用卫星数量,水平精确度,海拔高度,高度单位,大地水准面高度,高度单位,差分GPS数据期限,差分参考基站标号,校验和结束标记(用回车符和换行符),分别用14个逗号进行分隔。该数据帧的结构及各字段释义如下:
例:$GPGGA,154717.000,3906.1439, N ,11720.8569, E , 1 , 05,1.6, 23.2,M,-2.3,M,    , 0000*74
其标准格式为:$GPGGA,   (1)   ,    (2)  ,(3),    (4)   ,(5),(6),(7),(8),  (9),M,(10),M,(11),(12) *hh(CR)(LF)
起始引导符及语句格式说明(本句为GPS定位数据);
  <1> UTC时间,格式为hhmmss.sss;
  <2> 纬度,格式为ddmm.mmmm(第一位是零也将传送);
  <3> 纬度半球,N或S(北纬或南纬)
  <4> 经度,格式为dddmm.mmmm(第一位零也将传送);
  <5> 经度半球,E或W(东经或西经)
  <6> GPS状态, 0未定位, 1非差分定位, 2差分定位, 3无效PPS, 6正在估算
  <7> 使用卫星数量,从00到12(第一个零也将传送)
  <8> 水平精确度,0.5到99.9
  <9> 天线离海平面的高度,-9999.9到9999.9米
  M 指单位米
  <10> 大地水准面高度,-9999.9到9999.9米
  M 指单位米
  <11> 差分GPS数据期限(RTCM SC-104),最后设立RTCM传送的秒数量,如不是差分定位则为空
  <12> 差分参考基站标号,从0000到1023(首位0也将传送)。
  * 语句结束标志符
  xx 从$开始到*之间的所有ASCII码的异或校验和
   回车
   换行
GPGSA
  $GPGSA : GPS DOP and Active Satellites(GSA)当前卫星信息
例:$GPGSA,A,3,28,02,10,23,04,,,,,,,,2.4,1.6,1.8*36
    字段1:定位模式,A=自动手动2D/3D,M=手动2D/3D
  字段2:定位类型,1=未定位,2=2D定位,3=3D定位
  字段3:PRN码(伪随机噪声码),第1信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
  字段4:PRN码(伪随机噪声码),第2信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
  字段5:PRN码(伪随机噪声码),第3信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
  字段6:PRN码(伪随机噪声码),第4信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
  字段7:PRN码(伪随机噪声码),第5信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
  字段8:PRN码(伪随机噪声码),第6信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
  字段9:PRN码(伪随机噪声码),第7信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
  字段10:PRN码(伪随机噪声码),第8信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
  字段11:PRN码(伪随机噪声码),第9信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
  字段12:PRN码(伪随机噪声码),第10信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
  字段13:PRN码(伪随机噪声码),第11信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
  字段14:PRN码(伪随机噪声码),第12信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
  字段15:PDOP综合位置精度因子(0.5 - 99.9)
  字段16:HDOP水平精度因子(0.5 - 99.9)
  字段17:VDOP垂直精度因子(0.5 - 99.9)
  字段18:校验值
GPGSV
  可视卫星状态输出语句($GPGSV)
  例:       $GPGSV,  3 ,  1 ,  12,  04,  51, 261,  44,  28,45,179,27,10,18,192,26,02, 12,250, 44*7C
  标准格式: $GPGSV,(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),       ………………       (4),(5),(6),(7)*hh(CR)(LF)
  各部分含义为:
  (1)总的GSV语句电文数;2;
  (2)当前GSV语句号:1;
  (3)可视卫星总数:08;
  (4)PRN码(伪随机噪声码) 也可以认为是卫星编号
  (5)仰角(00~90度):33度;
  (6)方位角(000~359度):240度;
  (7)信噪比(00~99dB):45dB(后面依次为第10,16,17号卫星的信息);
  *总和校验域;
  hh 总和校验数:78;
  (CR)(LF)回车,换行。
  注:每条语句最多包括四颗卫星的信息,每颗卫星的信息有四个数据项,即:
  (4)-卫星号,(5)-仰角,(6)-方位角,(7)-信噪比。
一、GPS接PC机,用超级终端接收信息
图中只是示意,天线要接到户外,否则信号很难接收
二、2440的串口1接GPS模块
程序如下:
#define GLOBAL_CLK  1
*        头文件
#include
#include
#include
#include "def.h"
#include "option.h"
#include "2440addr.h"
#include "2440lib.h"
*         常量
*         变量
int isdigit(char  c)
if(c>='0' && c <='9') return 1;
else return 0;
int my_atoi(char * pzNum)    //把字符串str转换成int类型
int nLen;
int nIndex;
int bFlag;
int nRt;
if (pzNum == NULL)
  return 0;
nLen = strlen(pzNum);
if (nLen <= 0)
  return 0;
nIndex = 0;
bFlag = TRUE;
if (!isdigit(pzNum[0]))
  if (pzNum[0] == '-')
   bFlag = FALSE;
  else if (pzNum[0] == '+')
   bFlag = TRUE;
  else
      return 0;
  nIndex ++;
nRt = 0;
for (; nIndex < nLen; nIndex++)
  if (!isdigit(pzNum[nIndex]))
   break;
  nRt = nRt * 10 + (pzNum[nIndex]-'0');
if (!bFlag)
  nRt = -nRt;
[1] [2]
关键字:2440  裸机编程  GPS 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479259.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:对比stm32,arm9研究方向的猜想
下一篇:对于51单片机和arm9开发板串口通信问题的分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
S3C2440 启动代码分析
启动代码是系统上电或复位以后运行的第一段代码,它的作用是在用户程序运行之前对系统硬件及软件运行环境进行必要的初始化并在最后使程序跳转到用户程序,它直接面对ARM 处理器内核及硬件控制器进行编程,所执行的操作与具体的目标系统紧密相关。S3C2440 支持两种方式的启动:Nor Flash 启动和Nand Flash 启动。Nor Flash 和Nand Flash 都是非易失性存储器,Nor Flash 的特点是芯片内执行,程序可以直接在其中运行,而不必将程序读取到RAM 中运行。Nor Flash 虽然具有这个优点,但是它的性价比远低于Nand Flash,因而很多系统采用Nand Flash 启动。Nand Flash 的特点是
发表于 2019-11-14
TQ2440开发板 Linux第一个驱动--点灯
我用的是TQ2440开发板,这个程序是参考韦东山的.4盏LED灯以下是驱动程序#include <linux/module.h>#include <linux/kernel.h>#include <linux/fs.h>#include <linux/init.h>#include <linux/delay.h>#include <asm/uaccess.h>#include <asm/irq.h>#include <asm/io.h>#include <asm/arch/regs-gpio.h>#include <
发表于 2019-11-14
ARM9之2440之os-ii
  ,  10     10 , 11    11  , 10   10 , 10   10 , 10    10    rGPHCON = 0x2afaaa;    rGPHUP  = 0x7ff;    // The pull up function is disabled GPH[10:0]    // Added for S3C2440, DonGo    //PORT J GROUP
发表于 2019-11-13
ARM9之2440时钟
其实ARM9并没有什么了不起的,和ARM7,6基本是一样的,裸奔起来并没有什么不同,个人感觉八错!倒是那万能的C语言却是真的! U32 val;U8 m, p, s;val = rMPLLCON;m = (val>>12)&0xff;p = (val>>4)&0x3f;s = val&3;//(m+8)*FIN*2 不要超出32位数!FCLK = ((m+8)*(FIN/100)*2)/((p+2)*(1<<s))*100;val = rCLKDIVN;m = (val>>1)&3;p = val&1;     &n
发表于 2019-11-13
ARM2440的启动模式
。好了,知道这两个指令的区别之后我们来看代码是如何实现的从SRAM到SDRAM的跳转,首先需要指出,2440的开发板有SRAM和SDRAM,SRAM是从地址0x00000000开始的4KB内存空间,SDRAM是从0x30000000开始的64M空间。无论用ADS编译还是用arm-linux-gcc编译都会将代码链接到0x30000000以后(也就是SDRAM中),ADS用户可以通过查看ADS的工程配置,其中有项配置是RO起始地址是0x30000000,linux用户在链接时需要用-T指定代码的其实地址为0x30000000。根据编译原理,在链接阶段程序中函数的地址就已经确定了,也就是说函数的实际地址都在0x30000000之后,而程序
发表于 2019-11-12
S3C2440裸奔之环境搭建
首先需要搭建一个可以编译代码的环境。从一开始我就不想用ADS(安装完ADS后会产生一个CodeWarrior for ARM Developer Suite的工具,可以编译和调试代码),虽然它是个很好的工具,但是它却隐藏了很多的细节,不利于新手去深度学习。所以我还是希望从Makefile入手,一步一步弄懂所有的细节。第一步:需要先搭建一个Linux环境,我是安装在虚拟机上面的。安装好Linux后,再从网上下载arm-linux-gcc,一般解压后之后就可以直接使用了,但需要先设置好环境参数。二步:编写代码,然后在Linux系统上进行编译。代码在后面会给出。第三步:需要把编译好的bin文件烧写到板子上。这个需要使用J-Link烧录器,
发表于 2019-11-11
S3C2440裸奔之环境搭建
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
