STM32f030弄IAP时遇到的问题
2019-11-07来源: eefocus关键字:STM32f030  IAP  bootloard
bootloard中的跳转和F1(M3内核)的没什么区别
这里的这句话
if((((__IO uint32_t)IAP_ADDR)&0x2FFE0000)==0x20000000)
并不是‘与’“&”操作,而是取出IAP_ADDR的值,判断栈顶地址
在这里插入图片描述
特别注意的地方
在bootloard跳转过去的程序需要添加
memcpy((void*)0x20000000,(void*)IAP_ADDR,0xB4);
__HAL_SYSCFG_REMAPMEMORY_SRAM();
在M3内核中可以通过操作VTOR寄存器来重映射中断向量表
SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x10000;
/* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
在M0内核中需要
memcpy((void*)0x20000000, (void*)IAP_ADDR, 0xB4);
其中,0x2000 0000是SRAM的起始地址,这个不需要改动。
而之后的两个参数需要根据实际情况作出修改。IAP_ADDR是应用程序的起址地址,从这里开始的VECTOR_SIZE字节,存放是的应用程序的中断向量表。VECTOR_SIZE是指中断向量表的大小,具体多大可以在startup.s文件里计算得到。以下以startup_stm32f030.s为例作说明:
在这里插入图片描述
我们只需关注其中的一小部分。从__Vectors开始,直到__Vectors_End,每一个DCD都代表一个中断向量(所谓中断向量,说得明白点,其实就是某个中断服务程序的入口地址)。
DCD USART1_IRQHandler ; USART1
这里的“USART1_IRQHandler"其实就是UART1中断服务程序USART1_IRQHandler这个函数,同时,它也代表这个函数的入口地址。
以上代码即定义了这样一张表,这张表包括45个元素,每个元素是一个长度为4字节的地址。除了第一个地址是SP(堆栈指针)外,其它的地址都是某个中断服务程序的入口地址。
那么,回到我们要解决的问题上来,之前memcpy函数中的第三个参数VECTOR_SIZE,针对本例,就应该是45*4=180(0xB4)个字节。
在执行完以上两行代码后,若发生中断,CPU就会去SRAM(即0x2000 0000处)取中断向量了,所以,以0x20000000作为起始地址之后的0xB4个字节就不能被改动了。为了达到这0xB4个字节不被修改的目的,如下方法可以实现。
在这里插入图片描述
其他注意事项
BootLoader程序大小不能超过应用程序的起始地址
在这里插入图片描述
应用程序的起始地址中要设置和BootLoader中的烧写地址一致
在这里插入图片描述
应用程序输出bin文件
在这里插入图片描述
fromelf.exe --bin -o …/lediap.bin ./out/lediap.axf
其中
fromelf.exe为编译后要执行的应用程序
–bin -o为应用程序选项
…/lediap.bin为生成在上一级目录,名字为lediap.bin
./out/lediap.axf为编译输出的文件这个文件要根据自己的工程来找
注意上面的命令不能出现中文或者字符
关键字:STM32f030  IAP  bootloard 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479262.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32F030 定时器
下一篇:stm32f030f4p6 demo开发板遇到的问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm32f103 c6t6 CAN总线的配置
KEIl5 环境下 中文显示复制过来有问题又懒得打字
发表于 2019-11-13
STM8L051F3_01_GPIO应用
本章介绍STM8L051F3的GPIO相关知识。内容分为以下几部分:GPIO简介点亮LED1、GPIO简介GPIO:通用输入/输出口,用于芯片与外部进行数据传输;STM8L051F3的一个I/O端口最多可以有8个Pins(引脚),每个引脚可以独立地配置为数字输入或数字输出。此外,一些I/O端口可能有一些复用功能如模拟输入、外部中断、片上外设的输入输出等,一个引脚不能同时使用多种复用功能。每个I/O端口都分配有一个输出数据寄存器、输入数据寄存器、数据方向寄存器、两个配置寄存器,一个I/O端口工作在输入或输出状态取决于数据方向寄存器。STM8L051F3的GPIO主要性能如下:端口的位(引脚)能独立配置可选择的输入模式:浮空输入
发表于 2019-11-13
STM32F0x2 IWDG(独立看门狗)
单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂狗信号(表示 MCU 已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号)。 以下为stm32f042单片机独立看门狗相关代码:/***********************************************************函数描述:初始化独立看门狗,timeout为1s*函数:void IWDG_Init(unsigned char usb_sw) *参数:无*作者:*日期
发表于 2019-11-12
STM32F1小白系列之四、独立看门狗(IWDG)
:T(ms) == [(4 * 2^pre_Scaler) * reload] / 40;    IWDG_ReloadCounter();//第一次喂狗    IWDG_Enable();//使能看门狗}//喂狗APIvoid feed_iwdg(void){    IWDG_ReloadCounter();//喂狗,使STM32重新加载【IWDG_RLR中的值】到【看门狗计数器里面】。}2、直接配置寄存器/*    函数功能:初始化独立看门狗    函数名:init_iwdg    返回值:void
发表于 2019-11-12
stm32f0 hal adc配置
Clock Prescaler:和系统时钟同步并且二分频Sampling Time :采样时间,采样时间是你通过寄存器告诉STM32采样模拟量的时间,设置越长越精确
发表于 2019-11-11
stm32f0 hal adc配置
STM32F0xx_看门狗(独立+窗口)配置详细过程
Ⅰ、概述对于看门狗,我觉得做单片机或者嵌入式开发的人员来说并不陌生,今天总结STM32F0看门狗的功能,F0的看门狗有两种:独立和窗口看门狗。今天提供两种看门狗的软件工程实例,供大家下载。两种看门狗各有各的特点,应用在不同的场合,下面将分别简单总结一下独立和窗口看门狗的功能。Ⅱ、下载文章提供的“软件工程”都是在硬件板子上进行多次测试、并保证没问题才上传至360云盘,请放心下载测试,如有问题请检查一下你的板子是否有问题。ST标准外设库和参考手册、数据手册等都可以在ST官网下载,你也可以到我的360云盘下载。关于F0系列芯片的参考手册有多个版本(针对F0不同芯片),但有一个通用版本,就是“STM32F0x128参考手册V8(英文
发表于 2019-11-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
