stm32f030f4p6 demo开发板遇到的问题
2019-11-07来源: eefocus关键字:stm32f030f4p6  demo开发板  LED
在淘宝上买的stm32f030 开发板,然后下载了它的例程,就是最简单的点亮LED的简单程序,看似,硬件没问题,程序没问题,就这样把我折腾的够呛。程序下载进去了以后,我感觉程序没有运行一样,因为我不论把引脚置0还是1,结果都不变,始终是低电平。我最开始一直以为是程序的配置问题,但是程序实在简单,配置引脚就那么几句。我又怀疑硬件问题,但是这是做好的开发板应该不会有问题,那么问题在哪呢,,难道是芯片被锁起来了不让置高低电平? 说来可能搞笑,我后来发现这个自带的程序的target配置有问题。如下图,对,就是这个debug配置,没有勾上reset and run ,导致程序被下载进去后,没有运行!!!
勾上后,果然出现了引脚电平的变化,虽然是小问题,但是真的遇到了很糟心,希望大家一起共勉
关键字:stm32f030f4p6  demo开发板  LED 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479263.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32f030弄IAP时遇到的问题
下一篇:STM32F0之SPI(使用固件库)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F030F4P6单片机由外部时钟改为内部时钟的步骤
一.看程序运行的时候初始化时钟部分: 二.查看systeminit定义如下: 这就是打开的函数内容这就是使用外部时钟的配置,也就是库函数的默认配置):static void SetSysClock(void){  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;    /* SYSCLK, HCLK, PCLK configuration ----------------------------------------*//* Enable HSE */ //打开外部时钟开关
发表于 2019-10-09
;            ((uint32_t)0x00000002)        /*!< Internal High Speed clock ready flag */#define  RCC_CR_HSITRIM                      ((uint32_t)0x000000F8)        /*!< Internal High Speed
发表于 2019-09-09
STM32F042F6P6-USB设备开发最小系统之键盘示例
最常见的USB设备要数鼠标和键盘了,STM32F042F6P6这块小板(这里可购买,留言有优惠:购买链接)的鼠标示例已经写了,现在来写下模拟键盘的示例.不多说,开始配置,打开STM32CubeMX,选择STM32F042F6P6芯片,开启pin脚映射,打开USB设备,选择USB设备为HID,设置按键和LED对应引脚的输入输出模式:配置按键和LED引脚的状态及备注名:可以在此修改USB设备名称、厂家、PIDVID等:配置工程输出参数,然后生成并打开工程:按图中所示打开usbd_hid.c文件,找到HID_MOUSE_ReportDesc数组定义处(默认生产HID设备为Mouse,这里数组名不影响,只要里面的描述符是键盘的就行),修改
发表于 2019-08-05
STM32F030F4P6无法进入捕获中断的解决方法
出于节约成本又想快速上手的角度出发选择了这款单片机进行开发。但是stm32f030这款单片机的网上资源比其他系列少了很多,输入捕获采集的例程更是极少。楼主使用PB1口进行捕获采集计算频率时发现无法进入捕获中断,经过学习其他历程发现输入捕获时io口初始化很重要,io口需要设置为复用推挽输出才能触发捕获中断(请原谅楼主第一次用捕获中断)。最后实测频率1-1000hz的信号源输出误差在1%以下。部分代码分享如下,后续会上传整个工程方便大家利用。1.复用功能映射GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_Pin_1, GPIO_AF_0);//配置PB1为TIM14_CH12.IO口初始化
发表于 2019-07-08
stm32f103系列芯片P15端口当做普通IO使用
在调试板子时发现在PA15口上无论输出高还是低都只有一个电平3.3V,后来搞得程序都下不了,如果是禁用了端口,可以参考我的博客 下面上整个代码,实测可以,就是不能进行仿真 在示波器上可以看到,电平不断变化。#include "stm32f10x.h"#include "bsp_usart.h"void delay_ms(u16 time){       u16 i=0;     while(time--)   {      i
发表于 2019-02-13
利用LabVIEW产生字模的LED显示屏设计
  .文中介绍了一种直接利用 LabV I EW 的图片处理功能自动生成字符点阵的方法,利用该程序无需使用专门的字库可自动得到各种字符的点阵,然后将显示信息通过串行传输方式发送到单片机,通过单片机驱动相应的二极管发光,显示信息。硬件由计算机、单片机、驱动电路和 LED 显示屏构成,结构如图 1所示。图 1总体结构框图。  1. 基于 LabV I EW 的汉字字模的提取  1.1. 基于 LabV IEW 的汉字字模的提取方法  现在比较流行的方法是基于汉字字符的编码方式形成字模。  汉字机内码与区位码的关系为:  区位码=机内码- 160(1)  对于 16*16点阵字库,每个汉字占用 32 b i t
发表于 2019-11-11
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
