stm8 窗口看门狗应用
2019-11-07来源: eefocus关键字:stm8  窗口看门狗
手册说明:
窗口看门狗WWDG的主要功能
●可编程的自由运行递减计数器
●有条件的复位
─如果开启了看门狗,当递减计数器的数值小于0x40时产生复位
─如果开启了看门狗,当在指定的时间窗口之外重加载递减计数器的数值(见图27)时产生复位
●硬件或软件启动看门狗(由选择字节指定)
●可在HALT指令时产生复位(由选择字节配置)
WWDG功能说明
如果开启了看门狗(设置了WDGA=1),当7位的递减计数器(T[6:0]位)从0x40变为0x3F时(即T6变为0),看门狗产生一个复位信号并把复位引脚拉低。如果软件刷新计数器时,计数器的数值大于窗口寄存器中的数值,同样会产生复位。
STM8_窗口看门狗框图
(图25:STM8窗口看门狗框图)
在正常的操作期间,应用程序必须定期地写入WDGCR寄存器,以避免产生复位;这个写的动作必须在计数器的数值小于窗口寄存器的数值时进行。写入WDGCR寄存器的数值必须是介于0xFF和0xC0之间(见图26):
开启看门狗:
如果(通过选择字节)选择了软件看门狗,在系统复位后看门狗处于关闭状态。设置WDGCR寄存器中的WDGA位将开启看门狗,随后在下次复位之前将不能关闭看门狗。
如果(通过选择字节)选择了硬件看门狗,看门狗将始终开启,而WDGA位将不起作用。
控制递减计数器:
递减计数器是自由运行计数器:即使未开启看门狗,它依然不断地递减计数。当开启看门狗时,必须设置T6位以避免立刻产生复位。T[5:0]位中包含了看门狗产生复位前允许的时间延迟(见图26);因为写入WDGCR寄存器时,预分频器的状态是不可知的(见图27),所以这个时间延迟介于一个最小和最大数值之间。
窗口寄存器(WDGWR)的数值是指定窗口的高限:为防止复位,必须在递减计数器的数值小于窗口寄存器的数值并大于0x3F时刷新递减计数器。图27描述了窗口看门狗操作过程。
注意:T6位可以用于产生一个软件复位(即设置WDGA位同时清除T6位)
在停止时产生看门狗复位
如果开启了看门狗,并且选择了停止时产生看门狗复位的选项,则执行HALT指令将产生复位。
在停止模式下使用WWDG
如果在选择字节中使能了停止模式下的看门狗(HALT指令不产生看门狗复位),建议在执行HALT指令前先刷新看门狗计数器,以避免在唤醒微控制器后立刻进入不希望的看门狗复位。
如何设置看门狗的超时
下图显示了看门狗计数器(CNT)中的6位数值,与以毫秒为单位的超时时间的线性关系,这个表可以在不考虑时序变化时作为一个快速的粗略计算参考,如果需要更精确的计算,请使用图27的公式。
警告:每次写入WDGCR寄存器时,首先要置T6位为'1',以避免立刻产生看门狗复位。
理论看似复杂 实际应用很简单
void main(void)
  CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);  //系统运行时钟
  INIT_Config();                //初始化函数
  WWDG_Init(0x7F, 0x7F);        //初始化窗口看门狗
  while (1)
        App();
        WWDG_SetCounter(0x7E);    //在窗口时间范围内喂狗 系统正常运行 低于窗口范围 系统复位
亲测 stm8s与stm8L通用0
关键字:stm8  窗口看门狗 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479269.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:stm8s_iwdg(独立看门狗)
下一篇:STM8L低功耗HALT模式一些总结
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8L低功耗调试总结
STM8L低功耗调试资料准备功耗数据目标实现低功耗资料准备在调试STM单片机相关功能时,习惯性的进入到STM官方论坛进行资料下载。调试STM8功耗也不例外,找到STM8L的应用笔记,选择最热,先看看官方提供的STM8入门文档,入门资料可以选择中文或者英文(STM8L和STM8AL入门)。资料里面有一段话,对功耗调试相当重要:6.6 不使用的 I/O 和特性微控制器都是为多种应用设计的,通常一个应用不会使用 100 % 的微控制器资源。为了避免不必要的功率消耗 (对电池供电应用特别重要),同时提高 EMC 性能,闲置时钟、计数器或 I/O 都不应浮空。 I/O 应该外部强制 (上拉或者下拉到闲置 I/O 引脚),并且不使用的功能应
发表于 2019-11-14
STM8L低功耗调试总结
STM8的停机模式
首先,STM8有三种低功耗模式,即等待、活跃停机和停机。具体它们三者有什么区别自己看官方手册去吧,这里只讲停机模式的应用,其他的一笔带过!一、进入的方式:等待模式进入用的指令是WFI,而活跃停机和停机用的都是halt(),所不同的是,在执行halt指令之前,如果开启了AWU,则是活跃停机,反之则是停机。还有一点要说明的是,在停机模式下独立看门狗是不能养的,而只能养窗口看门狗。二、具体进入的步骤:1、首先,你声明一个标志位,名字自己取。这个标志位是用来判断系统是该处于运行模式还是处于停机模式的。我这里用fPowerOn_flag,如下:bool fPowerOn_flag = FALSE;有了这个标志位以后就写下面的部分了:int
发表于 2019-11-14
halt低功耗模式
1. stm8l152有5种低功耗模式,wait mode, low power run mode, low power wait mode, active-halt mode, halt mode.2. 在halt模式下,cpu和外设时钟停止,可以通过外部中断或者复位来唤醒。3. 本实验设计为:led灯亮,紧接着进入halt模式,有按键时,中断,快速唤醒,led灯灭。     PWR_FastWakeUpCmd(ENABLE);  //快速唤醒使能     //所有IO输出低电平    GPIO_Init(GPIOA
发表于 2019-11-14
STM8L051低功耗模式测试文档
STM8L051的五种低功耗模式wait ,low power run mode,low power wait mode,Ative-Halt mode,Halt mode。WAIT  mode  在等待模式,CPU的时钟是停止的,被选择的外设继续运行。WAIT mode 分为两种方式:WFE,WFI。WFE是等待事件发生,才从等待模式中唤醒。WFI是等待中断发生,才从等待模式中唤醒。low power run mode  在低功耗运行模式下,CPU和被选择的外设在工作,程序执行在LSI或者LSE下,从RAM中执行程序,Flash和EEPROM都要停止运行。电压被配置成Ultra Low Power
发表于 2019-11-14
stm8l 低功耗 halt_active模式
第一次尝试做低功耗,芯片stm8l,用的半halt模式1、关于唤醒,可以用外部中断和RTC(stm8l不同的模式用的唤醒方式均不同)2、关于省电,如果没达到理想的电流,一般都是gpio口问题,没用到的都悬浮输入或输出低都是可以的,用到的统一量一下电平,看看哪个状态不对
发表于 2019-11-14
STM8L EXITB一个端口两个中断的实现
void EXTI_Config(void){     EXTI_DeInit();       EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_5,EXTI_Trigger_Falling);     ITC_SetSoftwarePriority(EXTI5_IRQn, ITC_PriorityLevel_1);    GPIO_Init(KEY_PORT, KEY_RT_PIN, GPIO_Mode_In_PU_IT);    EXTI_SetPinSensitivity(
发表于 2019-11-14
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
