PIC16F877的外围功能模块例程
2019-11-08来源: 51hei关键字:PIC16F877  外围功能模块  PORTD口
第5章 PIC16F877的外围功能模块
5.1.2 简单应用实例
该例用于令与PORTD口相连的8个发光二极管前4个点亮,后4个熄灭。在调试程序前,应使与PORTD口相连的8位拔码开关拔向相应的位置。
例5.1 PORTD输出
#include
main()
        TRISD=0X00;                        /*TRISD寄存器被赋值,PORTD每一位都为输出*/
while(1);                                /*循环执行点亮发光二极管的语句*/
                PORTD=0XF0;                /*向PORTD送数据,点亮LED(由实验模板*/
/*的设计决定相应位置低时LED点亮)。*/
5.2.1  MSSP模块SPI方式功能简介
        下面是一段简单的SPI初始化例程,用于利用SPI工作方式输出数据的场合。
例5.2  SPI初始化程序
/*spi初始化子程序*/
void         SPIINIT()
        PIR1=0;                                        /*清除SPI中断标志*/
        SSPCON=0x30;                        /* SSPEN=1;CKP=0 , FOSC/4 */
        SSPSTAT=0xC0;
        TRISC=0x00;                        /*SDO引脚为输出,SCK引脚为输出*/
5.2.3  程序清单
下面给出已经在实验板上调试通过的一个程序,可作为用户编制其它程序的参考。
#include
/*该程序用于在8个LED上依次显示1~8等8个字符*/
static volatile int table[20]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0XD8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x7f,0xbf,0x89,0xff};
volatile         unsigned         char         data;
#define         PORTAIT(adr,bit)  ((unsigned)(&adr)*8+(bit))        /*绝对寻址位操作指令*/
static        bit PORTA_5 @ PORTAIT(PORTA,5);
/*spi初始化子程序*/
void                SPIINIT()
        PIR1=0;
        SSPSTAT=0xC0;
/*系统各输入输出口初始化子程序*/
void                initial()
TRISA=0x00;                        /*A口设置为输出*/
        INTCON=0x00;                        /*关闭所有中断*/
        PORTA_5=0;                                /*LACK送低电平,为锁存做准备*/
/*SPI发送子程序*/
void                 SPILED(int data)
        SSPBUF=data;                        /*启动发送*/
        do
        }while(SSPIF==0);                /*等待发送完毕*/
SSPIF=0;                                /*清除SSPIF标志*/
/*主程序*/
main()
        unsigned        I;
        initial();                                        /*系统初始化*/
        SPIINIT()        ;                                /*SPI初始化*/
         for(i=8;i>0;i--)                        /*连续发送8个数据*/
                data=table[i];                        /*通过数组的转换获得待显示的段码*/
                SPILED(data);                /*发送显示段码显示*/
        PORTA_5=1;                                /*最后给锁存信号,代表显示任务完成*/
5.3.3  程序清单
        下面给出已经在实验板上调试通过的程序,可作为用户编制其它程序的参考。有关显示部分的SPI初始化,请读者参考5.2节。
#include
/*该程序用于按下相应的键时,在第一个8段LED上显示相应的1~4的字符*/
#define        PORTBIT(adr, bit)        ((unsigned)(&adr)*8+(bit))         /*绝对寻址位操作指令*/
static         bit  PORTB_5  @  PORTBIT(PORTB,5);
static         bit  PORTB_4  @  PORTBIT(PORTB,4);
static         bit  PORTB_1  @  PORTBIT(PORTB,1)        ;
static         bit  PORTB_2  @  PORTBIT(PORTB,2)        ;
unsigned         int        I;
unsigned         char        j;
int  data;
/*spi初始化子程序*/
void                 SPIINIT()
        PIR1=0;
        SSPCON=0x30;
        SSPSTAT=0xC0;
        TRISC=0xD7;                        /*SDO引脚为输出,SCK引脚为输出*/
/*系统各输入输出口初始化子程序*/
void                 initial()
        TRISA=0xDF;
        TRISB=0XF0;                        /*设置与键盘有关的各口的数据方向*/
        data=0X00;                                /*待显示的寄存器赋初值*/
        PORTB=0X00;                        /*RB1 RB2 先送低电平*/
        j=0;
/*软件延时子程序*/
void                DELAY()
        for(i = 6553; --i ;)
        continue;
/*键扫描子程序*/
int                KEYSCAN()
while(1)
        if ((PORTB_5==0)||(PORTB_4==0))
        break;
}                                                        /*等待有键按下*/
        DELAY();                                /*软件延时*/
                KEYSERVE();                /*如果仍有键按下,则调用键服务子程序*/
        else        j=0x00;                                /*如果为干扰,则令返回值为0*/
        return(j);
/*键服务子程序*/
int                KEYSERVE()
        PORTB=0XFD        ;
        if(PORTB_5==0)        j=0X01;
if(PORTB_4==0) j=0X03
[1] [2] [3] [4]
关键字:PIC16F877  外围功能模块  PORTD口 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479376.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:PIC单片机车载仪表带CAN总线通讯源代码
下一篇:学习pic单片机经验
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
电池容量测试仪电路与源码(PIC16F1938单片机+AD623实现)
分享一个由PIC16F1938单片机芯片和AD623构成的电池容量测试仪.电路原理图如下:电池容量测试仪的pic单片机源码:#include    "main.h" //------------------------32MHZ---------------------------------------------- __CONFIG(FOSC_INTOSC & CLKOUTEN_OFF & BOREN_ON & PWRTE_ON & CPD_OFF          &CP_ON
发表于 2019-11-11
用PIC18F4520与发电机上的电表实现MUDBUS通信
则无1个停止位(有校验时),2个Bit(无校验时)错误检测域· LRC(纵向冗长检测)RTU模式当控制器设为在Modbus网络上以RTU模式通信,在消息中的每个8Bit字节按照原值传送,不做处理,如63H,RTU将直接发送01100011。这种方式的主要优点是:数据帧传送之间没有间隔,相同波特率下传输数据的密度要比ASCII高,传输速度更快。代码系统8位二进制,十六进制数0...9,A...F消息中的每个8位域都是一或两个十六进制字符组成每个字节的位1个起始位8个数据位,最小的有效位先发送1个奇偶校验位,无校验则无1个停止位(有校验时),2个Bit(无校验时)(4)数据校验方式CRC校验CRC域是两个字节,包含一16位的二进制值
发表于 2019-11-11
PIC16F877A单片机PPM调制的激光通信Proteus仿真及源程序
软件:MPLAB X IDE v4.15编译    proteus 8.6仿真.1、仿真电路图;2、发送和接收源程序加注释。请看注释。原理:1)ADC读取并用led显示ADC读数,并通过usart进行输出。2)通过PPM原理进行通讯传输到另外一个单片机,LED显示接收的值。具体请看附件希望大家顶一下。仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载) 1、发送模块:读取ADC数值,LED显示10位ADC值。并通过PPM发送。2、接收模块:PPM接收到的数据。LED显示接收的ADC值(10bits)基于PIC单片机的PPM调制激光通信收发器PPM (pulse position
发表于 2019-11-09
PIC 16f877a PORTB State Change Interrupt仿真与源码
PORT Change Interrupt PIC 16f877A单片机源程序如下:#define      LED_1     PORTd.b0#define      LED_2     PORTd.b1void interrupt(){if(INTCON.RBIF)  {  INTCON.RBIF = 0;  if(!PORTB.B4)   {    LED_1 = 0;    LED_2 = 1;   }
发表于 2019-11-09
基于pic16f877a的电压输出并显示
;   {                INTF = 0;                  //清除标志        votCounter++;        if(votCounter > 0x0F)  //只有16X2种可能        {
发表于 2019-11-09
用PIC10F202单片机制作两路开关源程序
;*****************************************//************************************  以下为代码区,请勿改动!  *****************************************//=============================================硬件连接示意===============================================////    ___短 _      长   _______ //       |_| |_________|    PIC10F200/202
发表于 2019-11-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
