学习pic单片机经验
2019-11-08来源: 51hei关键字:PIC单片机  格式要求  配置
刚接触pic单片机 使用的是MPLAB IDE 对于配置字的要求可以通过软件进行设置
也可以用__CONFIG();进行设置
但是发现官网上用的是MOLAB X IDE 对于配置字的格式要求
变成了#pragma 当然也可以通过软件的窗口>>pic存储器视图>>配置字
对配置字进行设置
XC8对于中断的格式也有了变化 __interrupt(优先级)
#pragma config FOSC = INTRC_CLKOUT// Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: CLKOUT function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCON register)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON       // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is MCLR)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown Out Reset Selection bits (BOR enabled)
#pragma config IESO = OFF       // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is disabled)
#pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is disabled)
#pragma config LVP = OFF        // Low Voltage Programming Enable bit (RB3 pin has digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
// CONFIG2
#pragma config BOR4V = BOR40V   // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
关键字:PIC单片机  格式要求  配置 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479377.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:PIC16F877的外围功能模块例程
下一篇:用PIC10F202单片机制作两路开关源程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PIC单片机入门指南
;    把最下面的框钩上后点保存这时看到文本框内的字变成了蓝色了。开始编写程序最后点上面中间的那个红色的图标编译,在项目目录里面就会有个hex的文件,最后下载到单片机PIC10F200里面就可以用了!
发表于 2019-11-14
PIC单片机入门指南
喜欢单片机的同学快来看啊,过来人的经验告白
今天星期六,由于现在处于淡季,星期日不加班,一大早起来就拿着自己新买的移动硬盘把办公室的PIC资料考了回来,在自己寝室的电脑上学开了,既然要努力学就不能一天口号,两天行动。我做好了充分的准备,要把握分分秒秒。单片机的学习开始是个枯燥的过程,慢慢的熔入起中就会发现其中的乐趣。举个很贴进的例子,当你家的电器全是自己搞的可以遥控的,比如一进门,灯全亮了,在按下遥控,电视,空调全开了,晚上睡觉都不用当心忘记灯没关,只要遥控一按,就OK了,这不是很好吗?这只是一个小小的例子,其实学会单片机还有好多有意思的地方。在学习单片机时,首先要做的不是去买书,去看书,先要搭建一个学习平台,好比要上网就好有IP一样,所以一个平台的搭建是很有必要
发表于 2019-11-14
超声波PIC单片机C程序
单片机源程序如下:////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////     PIC16F877 + HC-SR04 + LCD03 example//     Written October 2008 , using HITECH PIC16 compiler// //                 Note - assumes a 20MHz crystal, which is
发表于 2019-11-13
pic单片机控制电机启动、转动、停止C语言程序
#include <pic.h>#define MOTOR   RB2void DELAY(unsigned int);    main(void){char   A;    MOTOR=0;    OPTION=0b00000000;      //设定RB0为下降沿中断    TRISB=0b00000001;           //设定RB0为输入,RB2为输出
发表于 2019-11-13
PIC单片机开发板之矩阵键盘扫描(if()else嵌套方式)
 /*为自已写的矩阵键盘检测+数码管显示+蜂鸣器响采用if().....else嵌套方式;编译通过,却后二列显示不出来(你找出来了吗?一个不算问题的问题)*///----------------------------------------------------------------#include <pic.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned char__CONFIG(0x3B31);const unsigned char table[] = {0x3f,0x6,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07
发表于 2019-11-13
PIC单片机的常见问题
    1、PIC单片机振荡电路中如何选择晶体?   对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要,尤其设计带有睡眠唤醒(往往用低电压以求低功耗)的系统。这是因为低供电电压使提供给晶体的激励功率减少,造成晶体起振很慢或根本就不能起振。这一现象在上电复位时并不特别明显,原因时上电时电路有足够的扰动,很容易建立振荡。在睡眠唤醒时,电路的扰动要比上电时小得多,起振变得很不容易。在振荡回路中,晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上)也不能欠激励(不容易起振)。晶体的选择至少必须考虑:谐振频点,负载电容,激励功率,温度特性,长期稳定性。    2、如何判断电路中晶振是否被过分驱动?
发表于 2019-11-12
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
